Утеплять крышу или нет, если дом 2-х этажный
Tasichka
Собираюсь строить 2-х этажный дом. Крыша будет из металлочерепицы. Думаю делать холодную, то есть утеплять только потолок второго этажа. Мне советуют утеплять и крышу тоже небольшим слоем минваты, аргументируя это тем, что когда будет идти дождь, то в доме будет слышно, как капли стучать по черепице. На сколько это резонно? :o
У нас тоже двухэтажный дом, плиты перекрытия - пустотки на первом и втором этаже, чердак холодный ,крыша металлочерепица. Над гаражем тоже плиты, залитые пеноизолом. Так вот ,когда шел сильный дождь, то в гараже ничего небыло слышно!
А в доме на чердаке дождь шумит как "реактивнй самолет"!
Поэтому в доме решили утеплять пол чердака мин. ватой, пол осб плиты 18мм + плита-пустотка, думаем будет нормально.
Если утеплять только потолок, это мало эфективно нада утеплять и крышу!!!
Миниму 100 мм. Шум не выносим!!!
+1 и крышу надо.
Да, я тоже склоняюсь к тому, что нужно утеплять и крышу, так как и в дождь хочеться сладко спать.
Есть на форуме много ответов , что холодный чердак утепляется именно по перекрытию.!!! ?Для чего утеплять крышу объясните, это ведь не мансарда? Паро, гидро, барьеры я еще понимаю
Утеплять холодный чердак целесообразнее (меньше по затратам) по перекрытию, конечно. Но если необходима хорошая звукоизоляция, то нужно проложить звукоизолятор по скату.
Попробуйте провести опыт.
Переверните пустую кастрюлю, положите ее на слой обычной ваты. Постучите по дну ложкой, оцените звук.
затем, выстелите (приклейте на двухсторонний скотч) вату внутри кастрюли. переверните ее и снова постучите. Оцените эффект.:D
пример конечно грубый, он не учитывает всех ньюансов, и т.п. Но во втором случае звук будет существенно, на порядок тише.
Боюсь ошибиться, школу давно заказчивал, но здесь причина в резонансе звуковых колебаний. Во втором случае звук сразу же поглощается звукоизолятором, в первом он многократно отражается от внутренних стен кастрюли, отдельные звуковые волны входят в резонанс друг с другом, многократно усиливаются......
Ну не согласен с этим никак. Посмотрите на теорию по обустройству кровли. Металлочерепица имеет механический контакт только с обрещеткой, но ни в коем случае не с утеплителем, иначе не будет вентиляции кровли. Т.е. если утеплять еще и скат, то в итоге мы сможем уменьшить шум в неэксплуатируемой кровле. Смысл?
Рисунок по обустройству кровли внизу по ссылке
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Я тоже считаю , что лишняя трата денег. Лучше утеплить качественно только перекрытие .
предлагаю Вам передумать и крышу сооружжать битумную.
Второй вариант - найти знакомых или соседей, у которых металлические крыши и сходить к ним в гости в дом. Одни мои друзья проблем с неутепленной металлической крышей не видят, здоровый сон у народа. Вторые перекрыли дом через сезон. Мне кажется, это именно то место, которое лучше проверять собственными ушами. Мы с мужем от металлочерепицы отказались именно от того, что нас не устроил звук.
Предпочитаете крыть крышу легким крашеным рубероидом за бешенные деньги? Ну-ну.
Ну во первых не руберойд крашенный там совсем другая технология и материал, она же не называется рубероидная черепица. Вся европа переходит на этот материал, за более 10 лет он показал себя очень даже не плохо, он не только непропускает шум, он ещё не греется как метал, не ржавеет в местах где резали турбинкой, а многие не знают или не хотят резать их гельятиной или ножницами, турбинкой же быстрее... пока заказщик не видит, а потом проблемы, она не деформируется от града, ложится ковром на ОСБ- что также дополняет безшумность, прочность и не имеет зазоров, щелей.
Да и по деньгам - металлочерепица хорошая стоит от 70грн.кв.м комлектующие к ней стоят не мало..., дороже чем в Битумке.
битумка стоит.... ? я брал Теголу по 65 грн. кв.м ОСБ-12мм кранапол польский по 40 грн.кв.м , торцевые и подшивная-цена будет одинаковая, так что разница не большая- зато в вашем случаи(хозяйки странички) Вы экономите на звукоизоляции. хотя мой Вам совет, неважно какое вы выберите решения покрытия крыши , если Вы уже его не выбрали, крышу утепляйте в любом случаи, а не перекрытие. Жизнь штука длинная и может скоро Вы захотите сделать свой холодный чердак полноценным мансардным этажом.
:D Это лучше чем тонким гремучим железом с несколькими сотнями дырок. ПРичем за такие же деньги.
По моему опять начался спор. :fool: Вопрос утеплять ли холодный чердак!!!!! А тут опять базар
На мой взгляд, утеплять перекрытие этажа все равно придется. Как не утепляй крышу, если чердак не будет отапливаться, там зимой все равно будет очень холодно - неутепленый потолок 2 этажа будет промерзать.
Доутеплить крышу можно будет в любой момент, как мне кажется.
Другой вопрос, что металлическую крышу придется звукоизолировать -можно совместить процесс с утеплением, а битумную - нет.
Честно говоря не понимаю вопроса. Если крыша холодная - то естественно не надо утеплять крышу, надо дом утеплять. Если жилая - то надо и крышу. И все. А утеплять крышу ради звукоизоляции - нонсенс. Лучше дополнительное утепление перекрытия сделать. Эффект по звуку тотже а теплосопротивление повысите.
PS Стучащим по кастрюльке предлагаю звук оценивать не возле кастрюли, а под ней под изоляцией.
Вы внимательно читали ответ: "А в доме на чердаке дождь шумит ".
Вы спать на чердаке собрались? Или все таки в спальне?
И зачем вся эта ерунда на чердаке?
Естесвенно, пример с кастрюлькой - для лохов.
Предлагаю еще одну замануху - приклейте на дно кастрюли слой еврорубероида, а лучше два, а по верху вату. И постучите. Прозреете, гарантирую :good:
Вот только сполошная обрешетка и слой рубероида под МЧ - это опять же будет развод лохов, т.к эфекта в таком случае не будет.
Зато гасить шум дождя демпфированием металла можно очень удачно на фальцевых кровлях (из плоских листов).
Спать собираюсь на втором этаже, я ж не Карлсон. А соль вопроса была - будет ли шуметь дождь, когда ты находишься в доме, а не на чердаке или улице. Мне одни советуют, что просто холодную крышу без утеплителя нельзя делать, так как будет шумно, хотябы тонким слоем стекловаты нужно утеплить от шума. Другие говорят, не нужно, это лишняя трата денег. Я еще не определилась, но склоняюсь к варианту просто холодная крыша, так как у меня 2 полноценных этажа, а утеплить от дождя можно в любой момемт.
Утеплить от шума - это класс. :D
Заметьте, НЕ продавцы ваты, вам в этой теме уже сказали - нафиг не нужно. Стучать дождь меньше не начнет.
Потрате эти деньги на утепление/шумоизоляцию перекрытия.
Но шум все равно будет если открыть окно, например.
Ну вот и я о том же. При чем тут шум и утепление. Можно ж просто шумоизолировать перекрытие второго этажа. А кто в курсе какие есть шумоизоляторы?
Подумайте лучше в сторону фальцевых крыш (хотя по цене работ мне пока на форуме так и не ответили).
Или вообще не метал.
думаете эта шуметь не будет? :)
1. в разы долговечнее, так как нету сквозных дырок в немеряном кол-ве
2. эту можно демфировать. Например подложкой под ламинат. Будет как раз тот эфект, о котором писали в самом начале, про кастрюлю и вату на дне.
