Ускорение затвердевание стяжки включением теплого пола
mike_tk
Добрый день,
Чем может грозить включение теплого пола для ускорения затвердевание стяжки?
Одни говорят что можно, другие нет?
Спасибо за ответ.
Упаси боже!
Не делайте так.
Я тоже так думаю, и делать не буду, но возможно ли аргументировать?
Добрый день,
Спасибо за ответ.
Не буду убеждать Вас ни в одну ни в другую сторону. Решение за Вами.
В практике встречал. Заказчик на свой страх и риск сушил, потому что СРОЧНО нужно было переехать.
Что произошло:
1. Пол не потрескался
2. Больше обычного было пыли сверху. Ощущение, что верхних пару миллиметров стяжки так и не кристаллизировались.
3. Плитка лежит и не отклеивается, пол не проваливается уже больше года
вода из стяжки ушла ....
Просто процесс гидратации бетона был нарушен довольно грубо.
Всеми силами стараются поддерживать в первое время определённую влажность в бетоне для нормального процесса кристаллизации (твердения), а ТС рекомендуют подсушить :o
В случае водяного ТП: когда вы включаете обогрев труба расширяется, когда выключаете-сужается. В сыром полу образуется полость вокруг трубы, что очень ухудшает теплообмен. Пока пол ПОЛНОСТЬЮ не просохнет ТП не включайте.
Для ускорения можно поднимать температуру стяжки - но только не теплым полом.
Высушивать пол вообще недопустимо. Для ускорения набора прочности его наоборот необходимо держать влажным - при необходимости поливать. Если из стяжки испарится вода - процесс набора прочности практически остановится.
Считается, что при температуре 20 °С бетон (при доступе влаги = если не высох) набирает марочную прочность за 28 суток.
За первые трое суток при нормальных условиях бетон набирает не более 30% марочной прочности.
Через 1-2 недели (7-14 суток) бетон при нормальных условиях набирает 60-80% марочной прочности.
Через 4 недели (28 суток) бетон при нормальных условиях набирает 100% марочной прочности.
Добрый день,
Спасибо за ответ.
Ключевое слово-"затвердевание",а не "высыхание".А для этого абсолютно не нужно включать ТП,применяйте пластификаторы и пол станет достаточно твёрдым для ходьбы через 6-8 часов,а через сутки вполне можете проводить отделочные работы с применением козликов и стелажей.А пол лучше плёночкой укрыть,чтоб стяжка не высыхала,а набирала прочность.
Упаси боже!
Не делайте так.
Кстати у любимых Вами Будерусах, есть доп. плата расширения-просушка стяжки ТП. Там темп-ра минимально автоматом поднимается несколько дней, так чтоб не навредить.
Спасибо за ответы.
Дело в том, что сейчас достаточно холодная погода, и затвердевание стяжки может сильно затянутся.
Правильно будет использовать пластификатор для ускорения, но вот насколько он ускорит процесс (до 100% прочности), если считать что температура стяжки будет скажем 3-5 c°?
Также похоже что если очень осторожно, то можно - включить скажем через неделю после заливки, не поднимая температуру теплоносителя больше 20 c° и накрыв сверху пленкой.
Спасибо за ответы.
Ну да, летом же твердеет бетон при 35 градусах жары..:)
ТС - понимая желание быстрее довести стяжку до вкл пола - я бы наверное поступил так:
накрыть пол полиэтиленом и греть помещение тепловыми пушками... хорошо греть.
Другой вопрос через сколько времени таки можно безболезненно для стяжки потихоньку включать ТП?
Например в цокольном этаже температура стабильно 8 градусов, влажность высокая, т.к. под стяжкой пленка и отопления нет. 1 неделя, 2, 3 ?
Другой вопрос через сколько времени таки можно безболезненно для стяжки потихоньку включать ТП?.....
Народ! Не путайте "сушку" и гидратацию (твердение)!
Это абсолютно разные процессы.
Сохнуть бетон может годами, на гидратацию до необходимой марки требуется 3-4 недели. Есть ускорители, хим.добавки.
....Кстати у любимых Вами Будерусах, есть доп. плата расширения-просушка стяжки ТП. Там темп-ра минимально автоматом поднимается несколько дней, так чтоб не навредить.
Ну зачем в заблуждение вводить?!
Плата-то есть, но никто не "сушит" с её помощью... Она предназначена для ввода стяжки в эксплуатацию - по чуть-чуть каждый день.
а через сколько времени вам дали рекомендацию те кто стяжку делал?
А че же они на семинаре парили, что это чудо Будеруса именно для просушки (не свежей конечно!)?
....А че же они на семинаре парили, что это чудо Будеруса именно для просушки (не свежей конечно!)?
Любой режим включённого ТП сушит стяжку...
Впарили, в итоге? :)
Не я на Будерус не ведусь.
