Пенопласт или экструдированный пенополистирол
FreeDigger
Экологичность пока не рассматриваем.
Подскажите что лучше и дешевле будет в утепление фасада.
Пенопласт 10 см (плотность 25) или экструдированный пенополистирол ... а кстати какая должна быть толщина экструдированного чтобы быть по теплосопротивлению на уровне 10 см 25 плотности пенопласта?
Пенопласт будет клеится а потом сверху рейки 50 мм х 50 мм по которым ляжет фасадная вагонка (это к вопросу про анкера на рейки - по идее на анкерах можно немного сэкономить если это будет экструдированный).
Или подскажите где есть ресурс где можно сравнить результаты?
Пока отвечу сам себе ...
Пенопласт ПСБС -25Ф (0.041 Вт/(м•°С)) при толщине 100 мм достигает термического сопротивления 2.44 м2•°C/Вт
Екструдированный достигает такого результата при толщине 68 мм... (0.028 Вт/(м•°С)) при толщине 68 мм = 2.43 м2•°C/Вт
Итого имеем
Чтобы утеплить 100 м2 стены
100 м2 пенопласта (или 10 кубов) при толщине 100 мм будет стоить 2760 грн
100 м2 ЭППС при толщине 70 мм (30мм+40мм всего 266 плит) будет стоить ..... 9310 грн %)
(цены отсюда (ссылка устарела) )
лучше я анкера куплю длинее .... :)
Почитайте , тут уже бурно обсуждалось . Не смотрите на коэффициенты что вам предлагают , они практически одинаковы . Разница в том что экструдированный в 10 раз меньше набирает воду и служит дольше . А ложить их нужно одинаково по толщине . Разница только в физических свойствах материалов . Впрочем идею использовать простой т.к. это экономически опрадвнно - поддерживаю . В будующем изменятся и технология и утеплитель .
Я не планирую из него стены бассейна ложить ...
Пенопласт будет под фасадной вагонкой. Как он может набирать влагу и разрушаться от уф-лучей?
А срок службы 15-40 и больше лет ... кто сколько дает
Наверное это зависит от того как закрыт от агрессивной среды пенопласт.
Вагонка наверно намально его защитит?
Еще раз поищите темы , вода в вашем понимании - то что текет по пеннопласту ??? Если так то вы далеки от понимания - вода это то что можно втянуть из влажного воздуха , и несмотря на то что пенопласт не сильно набирает воду , то все равно в нем может быть 200 литров воды на куб .
Ну это разве что при условии что дом в стране Туманного Альбиона :) и то под вопросом что так можно из атмосферы натянуть влаги ... :wink:
От себя добавлю - у экструдированного в 20 раз хуже паропроницаемость и на процентов 15 лучше (меньше) теплопроводность Но гораздо выше прочность и (вроде бы) более экологичный сам процесс изготовления
Для своих нужд покупал ПСБ-С-25 по 300 грн куб = 15 гривен лист 50мм. Экструдированный по 15 грн лист 0.75 кв м толщиной 20 мм. Это не с интернета, это то шо с гаманця доставал и платил в августе :-D
Пенопласт разный бывает. Сам его делал.
Одна из основных его характеристик прочность на изгиб, у некоторых производителей М15 прочнее чем М35 у других. Очем это говорит:
- при малой прочности в пенопласте не спеклись гранулы и присутствуют промежутки между ними в которые может поступать влага. отсюда снижение морозостойкости, увеличение теплопроводности.
Так вот, нельзя в наших условиях сказать насколько ПСБС хуже экструдированного, в зависимости от качества он может и не уступать ему в теплопроводности и долговечности а может и уступать на порядок.
вот-вот
лоторея практически
(кстати, точно также неизвестны параметры паропроницаемости: то что есть в каких-то справочниках, и то что есть в продаже - это разные материалы)
в первом посте речь шла от тридцать пятке, она помоему ок 400 за куб
эппс ок 900 за куб, но надежно
яп еще прибавил к цифрам расходы на другие материалы и стоимость работ, а потом уже взвешивал. Поскольку относительные параметры могут сильно менять картину.
Покупайте сертифицированный продукт и будет вам счастье вместо лотереи. По крайней мере будет с кого спросить. А вот экструдированный - то ли с турции то ли с россии то ли с китая - с кого спросиш????
ЗЫ - уже писал, на собственном опыте - на солнце, воду и огонь реагируют одинаково. Поэтому экструд я использовал там где нужна его прочность и не так уж важно полное почти отсутствие паропроницаемости.
А я вот прихожу к продавцам, а они и документами размахивают, и речи поют чуть ли не соловьем. Теряюсь :oops: Хоть бери у каждого по упаковке, такие все хорошие и соответственно их товар. Так что брать? Может есь какая-нибудь хитрость по внешнему виду ПСБ-С, говорящая хоть немного о качестве?
Да, в нашей стране документы любые купить можно... Но по крайней мере если сертификат дадут - уже можно предъявлять претензии
Сжать и сломать. Чем тяжелее сминается и чем больше ломается гранул а не между ними - тем лучше качество. ГОСТами плотность лается в диапазоне - до 15 - 15й, от 15 до 25 - 25й, 25-35 - 35й. Поэтому конечно производители хитрят
И еще - смените название темы!!!
ПЕНОПЛАСТ - это любой вспененный полимер! Полистирол ( любого вида приготовления 8) ) , полиуретан, полипропилен, полиэтилен, полихлорвинил и еще много всяких поли-. Все они - пенопласты :-D
Кстати - в советском союзе ассортимент выпускаемых пенопластов был гораздо больше чем сейчас всякие там немецкие, не говоря о турецких и китайских производителях могут придумать. И исследования проводились серьезные. И выводы делались соответствующие - что и где и как применять
...25-35 - 35й. Поэтому конечно производители хитрят ...
Еще как хитрят! 8)
Твердость (сминаемость) не очень важны, вот ...чем больше ломается гранул а не между ними - тем лучше качество.... - это определяющее. :roll:
