отопление отработкой
aaronbuni
где то встречал в инете такие. поищите. в принципе от котлов на жидком топливе не должны отличаться, разве что только горелка может быть другая.
читал в нете и понял для себя следующее:
1) данные котлы в основном для отопления нежилых помещений
2) стоимость котла очень велика - от 5 тыс долл
3) не бывает двухтопливных котлов с отработкой (типа газ + отработка)
можете добавить или поправить?
могу.
по ценам не уточнял, а насчет всеядности котлов... для перехода на другое топливо либо меняется горелка, либо покупается специальный котел с двумя камерами сгорания. и по идее отработка или жидкое топливо - для котла неважно (лучше уточнять).
а насчет нежилых помещений - поставьте дома, кто против :-D. просто эти котлы придуманы прежде всего для утилизации отработанного масла и попутного обогрева производственных помещений.
искать то искал - есть только волшебные одноконтурные котлы для обогрева пром помещений за 4600 евро + бойлер отдельно.
по поводу двутопливных - я слышал что может быть газ с легким жидким топливом (отработка в него не входит как мне кажется)
есть опыт по попытке научить горелки HANSA (сами котлы наши) "кушать" печное топливо (мазут по простому) - не захотели, чихали и плевались, а через пару дней вообще глохли. чистились запускались, опять глохли и т.д. и т.п.
ДТ - работает лучше (если достаточно чистая), чистить хоть и реже все равно приходилось. очень дорого! :shock:
потом появился ГАЗ - газ есть газ! все работает как часики :-D
в результате экспериментов один котел поставлен на газ, второй, резервный, на ДТ.
отакэ :)
Ребяты , чтоб эта хрень(имеется в виду отработка и тяжолые виды топлива) горела необходима высокая температура. Я топил в свое время инсенератор(печь для сжигания отходов нефтепродуктов, а именно промасленной ветоши) это типа буржуйки :) тока топка на болтах и воздух от компресора подводится. И самое главное, она обложена жаропрочным кирпичем изнутри :shock: Разгорелась закручиваеш топку и даеш воздух :-D красная через кирпич :lol:
Кстати топливо котельное, а именно асфальты, необходимо нагревать до градусов 80с. иначе енто асфальт :shock: 40-80 сантистоксов вязкости это при нормальной комнатной температуре практически парафин.
А у нас на отработке в гаражах сами мастерят турбо печи. Вот только от отработок вонь будет по дому солидная, что для гаражей некритично. Отработку надо еще где то брать и в чем то хранить, штука очень грязная и туго отмывается.
+1 за жуткую вонь, даже когда печь холодная.
да ещё о токсичности и тяжметаллах подумать = вот почему и не для жилых помещений
  • 9 років потому...
Сделал простую как автомат Калашникова горелку на отработке. Никаких насосов, фильтров, компрессоров. Только один вентилятор надува. Горелка практически не убиваемая, внутри керамическая с катализатором. Дополнительная подача воды повышает КПД и температуру. Вода в отработке не страшно. Сфера применения практически любая, в частности эта будет применяться для обжига кирпича. Если для отопления надо сделать поменьше, чтоб мощность уменьшить.
Будут вопросы отвечу.
скажите, вы долго собираетесь прожить? вам не важно что отработка выбросит в воздух и чем будете дышать? вот Чернобыля почему то многие боятся, а дышать отработкой - та фигня, подумаешь..
Сколько Бог даст столько и проживем. Отработку можно сжигать по разному можно по грязному, как большинство и делают, а можно по чистому(в этом кстате помогает добавка воды повышает КПД и другие пряники дает, сразу видно что пламя другое, чистое как на газу, почитайте соответствующую литературу). От моей горелки запаха меньше практически нет, чем от работающего автомобиля. А сколько у нас автомобилей? Открою для Вас секрет, ТЕЦ тоже работаю нето что на отработке на мазуте, и если все правильно организовано(не в Украине с нашим жлобством и разгельдяйством) то все там на высшем уровне и практически не каких выбросов. Главное правильно организовать процес
