Существует ли в природе уголок на м/п трубу?
Вомбат
Существует ли в природе такой уголок на м/п трубу, чтобы с одной стороны крепился собственно как фитинг на трубу, а с другой!!! был как накидная гайка под полдюймовую резьбу? Чтобы при откручивании не курочить трубу, а просто скрутить эту гайку.
Вомбат, такой чтоли?
А если "американку" добавить, то вообще шик получится :)
Есть такой же, но разборный. При откручивании накидной гайки труба вместе с обжимным кольцом и штуцером легко отсоединяется от уголка (можно каждый день разбирать и собирать). Герметизация за счет резиновой прокладки.
Посмотреть разборную часть можно здесь. А здесь вид в сборе.
Или как советует Kostja - через "американку".
Змінено користувачем Derik
добавлено
Не такой. Такие я видел и стоит такое счастье. Мне нужно, чтобы раскручивалось со стороны полудюймового соединения. Чтобы не ставить отдельно американку, а она шла в комплекте, встроенная :)
Хотя Ваш вариант, Derik, тоже подходит. Как оно правильно называется, сколько стоит и где можно купить?
