Вопросы по насосу Emaux SC 150
Petrovich740
Имею в пользовании бассейн с фильтровальной станцией на основании указанного насоса. Месяц назад начался слышаться посторонний шум из насоса и сегодня был обнаружен его источник - через решетку вентилятора охлаждения забрался ужик и заклинил сам вентилятор. В результате была оборвана сама пласмасовая крыльчатка от ступицы. Кроме этого, обратил внимание на зазор в 4-5мм между накидной гайкой (диаметром 300-350мм) и передней частью корпуса насоса.
На основании вышеизложенного, прошу помощи по приведенным вопросам:
- где возможно приобрести данную запасную часть (приобретать новый носос за 2,5 тыс. грн. особого желания нет) или откуда возможно подобрать аналог?
- должен ли иметь место указанный зазор в соединении частей насоса или нет, чем возможно в этом случае затянуть эту накидную гайку (от руки она не движется, а подобных ключей не встречал)?
Заранее спасибо
Виталий
  • 1 рік потому...
