пластиковый воздуховод-трубу к кухонному зонту-вытяжке
superlenka2007
Можно ли подключать пластиковый воздуховод-трубу к кухонному зонту-вытяжке?
выдерживает ли белая пластиковая труба (подключенная к кухоннуму зонту) температуру вытягиваемого от плиты горячего воздуха?
А можно канализационную (110-ую) трубу использовать вместо вентиляционной под вытяжку?
Не с целью сэкономить, а просто у нее стенки толще, чем у вентиляционной, и соответственно шума будет меньше.
Если труба не на видном месте (например, закрыта шкафом), то чем не вариант?
Шум в тру возникнет если скорость движения воздуха будет больше 5м/с. Но и всё равно все шумы в трубе перекроет шум самой вытяжки.
Не совсем так - шум бывает трех типов:
1. К окружению - большинство только о нем и знает, но он легко гасится. Даже просто обмотав канальный вентилятор минватой, в 2 слоя. Где это невозможно, то существуют вентиляторы в шумоизолированном корпусе.
2. Механический от вибрации - монтаж гибких вставок, виброизоляторов крепления вентилятора.
3. Аэродинамический - в обе стороны движения воздуха и самый сложный в шумопонижении. Возникает от трения воздуха, между лопаток крыльчатки и возникает при высоких скоростях воздуха в воздуховодах, а особенно в решетках или дросселях при неправильном выборе места установки.
Последний самый опасный и может быть ощутим на расстоянии десятков метров от вентилятора. Необходимо соблюдать скорости, а при необходимости, предусмотреть шумоглушитель с очень низкой скоростью потока воздуха. Эффективней два шумоглушителя разных типов длиной по 500мм, чем один метровый - проверено акустиками для студий звукозаписи на Хрещатик, 26 (Национальная радиокомпания Украины).
Да и существуют тихоходные вентиляторы с низким аэродинамическим шумом, но они на сравнительно небольшие расходы воздуха.
когда работает вытяжка шум слышен только от самой вытяжки. в воздуховоде тишина. так что все равно какие стенки будут и пластиковой трубы. Вот если взять гибкий воздуховод то может появиться шуршание если его не закрепить.
Все зависит от скорости воздуха.
Шуршания не должно быть и в гибком, если он рассчитан из-за складок с меньшей скоростью - я проектирую гибкие ниже 2,5 м/с.
А так часто вижу живые гибкие воздуховоды, где скорости совсем недопустимы и они сами даже крепежи повырывали на хомутах или поразрывались :)
Сейчас под заказ генподрядчика поставляем оборудование, оцинковку и гибкие - взял подпись, что скорости не реальны для гибких, что уже видно по проекту.
Генподрядчик говорит - все комплектуйте по проекту, отвечать будут проектировщики, т.к. у него стесненное финансирование, дак а там скорости за 7м/с, а стоит канальник с 20Па :lol:
1. Можно ли подключать пластиковый воздуховод-трубу к кухонному зонту-вытяжке?
2. Выдерживает ли белая пластиковая труба (подключенная к кухоннуму зонту) температуру вытягиваемого от плиты горячего воздуха?
1. Можно.
2. Выдерживает, по той простой причине, что воздух в вытяжку поступает не горячий, а градусов до 40-45. Поставьте руку возле фильтров вытяжки и убедитесь в этом. Руку можно держать без проблем сколько угодно. Еще можете посмотреть, какой вентилятор в самой вытяжке - наверняка корпус у него тоже пластиковый.
