Помогите с подключению смесителя Grohe
Kruder
Доброго времени суток.
Теща попросила подобрать новый смеситель на раковину. Промониторив предложения в инете приобрел на Сландо новый смеситель Grohe по неплохой цене
Все бы ничего, но вот подвод к нему выполнен жесткими хромированными трубками, которые не вкручиваются, а вставляются, при чем, что бы их вставить, необходимо разобрать весь смеситель (вставляются сверху). Комплектные трубки смесителя короткие - по 35 см, до запорных кранов расстояние 70 см (выход на 1/2).
Помогите, пожалуйста с советом, как быть.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
докупити в епіцентрі або інших місцях такі ж трубки з цанговим з"єднанням з однієї сторони і виходом 1/2 з другої, або цей же варіант але з шлангом. Хоча латунні трубки вважаються надійнішими, але не спеціалістам встановити їх важко. і найдорожчий варіант, це докупити такі ж трубки в Grohe потрібної довжини
Таки да, но лучше:
-трубка хромированая 10 мм
-муфта цанговая или уголок цанговый (под эту трубку)
-приборный кран 1/2"х3/8" с цангой (как вариант "Альбертони")
-труборез по меди (или ножовка по металлу+надфиль плоский и круглый)
И будет красота
Дякую за відповідь. Є питання - як вставити трубку з цанговим зєднанням в оту пластикову деталь з фото №3? Трубка Grohe просто туди вставляється (там не має всередині різьби). Чи є аналогичні трубки від Альбертоні?Запірні крани на пів дюйма вже встановлено.
ви повинні доштукувати до трубок які вже виходять зі змішувача за допомогою цангового з"єднання. замінити трубку яка є в змішувачі ви не зможете, вони дуже особливі.
Так і є. Докупів цангове зєднання і до нього вже гнучкий шланг.
Дякую за ришення.
Зря. Фен-шуя не получится :-)
