Выдержит ли АЭРОК ЭкоТерм 250 мм 2 этажа
Andrey-Bucha
Форумчане.
Есть желание строить стены из Аэрока ЭкоТерм 250 мм.
Вопрос - выдержит ли такой блок 2-й этаж из подобного газоблока. Перекрытие будет монолитным.
Снаружи планирую утепление базальтом - хочу пассивный дом сделать - просто интересно.
Заранее спасибо за компетентные консультации
Форумчане.
Вот в этой ветке www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=20509 расказывали, что видели 2-х дом с толщиной блока 20 см. Обратитесь, может покажут где.
Аналогичный вопрос о ракушечнике 25 см (полтора кирпича) - выдержит 2-3 этажа с монолитными перекрытиями?
400 - я марка выдерживает 25 кг на см2. Можете посчитать. если ложить плиты перекрытия то нужен армопояс обезательно!
Если собираетесь утепляться базальтом (я так понимаю для пассивности нужно 150мм), то тогда можете и из кирпича построить (в один кирпич), или если хотите быстро построить, то возьмите тогда газобетон плотностью Д500-600... 600-го думаю вполне хватит и 200мм...
НО... проверьте по теплотехническому расчету - где у вас будет находиться "точка росы"... если в утеплителе, то продумайте - как вы будете конденсат удалять?
Действитльно!
А не проще ли (для энергопассивности) построить из 375 D400?
не-а, не хватит... Д400 нужно 540мм... это не эффективно будет...
Хотя однослойная стена есть однослойная - ни тебе проблем с совместимостью материалов, ни тебе точек росы ни прочей фигни...
Вот я и думаю - может пока построить энергоэффективный из Д400 толщиной 400 (не 375!!!) мм, а потом (через пару-тройку лет) - обклеивай себе на здоровье... и "пассивничай"...
... у меня тож такая мысль была когда стену себе выбирал... тем более, что на "пассивный" сразу не потяну...
375 мм толщина как раз будет нормально и не надо утеплять! тот у кого есть лишние деньги может утеплять!
Уверены? А где повашему будет точка росы в однослойной конструкции?
Я не спец в этом... но тут читал, что она находится ВНЕ конструкции...
Это ж сколько лишних денег? 5%?
Это ж на уровне обрезков... цена вопроса для 100 м.куб (на трехэтажный дом хватит) - порядка 3-4тыс грн...
Можно на чем-то другом сэкономить, но на этом? думаю, что эти деньги за 2-3 отопительных сезоня окупятся...
... и вообще тут шла речь о ПАССИВНОМ доме, если вы обратили внимание...
очень интересно, а кто об этом писал?
В этом и вся прелесть моей конструкции. Я сейчас строю достаточно "теплый" дом. Думаю теплее 80% существующих домов старой постройки. А когда закончу стройку и поднакоплю денежек, поставлю утеплитель и поштукатурю.
Это действительно хорошая возможность поэтапной постройки дома.
А пару лет АЭРОК постоит и без всякой наружной отделки стен
Вот-вот... и я точно так же решил... за пару лет все усядется и тогда...
