Электоропроводка под землей
kotiara1
Господа! Подскажите плиз, почему нельзя проложить электрический кабель от дома до сарая в металлической или пластиковой трубе в земле????
А почему нельзя? Кто или что запрещает? Может быть можно..
Вопрос сам по себе поставлен некорректно.
ДА ПРОКЛАДЫВАЙТЕ!!!!
Бога ради... кто ж так напугал-то?
Соседушка настращал для забавы или развлекаетесь?
Да нормативы почитал там написано, что категорически нельзя только воздушным путем.
это где так написано?
в мене прокладений від будинку до сарая 3Ф броньований січення 25 в металевій посиленій гофрі (закопав на глибину 1м....), все працює нормально...і буде працювати (якщо ніхто не перекопає ;-))
И я хочу почитать...
Потом выкопаю все кабели, что проложил ранее и только воздушкой, только воздушкой...
Где народ находит эти заветные слова, а?
Если от своего учёта ко всем строениям какие имеются в наличии то можно и даже нужно.
По практике лучше всего труба пластиковая .Железная хуже т.к. железная труба не безразмерная, а значит есть стыки .Если их не сварить или не поставить муфты то рано или поздно трубы сместятся и повредят изоляцию .Пластиковая труба лишена этих недостатков
- выкладывай как хочешь. Самое главное : когда просовываеш кабель в трубу следить за тем чтобы НЕ ПОВРЕДИТЬ ИЗОЛЯЦИЮ.
Алюминиевый кабель с повреждённой изоляцией при доступе влаги разлогается в порошок.
Посоветуйте пожалуйста решение вопроса:
от счетчика на электр.столбе, под землей в водопроводной трубе провели мне раньше к временной постройке эл.кабель медь 3 фазы. Временную постройку убираю, а теперь к дому нужно завести продолжение этого кабеля, а длины не хватает:(. Как правильно под землей "доточить" трубу и кабель?
А новый кабель проложить?
Надежнее будет целым куском, сами потом спасибо себе скажете.
Ежели совсем фигово - то конечно муфта, можно обжимная, без пайки, термоусадочная трубка на каждую фазу и общая с клеевым наполнением.
Да что у Вас электриков грамотных нет, что б подсказать?
Место установки муфты обязательно пометить - первая вещь при поиске неисправности - муфта всегда потенциальная проблема...
Комплект для монтажа можно приобрести в Капро.
Спасибо за совет, Шарманщик!
Мне больше нравится вариант целым куском проложить сам кабель. А шланг мне уже не отрыть (он под дорогой в усадочной канаве). Думаю сделать так:
кабель старый привязать к крепкому шнуру и к новому кабелю и тащить на выход (поворотов почти нет). Но труба водопроводная будет со стыком. Ничего страшного? Или как-то стык заделать? Еще вопрос какой кабель новый купить (марка и производитель, сечение?). Электрика у меня пока нет, но рано ему к работам приступать...только в дом затянуть входн.каб. чтоб стяжку черновую лить.
Еще вопросик: в фундаменте на глубине 600мм заложено отверстие в канализ.трубе ф50мм. Можно в это отверстие ввести входной кабель в водопроводной трубе 25-32мм, а назад в оставшемся проходе вывести кабель для уличного света в впритык к входу. После входа в дом будет стабилизаторы+щитовая, а после выхода в хоз.блоке щитовая уличного света, ворота, полив. Тоесть вопрос не будет какое-то эл.поле разрушающее создаваться на стыке притирок?
Якщо транспорт не їздить то можна і без труби/гофри. Температурний режим буде кращим. Але якщо закопувати то раджу лише мідь.
А мідь моноліт, чи струну краще? Можете порекомендувати виробника і січення?
Кабель - только медный, тут и говорить не о чем!
Сечение зависит от мощности(с запасом на перспективу), которую будут кушать Ваша усадьба.
Кабель под землю всегда с защитой, мне эти советчики нравятся -
"тепловой режим лучше"....
если правильно выбрано сечение и производитель, дык причем тут тепловой режим?
Вот ведь слова у чела выскакивают раньше, чем успевает подумать...
Уж сколько раз просил - даете советы - думайте об ответственности!
Да, так о деле - кабель ВВГнг - идеально, сообщайте мощность по ТУ, выберем нужное сечение и дам тел. нужного Вам человечка, что б фуфел не всучили "барыги от липистричества":shock:
Протягуючи кабель, наприклад 4х25, через стальну трубу пошкодити його шансів більше ніж просто закопати.
А стосовно теплового режиму - глянте довідник, якщо закопувати просто в землю то можливо підійде кабель меншого перерізу.
Так отож.
а лише Ваш "человечек"
После своего автомата - как угодно , хоть под землей , хоть воздушкой . А вот ДО автоматов , со столбов , только воздушкой .
До автоматів - як написано в ТУ.
Спасибо Вам за консультации!
Договорились с электриком, которому доверяю на практике! Завтра решаю все проблемы!
Может кому понадобиться - купили кабель 4х4.0 в тройной огнестойкой изоляции турецкого производителя ф13мм. Медь монолит, электрик сказал что многожильный годится для переноски только. 18грн/м.пог в Новой Линии. Кабель подвода меняем полностью цельным куском от счетчика до стабилизаторов и автоматов. Старую трубу от водопровода оставили, через муфту присоединили новую такую же ф25мм. В дом ввели к внутренним автоматам, и в том же отверстии в фундаменте вывели к уличным автоматам в хоз.постройке (мол, зачем чужим в дом ходить). Всем спасибо!
