как спасти стену
rebsv
Уважаемые форумчане. Искренне надеюсь на Вашу помощь без лишней критики, потому как сам понимаю, что сделал НЕ правильно. Итак имеем стену: изнутри - цементная штукатурка, газобетонный блок 20см, пенопласт 5см, облицова из силикатного кирпича. Уже сейчас я понимаю, что сочетать газобетон с пенопластом ни в коем случае нельзя, но имеем то, что имеем - повышенная влажность в доме, увеличение расходов на обогрев влажного дома и т.д. Вопрос - есть ли какое-то решение, способное хотя бы немного исправить ситуацию. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
1 принудительную вентиляция фасада делать или кучу вент каналов для мышей , а также крисы, бджолы , осы , хомячки и прочая живность
2 разобрать силикат и обложить еще раз пенопластом
3 продать дом лоху и построить нормальный
нельзя было внутрь дома пенопласт ложить под силикат поскольку вода под пенопластом собирается и зимой при морозах застывая расширятся разрывая стены
Змінено користувачем bober31
Я бы не драматизировал ситуацию. А с повышенной влажностью нужно бороться традиционными способами - вентиляцией.
я могу ошибаться НО.. цементной штукатуркой отделывают санузлы в газобетонном доме. т.е. она слабо пропускает пар.. поэтому причем сдесь пенопласт?
почти вся народная штукатурка цементная )
бывает что добавляют известь еще она тогда более пластичная становится
да так и нада чтоб меньше влаги было в стенах для ванный есть спец вытяжки
кстати я вот подумал если у вас несущие из пеноблока и обшиты пенопластом то страдать будет силикат и сам со временем будет частями отваливается как рваный может видели такой
lh5.ggpht.com/_N3LUlsERq_k/Sm8lvNZZrDI/AAAAAAAAD0I/7LBBqGZ0OCk/s800/IMG_6533.JPG типа такого
Бывал я в домах из газобетона утепленных пенопластом. Вопреки всякой теории в них было тепло и сухо. В быту не так много выделяется влаги, что бы стены прям мокли. Я думаю у вас другая причина. Как устроено перекрытие по грунту, делалась ли горизонтальная гидроизоляция фундамента и т.д.? Я бы искал причину в подъеме влаги из грунта, а тогда уже думал как ее устранить.
Я думаю що причина в ППСі Хоть ППс є трохи паропроникний ,але при товшині 20см ГБ+5см ППС получається що для такої товшини ГБ -ППС менш паропроникний і ГБ немає куди дівати вологу.(ссылка устарела)
да нада рубероид в 2 слоял ложить на фундамент кстати у себя в яру нашол здаровенный кусок смалы на 80 килограм росплавлю его и фундамент внешню залью еще совдеповский
да она будет внутри здания оставаться особенно в ванной и на кухне если не сделать вытяжку
Вам нужно в стены врезать приточные клапана и если ещё и вытяжной вентиляции нет, сделать и её.
давайте спочатку почнем. а звідки в домі волога? точніше - звідки вона постійно поступає?
багато рослин кімнатних, кухня-студіо, багато людей, санвузол-студіо:D, речі сушаться після прання?
Как спасти стену.
Сдается мне, все это хрень, нормальный у Вас дом, не нужно ничего спасать. Если есть проблеммы, то стена здесь не более 10% причины. Многие так делают, и я так собираюсь делать.
Також думаю що пиріг такої стіни не є причиною аж такої вологості в будинку, пошукайте ще причини.
Який рівень ГВ, підвал є? Чи є горизонтальна ізоляція, цоколь?
У меня пристройка с кухней и с/у по газоблоку зашита пенопластом, изнутри оштукатурена цементной штукатуркой по мет. сетке. Никаких проблем с влажностью. Правда, в ней еще дверь наружу имеется :)
ничего критичного и непоправимого вы не сделали,мало информации для совета вам(метраж,обьем),делал отделку в доме с такими "грешками"(коробке три года) влага по "приборам"была в норме,монтировали отопление в полах,вентил.как таковой и не было(только су и кухня),стены декорат.штукатурка,много дерева(включая лестницу),кондиционеры как у всех---в декабре будет два года,вопросов и дискомфорта нет;дом правда на полуметровом цоколе,с полутораметровой отмосткой и свесы подшива 120см
Хотел с Вами не согласиться , но вот эта фраза "что имеем - повышенная влажность в доме, увеличение расходов на обогрев влажного дома " остановила ;)
ты когда стены сложил ?
то о чем умалчивают продавцы газобетона - сохнет он 3 года .... а начальная влажность в 30% ....
Пошел посмотрел результаты у себя.
Температура в помещении 24С, влажность 30%. Термодом.
Похожие результаты наблюдал и кирпичном жилом доме с толщиной стены 380мм.
А если в доме не жить постоянно и его не отапливать то влажность будет выше 40 или даже 50%
Да тут еще и вопрос когда закончил "мокрые" цементные работы.
rebsv
У Вас при кладке стены отсырел газоблок и напитался влагой. Сейчас же при высыхании влага эта идет в помещение. Рекомендуемое лечение - внутри помещения зашить эту стену, выполнив фальшстену из гипсокартона и с утеплителем. Последний, желательно, толщиной до 100 мм.
rebsv
Будет ещё хуже:fool:
Чудесно. Может аргументируете?
раньше пенопласт не выпускал влагу наружу, а вы предлагаете не пускать ее и в середину, т.е. оставить в газоблоке
