Нужен совет, желательно спецов...
Kancler
Нужен совет специалиста. строю дом из газоблока, жена хочет балкон.
Как правильно поступить в моей ситуации.
Над первым этажом, будет спальня, но стену нужно установить на 1 метр внутрь помещения, какую ЖБ балку нужно сделать для этого:
  1. Заказать готовую
  2. Сделать самому
Если делать самому, подскажите какой каркас с арматуры делать для нее, желательно наглядно в сечении.... так как сам нагрузку расчитать не могу.
Буду благодарен.
  1. Заказать готовую
  2. Сделать самому
Буду благодарен.
Балку нужно выполнить вместе с монолитным железобетонным поясом (на одной отметке) под перекрытием первого этажа (предположительно сечение 250hх300b, армарование 4ф12А400С+обвязки через 0,25м-ф6А240С).
Примеч:Армирование и сечение принимайте аналогичным поясу+ г-образные стержни на примыкании.
Я не совсем понял, 4ф12А400С+обвязки через 0,25м-ф6А240С - это что :shock:
Продольная рабочая арматура - 2стержня вверху+2стержня внизу. Обвязки - гнутый прямоугольник из гладкой арматуры (поперечное армирование).
Ага, понял..... а почему высота 250, а не 300х300
А не страшно нижний край крыши в воздухе висеть оставлять? я бы столбик там поставил, с мауэрлатом, как положено.
П.С. по поводу заливки балки и монолита, я бы не сильно заморачивался, залил бы пол балкона монолит вместе с поясом, а на месте балки бросил бы швеллер побольше (который по толщине монолита влез бы)
По поводу крыши, да там будет столкик из газобетона с армировкой.
А по поводу швеллера думаю пока.... смущает меня эта идея.
Как я уже писал в примечании сечение необходимо принять аналогичным сечению монолитного пояса и объединение их в одну конструкцию.
Спасибо помог...
Блин, что никто не знает....
Данных мало, чтобы нагрузку прикинуть;) Размеры стены, размер и положение проёма?
Я думаю что здесь особо нагрузку прикидывать не стоит, это типовая проблема.... Люди есть кто делал тот и подскажет.
не смущайтесь, у вас стена из газобетона, и то не полный этаж - выдержит, просчитайте вес 1 погонного метра и сравните с расчетной нагрузкой на швеллеры (данные есть в интернете).
Навскидку из гугла: Вес 1 м² однородной наружной стены из газобетона составляет порядка 200 кг. У вас высота стены не будет более 3 метров, но возьмем для запаса вес 1 погонного метра 700 кг.
Предельные внутренние усилия для 20-ого швеллера длиной до 5 м допускаемая нагрузка на участке - 1,3-1,4т/м2.
Положите 26..30-й и спите спокойно :-)
В корне неверный подход:fool:
Это типичный случай, когда нужен расчёт.8-)
Завтра сяду считать...
Я бы прислушался к варианту, предложенному kostya_p: во-первых конструкция балки будет включена в конструкцию пояса (т.е. будут работать совместно, а не отдельно металлическая балка и пояс). Потом с опиранием стальной балки на стену из газоблока тоже грамотно решить нужно через монолитные ж.б вкладыши (т.к. прочность на местное сжатие у газоблока низкая), а это еще доп. затраты.
