Обработанный паркет
Khimera
Может кто уже имел дело-какова стоимость укладки обработанного паркета и на что его укладывают? В инструкции предлагают и клеить на бетон и прибивать к фанере, что лучше? И более общий вопрос - а хорош ли он вообще в доме (в спальнях) с точки зрения функциональности? Спасибо!
Обработанный в каком смысле или чем?
Производителем в фабричных условиях. Пишут, что UV оксид алюминия. Т.е. после установки никакой доп. обработки не требуется.
Почитал про UV, раньше никогда не сталкивался. Думаю нужно отталкиваться от цены. Но однозначно укладывать на идеально ровную поверхность. Сравнить сколько обойдётся штучный паркет и его обработка иэтот вариант. Для примера 3-х разовое покрытие шведским лаком Bona Traffic фирма гарантирует 25 лет срок службы лака. Нет смысла кидаться на красивое описание 10 слойного покрытия. А при использовании качественной, плоской шлифовки, покрытие будет также выглядеть и не будет риска что где то на не ровной стяжке вылезти торец паркета.
Золотые твои слова , Вениамимин Бенедиктович (С).
ukrwood@bk.ru
е
а-ля продвинутая паркетная доска, только меньшего размера, там же тоже есть пазы? укладка гривень по 40-50 грн, не больше, мои ребята клеили на бетон, была хорошая стяжка.
Одно из самых современных покрытий, в кустарных условиях такого не сделаешь. Uv линии отверждения простенькие новые - от 300 к евро...
е
Зря прямо на бетон клеяли, возможны последствия...
На фанеру клеят, дабы линейное расширение материалов и усушку сохранить, приблизительно одинаковое показатели (дерево - дерево), тем более на бетон, нормальная влажность древесины не соответствует нормальной влажности бетона, покрутит, поведет и отслоится, хотя клей роль играет, но небольшую, время все покажет...
На нивелирмассу, чистовую стяжку. Производители не против и более дорого монтажа (на фанеру) и монтажа на нивелир, но это, конечно, касается только полностью готовой доски, с которой больше ничего не нужно делать.
На фанеру клеят, дабы линейное расширение материалов и усушку сохранить, приблизительно одинаковое показатели (дерево - дерево), тем более на бетон, .
вопрос по клею ,к спецам .
для влагст.фанеры к бет. стяжке можно ли применять клея на водной основе-уцин МК-60 и МК -80.
фанера клеется формальдегидным клеем и пропитывается смолами которые не очень контачат с водными клеями.
В идеале полиуретановым на растворителе!
Хотя многие стелят на водный и не жалуются. На весы нужно положить экологичность и качество сцепки.
нужно ли грунтовать стяжку перед укладки фанеры на клей и чем грунтовать ?
а то продавцы клея сказа ли , что не обязательно .
Можно конечно, этот клей не жидкий, там минимум влаги.
Не обязательно, самое главное чтоб стяжка не пылила (подмести, пропылесосить), грунтовка нужна для связки пыли на основании и лучшей адгезии (прилипание).
так фанера же ещё и на дюбеля крепится к стяжке , может в этом случае клей не имеет особого значения.
Конечно лучше на 92 клеить, но его цена в 2 раза больше 80, и рабочее время для листа фанеры маловато будет, а под фанерой закрепленной шурупами особо неважно на какой клей, самое главное чтоб не бухтело и небыло пустот воздуха. а уже сам паркет на 92 лучше.
Всё правильно говорите! Тогда не понимаю почему покупаете дорогой уцин, масса вариантов в 3 раза дешевле. И опять же, если брать дорогой клей и не прогрунтовать стяжку ст-17, так лучше взять самый дешёвый клей и пропитать стяжку для лучшей сцепки. Как думаете, какой подход рациональней?;)
а что вы предложите под фанеру использовать.?
стоимость уцин МК 60 за 20 л. приб--600грн
Клей строительный КС-3, если водник хотите. 15кг около 100 грн. Бывают по 60 кг. Железо! В эпицентре масса новых производителей в эту сумму.
Форумчанин есть Н.Дубечня на куренёвке строй материалы продаёт, у него иногда беру!
Всем спасибо за советы, паркет закупили, ждем доставку, решили укладывать на фанеру. Отдельное спасибо за возможность скорректировать расценки на работы:) Если интересно, попозже выложу фото
  • 11 місяців потому...
Не знаю куда написать/спросить, чтоб не создавать новых тем.
Подскажите как ухаживать за паркетной доской. Имеем 100м2 бамбук с матовым лаком.
Посмотрела в интернете везде общие рекомендации. Прочитала что мастики и т.д. на паркет покрытый лаком нельзя. Мыть с водой рекомендуют 2 раза в год, остальное время только натирать/протирать. А чем протирать??? Из опыта посоветуйте что, как, когда и чем?
По поводу выбора клея , очень нравится разумный подход 4515222 , спасибо.
По поводу клея строительного КС-3 : нашел в инете тему "как отодрать КС-3" (ссылка устарела) ( не вставляется , в общем строительный форум :) )
Выдержки оттуда :
" Кс-3 ты ничем не сотрешь наверное. Это клей всем клеям клей. То что водой разводится, не означает что водой оттирается. Мы на него паркет и плитку ложили. Если на шпателе остался, то потом очень тяжело его отбить. Водой его не отмочишь это однозначно, и расстворителями тоже. Шкребите его "
Самчная реклама :lol:
