разъясните по сечению трубы отопления
zapbl4
как то расчитывали мне систему отопления сейчас подходит время все это покупать и монтировать. изучая документацию наткнулся на такое:
выходной патрубок отопления на котле сечением 22мм, а труба в расчетах которая отходит от котла 32мм - почему так? дальше делиться на две по 25мм на коллекторы и от коллекторов по 20мм ну и к радиаторам по 16мм...
... на котле сечением 22мм, а труба в расчетах которая отходит от котла 32мм...
22 мм - это медь, внутреннее сечение 20 мм, а 32 мм - это какой материал трубы? Не забывайте два момента - внутренний диаметр труб и то, что труба на котле - это местное сопротивление (длина очень маленькая), а от котла до коллектора учитывается падение давленя на всей длине трубы, поэтому она зачастую толще:), чем на котле.
Как то так:)
металопластик
так какая у Вас система? тройниковая или коллекторная?
наверное смешанная - на каждом луче от коллектора по 1-2 радиатора
видимо да. металопласт хоть на прессах?
да, вот думаю пока где инструмент взять.. покупать дорого, а аренда знаю что где-то есть, но пока не сталкивался с этим вопросом
А можно название этой чудо-трубы?
а в чем чудесность?
Рex-Al-Pe, ТЕСЕ по моему рекомендовали
