Бойлер коственного нагрева. Схема подключения. Помогите пожалуйста.
LostEg
Доброго времени суток!
Живу в небольшом городе поэтому привлечь специалиста проблематично.
Поэтому хочу попросить у Вас помочь в решении проблемы!
Нужно подключить бойлер коственного нагрева Дражица Бойлеры ГВС (емкостные водонагреватели) OKC 100 - 200 / 1м2
picture.php?albumid=2743&pictureid=30248
К такому котлу
Котел TEPLOWEST CLASSIC «COMFORT»
picture.php?albumid=2743&pictureid=30244
есть еще там в комплекте вот такая непонятная штука :)
тоесть наверно при большом давлении сработает))
подумал я раз там написано 6 бар
picture.php?albumid=2743&pictureid=30253
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=2743
В альбоме есть еще пару фото.
Помогите пожалуйста cхемой - как их правильно связать.
Рециркуляцию в доме не делал - он не очень большой.
:beer:
Если нужна ещё информация по теме - очень прошу наводящии вопросы!
Спасибо Вам за участие ;)
А трехходовой есть?
picture.php?albumid=2743&pictureid=30245
да. Трехходовой есть в котле.
Два свободных на этом снимке выхода = второй слева и тот, что за подачей воды двадцаткой ппр - это есть вход и выход на бойлер.
Вот такая табличка на бойлере:
picture.php?albumid=2743&pictureid=30249
Вопросы такие:
1. Что нужно ставить перед входом холодной воды в бойлер. Обратный клапан?
2. Если нет рециркуляции что сделать с выходом в бойлере? куда его присобачить)
3. Ту штучку из первого сообщения куда поставить)) в цепь от котла к бойлеру? что-бы если он перегрел то вода слилась? )
4. Каким диаметром труб соединить между собой котел и бойлер? нужно 32 или хватит 25 полипропилена екопластик штаби?
Посоветуйте, пожалуйста, как правильно их соединить.
Рисуйте схему, а мы поправим.
мне бы ответы на вопросы перед тем как что-то нарисовать))
Вопросы такие:
Вопросы такие:
1. Группу безопасности бойлера (вариантов исполнения несколько).
2. Заглушить
3. Это блок безопасности бойлера. Вопрос №1.
4. По мощности котла и теплообменника бойлера. П.П. не менее 32 мм.
Сереж, ведь 25 боле чем достаточно...не на 2 же этаже будет бойлер
Ты опять за старое?
Берем бойлер 200 литров. Получаем на П.П. 25 мм 0,94 м/сек. при 724 Па/м.
Для меня 0,3-0,6 м/сек. и до 200 Па/м святое.
Мужики! По некоторым причинам слежу за темой. При случае, клянусь, подскажу по моей тематике все, что знаю, без выпендрежа. Скажите, приблизительно цену вопроса по данной теме при выборе между 25мм и 32 мм?! В грн., +- 100%, Она стоит той минуты, потраченной на уточнения между собой, вместо простой подсказки? С первого поста понятно, что ТС все будет делать сам. Независимо от помощи зала. Ну так обстоятельства складываются. Видно же.
Цена тут не причём. Это спор поколений, точнее подход к проектированию систем.
А подсказать мужику сложно. Много нюансов которые полезно обсуждать на одном языке. А это схема.
Ты опять за старое?
согласен, но е в этом случае...там до бойлера 2-3 метра....рабочая точка совсем справа...
разница в цене копеечная....пару гривен.....но не всегда увеличение диаметра идет во благо....ИМХО
Ну так дайте челу схему, с Вас не убудет, а мнение останется. Для Вас -минута дела. Уверен, своЁ проф эго не пострадает, на зароботках не скажется, но ведь моральное удовольствие получите? Разве иногда так поступить нельзя?
ПС. Бойлер меня вообще не итересует в данном случае, просто ситуация такая.
Вы просто посмотрите на фото этой руки с поста №1.
Адрес нужен. Сюда не лезит.
до бойлера и правда будет около метра. Поставлю 32 трубу - без проблем. Я просто уточнил стоит ли.
Может просто опишите словами как лучше подключить и я соображу схемку? :)
ці руки нічого не крали :lol:
:beer:
0 9 6 6 9 7 7 4 8 4 @ u k r . n e t
без пробелов - закиньте сюда пожалуйста ;)
да в принцепе Сергей уже дал ответы на вопросы...
Со своей стороны могу только добавить:
1. То, что ТС держит в руке нужно поставить на вход бойлера(тоесть вход холодной воды), так же ко входу бойлера подключить гидроаккумулятор на 24 литра (выгодней всего)
2. Подачу котла соединить с верхним выходом бойлера
3. Обратку котла соединить с нижним выходом бойлера
4 . Каким диамтером....каким бы вы не соединили будет работать нормально...наша с Сергеем дисскуссия никак на работу не влияет...
5. Выход рециркуляции заглушить заглушкой..
Прошу специалистов помочь в решении следующей задачи. Необходимо обеспечить приоритет отопления над ГВС.В прилагаемой схеме была попытка осуществить задуманое но не совсем удачная. Если по какой либо причине температура теплоносителя в обратке ГВС превышает 62 град. - система отопления "забывает" об отоплении и работает только на ГВС. Можно ли устранить этот недостаток не применяя такой сложной и дорогостоящей техники как контроллеры, сервоприводы и т.п. и,если да, то как именно? Буду благодарен за любую конструктивную критику моей схемы, так как являюсь новичком в отоплении.
В данном случае не во вред точно...:)
Полипропиленом я бы тоже 32 поставил (ввиду сравнительно небольшого удорожания)... Это же не медь... :)
