Гипса на потолок
Южный Ветер
Всем привет,
вопрос такого плана, у меня осталась стеновая гипса, можно ли её крепить на потолок?
Дело в том что говорят - может потрескаться "так как сильно тяжолая".
Вот и прошу совета у тех кто знает, осталось листов 40 - как раз хватит на потолки.
Нет гипса потолочного и стенового, есть 6мм, 9,5мм,12,5 и тд . Использовать ГК 12,5 на потолок можно и нужно . При хорошем монтаже ,шпаклевке не потрескается.
А чем "хороший монтаж" отличается?
сейчас сделали только каркасы - может надо что-то подкорректировать
Всем привет,
Единственное "преимущество" 9мм листа - это то, что он легче. Потому его на потолок и лепят
Так мне и показалось что просто они тяжелее и хотят облегчить работу...:)
Поверьте - единственная причина. Если речь идет о влажных или о мансардных помещениях - то там идет только влагостойкий гипс. А он - исключительно 12мимометровый. В том числе на потолок. Скажите им, чтоп не вы е пывались.
Учтите только, что на потолок обычно профиль CD бьют не с шагом 60см, а с шагом 40см.
Соблюдения технологии подвесных потолков КНАУФ ,
С шагом 50см.
С шагом 50см.
Вы прикалываетесь?
Ширина ГКЛ - 1.2м. Как раз 3 CDшки через 40см. Я говорю о том, чтоб вдоль длинной стороны, а не поперек. Просчитывалось много раз - так экономнее всего и надежность 60см опёртого по инструкции на замкнутый контур, все же, меньше, чем на открытый 40см.
Вы прикалываетесь?
СД 60 через 50см лист поперек профиля. Поперечный стык листа 1,2м на котором снимается фаска, на профиле. Заводская полугруглая кромка между профилей. При шпаклевке швы заполняются фюгенфюлером, СЕ-78 или унифлот с сеткой и не каких трещин. Как может быть экономней если больше профиля,подвесов,дюбелей и шурупов.
шаг 40 - я проверял, влажности нет, сверху ещё плиты лежат - а потом только крыша, на первом тоже влажности нет.
А ещё посоветуйте - в ванную и туалет думаю что лучше и надёжнее на потолок - пластик или гипсу?
Это кому что нравится , в пластике видны швы, гипс влагостойкий красится, беленький, ровный,можно багеты приклеить.
  • 3 місяці потому...
подскажите,а можно крепить ГП на потолок где перекрытие из дерева?то есть пришиться к дереву.
Вообще-то, подшивка ГКЛ по дереву - один из стандартных вариантов. В том числе по деревянному каркасу без применения металлического профиля. Но лучше по профилю. На П-образках либо "бабочках".
мне говорили,что если подшиваться к дереву,то потом мол как дерево усыхаться будет,его будет вести,что автоматом скажется на гипсокартоне,вот и возник у меня вопросик.
Но лучше по профилю
так и планировал.
лучше двухуровневым каркасом
а это как?
Простите, Вы сами делать будете?
По периметру обходите UD-27, затем, в зависимости от допустимой высоты опускания потолка, на П-шках или "бабочках" вывешиваете плавающий каркас. По нему уже - ГКЛ. Если этаж подкровельный или помещение влажное - то зеленый (влагостойкий).
Убедитесь только, что подвесы у Вас стоят жестко. Возможно, проще прибиваться к потолку или к балкам, чем к обрешетке - по снимку не все видно.
Судя по снимку,там доска-шалёвка 20-30 мм,к ней крепиться нельзя.Я бы ставил подвесы на длинные шурупы непосредствено к балкам через доску.
нет.
а так же ищу бригаду кто выполнит эту работу с (прощётом,замерами,закупкой и монтажём).Можно и цену за потолок мне озвучить.Объём метров, кв. под 200.
Судя по снимку,там доска-шалёвка 20-30 мм, к ней крепиться нельзя.Я бы ставил подвесы на длинные шурупы непосредствено к балкам через доску.
А если черновой потолок из обрезной доски 22 мм, подшитой снизу к балкам ? Сделано вроде бы аккуратно и надёжно.
Планирую просто, без всяких подвесов и профилей, прикручивать гипсокартон к доскам. Предварительно пристреляв степлером плёнку. Саморезов жалеть не буду. Есть какие-то нюансы или минусы ?
Я лично себе так и сделал,но причина-не экономия профиля,а низкий потолок-2,35.Я купил коробку и делал мансандру из существующего чердака.Чтоб не было риска трещин я сразу оклеил потолок обоями под покраску.Единственное "но"-со временем появилась лёгкая волнистость потолка,заметная при боковом освещении,всё таки дерево-"живой" матариал.
В итоге получите неровный потолок и плюс проблемы с проводкой( Прийдётся делать открытую) Змінено користувачем Днепр Владимир
Ошибка
Я должен поверить на слово, без доказательств ?
Почему-то верить не хочется. Особенно учитывая чушь про проводку.
