Чем облицевать ступени на улице
DIGEST.UA
Уже который день ломаю голову чем облицевать ступени лестницы на улице. Рассматривал такие варианты: грес, но он смотрится простовато, а лесница у меня двухмаршевая, керамогранит китайский, но он скольский, просто плитка,
А чем облицовывали свои лесницы Вы? И как такая облицовка себя показала зимой?
У СБК есть специальные элементы для ступеней, кажется, ими облицована лестница в аэропорту Борисполь , ведущая в подвал, в туалет. Но как она покажет себя под дождём.....
Специальные лесничные элементы стоят немеряно. В Агромате видел такие штуки по цене в 70-90 грн. за плитку 30х30 с уголком. У меня ширина ступени 1,2-1,5 м. :) Одна ступень уже будет золотой
Мы планируем облицовавать клинкерной плиткой, вероятнее всего польской робен.
На работе лестница облицована мрамором - это ужас! Зимой каток, собенно учитывая что мне по ней приходилось карабкаться каждый день беременной... как вспомню так вздрогну :evil: :evil: :evil:
Не подскажите, где продается в Киеве ступени из польского Робена???
А кто гранитом облицовывал? Много сложностей возникает. Брать плитку или заказывать порезку. Где ее заказывать? Или брать полированную и потом делать прорези противоскольжения. И т.п.
Вроде бы на Петра Запорожца. Хотя, припоминаю, что "скребли" по остаткам. ~ 80 Грн м2
облицевал плиткой грес, смотрится действительно простовато, хотя и не скользит. короче бюджетный вариант.
Подивіться на полімерну заливку. Штука ідеальна.
Якщо встигнете, стенд з цього діла є на виставці в Експоплазі (завтра останній день).
  • 7 років потому...
Существует у Керама Марацци ступени с капиносом и плитка с противоскользящим эффектом. Даже когда плитка мокрая - сцепление с обувью не уменьшается. Такое впечатление, что по наждачке ходишь. Это серии Терраса и Аллея.
1. Чем ни облицовывай, в наших условиях все равно рано или поздно отвалится. За зиму в Киеве и области условных циклов более двух десятков. В иные зимы (2012-2013, например), было более 50 - что с дорогами в позапрошлую весну стало, все помнят. Недаром раньше ступени делали из цельных кусков камня.
2. Я положил шершавую плитку на отмостку. Эффект, конечно, есть - по мокрой ощутимо комфортнее ходить, не так скользко, как по гладкой и по камню. Но и отмыть ее от нанесенной грязи, особенно после работы на земле, - целая история. Въедается так, что хоть зубами отдирай - следы сходят очень постепенно. Ну, или мыть с шампунем :)
3. В гололед все плитки равны - скользят одинаково. По снегу шершавая чуть безопаснее, но ненамного - поскользнуться можно на раз, даже на малых уклонах.
ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001). Плитки керамічні. Методи випробувань
12 ОПРЕДЕЛЕНИЕ
МОРОЗОСТОЙКОСТИ
12.1 Средства контроля
Камера морозильная с принудительной циркуляцией воздуха, обеспечивающая под¬держание температуры воздуха в камере от минус 15 до минус 20°С.
Термостат или другой прибор, обеспечи¬вающий поддержание температуры воды от 15 до 20°С.
Емкость для насыщения образцов водой.
Контейнер для образцов.
12.2 Образцы
Для определения морозостойкости ис¬пользуют целые плитки. Для плиток номи¬нальными размерами 400 мм  400 мм и более допускается проводить испытание на образ¬цах. От каждого изделия, отобранного для контроля, выпиливают по одному образцу раз¬мером 300 мм  300 мм.
12.3 Проведение испытания
Образцы насыщают водой одним из двух способов.
Первый способ - образцы насыщают во¬дой кипячением в соответствии с 7.3.2.1.
Второй способ - образцы помещают на решетку в емкость с водой так, чтобы уровень воды был выше образцов не менее чем на 50 мм. Образцы выдерживают в воде с темпе¬ратурой 15-20°С в течение 48 ч, после чего их протирают влажной тканью.
Насыщенные водой образцы помещают в контейнер так, чтобы они не соприкасались друг с другом. При размещении образцов в несколько рядов по высоте отдельные ряды плиток разделяют прокладками толщиной не менее 20 мм. Общий объем контейнера (кон¬тейнеров) с образцами не должен превышать 50% объема морозильной камеры.
Проводят попеременное замораживание и оттаивание образцов по следующей схеме:
- замораживание в течение (2 ± 0,2) ч при температуре воздуха в морозильной камере от минус 15 до минус 20°С;
- оттаивание в течение (1 ± 0,1) ч в воде с температурой 15-20°С.
ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001) с.18
Цикл випробування - сукупність одного періоду заморожування і відтавання зразків.
Число циклів установлюють у стандартах або технічних умовах на конкретні вироби. Початком заморожування зразків вважають температуру повітря у камері мінус 15°С.
У разі тимчасового припинення випробу¬вання зразки після відтавання повинні зберіга¬тися у воді.
Зразки оглядають після кожного циклу ви¬пробування незалежно від загального числа циклів випробувань. Виявлення пошкоджень зразків (руйнування, утворення відколків, трі¬щин, розшарування тощо) проводять після від¬тавання.
12.4 Обробка результатів
Зразки вважають морозостійкими, якщо після встановленого числа циклів не виявлено їх пошкодження як з лицьової, так і з монтаж¬ної поверхні. Якщо пошкодження зразків від¬булось раніше, то вказують цикл, на якому було знайдено це пошкодження.
Поэтому исходя из условий эксплуатации чтобы получить за зиму один цикл морозостойкости - у Вас ступени должны насытиться влагой полностью за 48 часов, что практически не возможно, так как увлажнение идет только поверхностное и дождь не идет 48 часов подряд, а во вторых не наступает сразу -18 мороза. Так что за одну зиму не всегда выполняются природные условия для ОДНОГО ПОЛНОГО ЦИКЛА.
Укладывали ступени с капиносом из керамогранитной плитки. В первом случае швы засиликонивали цветным герметиком под цвет плитки, во втором случае использовали стандартную затирку, но швы потом обрабатывали гидрофобизатором. Как показывает практика, главное не допустить попадания влаги под плитку. А какая плитка - клинкерная или керамогранитная - это уже кому что нравиться. Прошло 2 зимы, ни одна плитка не отпала и не начала бухтеть. Ждемс третью зиму.
Если предотвратить попадание влаги под ступени из плитки - такое крыльцо будет служить очень долго.
Так никто и не сомневается в нарисованном, иначе все бы разваливалось сразу. Не путайте условные циклы (возможность) и реальные лабораторные.
Это еще половина успеха. Влага под плитку может попадать и снизу, поэтому важно перекрыть все варианты.
На какой клей клали?
Для наружных работ всегда рекомендуем CERESIT CM-117. Герметики для герметизации швов между плитками и ступенями рекомендуем SOUDAL.
П-22 можно?
что сейчас с их наличием?спросила в одессе-террасы нет.аллея-только под заказ целыми коробками(((
