Настоящий умный дом
t787802
Прочитал ветку, не нашел нужной информации. Вот что хочется, но не знаю с чего начать, где посмотреть и узнать цены.
1. Климат контроль в каждой комнате
2. Видеонаблюдение (ну тут более менее все ясно)
3. управление освещением голосом, по времени суток наружным
4. отключение газа, воды, электричества после ухода из дома (только не везде, а определенных контуров)
4. управление всем этим (можно без видеонаблюдения) из одной точки а не бегать к котлу, коллектору, вентиляторам, газ.плите, утюгам и чайникам.
И так. Назрел сразу же ряд вопросов:
1. На какой стадии строительства сейчас находится дом?
2. Какая система отопления, кондиционирования и вентиляции установлена (запроектирована) в доме?
3. Климатконтроль для каждой из комнат включает в себя какие параметры? Только температуру или и влажность тоже?
4. Видеонаблюдение пассивное или система видеоонаблюдения является частью охраны и управления домом?
5. Управление голосом "просто на звук" или привязка к командам и к определенному голосу? Зачем наружный? Это потребует установки большого количества микрофонов и как следствие сложность в обслуживании и большое кол-во ложных срабатываний.
6. Вы готовы "начинать разговаривать" от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч евро?
Стадия проекта. Хочу предусмотреть все комуникации, что-бы потом не переделывать
Дом собираюсь строить изначально хорошо утепленный и соответственно отопление только теплые поли ну и плюс каминное хочется. Вентиляция принудительная с рекуператором и забором воздуха через грунт.
Пока только температуру
Пасивное, с этим проблемы нету, где взять и как установить и настроить я знаю.
Привязка к командам и только внутри дома и не во всех конатах (пока в двух). На улице хотелось бы что-бы свет включался только в определенное время суток и только там где есть люди.
Вот сдесь самое главное. Сейчас я настадии подготовки почвы, и покупать сейчас смысла нету, но то что это все или практически все будет воплощено в жизнь это факт.
Тогда есть смысл предусмотреть на стадии проектирования закладку витой пары к каждой розетке, к каждому окну - везде.
Пока у Вас мешанина но пока у Вас есть время продумать более детально.
При рекуперации это сделать будет очень проблематично.
ОК. Хоть с этимвсё ясно.
А надо? Не проще и эффективней ли использовать панель управления с тачскрином или просто пульт?
С этим и ещё массой других функций справится контроллер при правильном програмировании.
Никто Вас ничего не заставляет покупать сейчас, но... Всё что Вы не заложите на стадии проектирования и возведения дома может оказаться невозможным в реализации после окончания строительства. То есть уже сейчас желательно описать всё что должно автоматизироваться и алгоритм управления всем этим, ну и готовить деньги на элементы умного дома.
На кількох англомовних тематичних форумах траплялись мені відгуки стосовно керування голосом, які можна узагальнити так - не практично.
Здивувати гостей можна а для щоденного користування підходить мало.
Майже всі системи з центральним контролером мають веб інтерфейс. Берете смартфон, комунікатор або ПДА з wifi і от Вам одна точка керування.
Это точно :)
Может и проще. Но для этого нужно знать какие есть устройства доступные в украине, что они могут и где их взять? Вот пока информации не хватает для того чтобы полностью описать все что хочется автоматизировать, конечно в рамках разумного.
Не в тему маленько.Водопроводный кран в продаже есть , который включается когда руки подносишь и выключается когда убираешь.
Для начала идём www.ydom.ru/articles.html?page=chainik1 и читаем, читаем, читаем... (там слева ссылки на статьи)
Скажу сразу - это далеко не единственно возмжная технология реализации умного дома, но это наиболее простая и доступная, хотя и имеющая недостатки.
Это вопрос или утверждение? Если вопрос, то... Водопроводный кран?:shock:
Может Вы интересуетесь смесителем??? Такие смесители есть, но искать их на базаре бесполезно. Ними не очень активно (то есть посмотрите на картинке, заплатите а мы вам привезём) торгуют в специализированых магазинах дорогой сантехники.
Отдельно в продаже я такой кран не встречал, хотя и искал. Мы делали подобное управление с помощью сенсора, контроллера автоматизации и запорного клапана. Если стоит задача управления всего лишь одним локальным краном, то тогда овчинка выделки не стоит (применение контроллера дорого). Если же у вас будет стоять полноценная система автоматизации (будет много объектов управления), то тогда управляемый водопроводный кран по сравнению с автономным будет отличаться всего лишь наличием дополнительного кабеля между краном и контроллером и задействованием по одной input и output зоне для управления. Может еще нужно будет проложить отдельный питающий кабель для крана (клапану в любом случае неоходимо внешнее питание, если для запора не используется давление в трубе), это позволит гибко устанавливать таймеры на закрытие.
Тут правильно подметили, что управление голосом не практично и дорого в реализации (нужно ставить много микрофонов и необходим софт, "понимающий" голосовые команды - здесь без применения компьютера/DSP и дискретного анализа Фурье не обойтись). Гораздо практичнее использовать управляющие консоли - пульты, настенные панели, TV, компьютеры, смартфоны и т.п. Они в том числе могут реагировать и на голосовые команды, при этом взаимодействовать с системой консоли будут по своему внутреннему протоколу (наиболее надежный и экономный вариант). IMHO.
такой смеситель сам смотрел у ораса - около 250 евро. требует 12 вольт (в ванной:o). и попахивает общим туалетом (у меня такая ассоциация)
Спасибо за ссылку. Остался один вопрос где взять, когда понадобится?
А это проблема???? Сейчас, в веек электронной торговли, можно купить и за рубежом. А вот инсталляция может вызвать вопросы из-за отсутствия грамотных специалистов.
ЗЫ. Только я бы не советовал полностью всё монтировать на протоколе Х-10 (или китаском S-10) (эту ссылку я привёл как хороший пример описания возможностей умного дома). Низкая скорость. Слабая помехозащищенность. Огрраничение по количеству. Есть более современные протоколы - EuroBas, i-ware... Как по мне - лучший результат будет при совместном использовании.
А зачем оно Вам вообще нужно?
Особенно освещение голосом. У меня было такое, в одной из квартир где я жил, через год задолбало так, что когда сломалась эта система, я потребовал поставить обычные выключатели.
Из всего нужна только возможность дистанционно включить отопление перед приездом в дом из Киева. Все остальное, от лукавого. Задолбает поддерживать эксплуатацию в первый же месяц.
Система должна быть, раз установил, и забыл. А возможность настройки каждой комнаты, батареи, камеры, датчика - зачем?
Жизнь коротка, и прожить ее надо так, чтобы не было больно за бесцельно потраченные на эти регулировки годы. :beer:
Вы никогда не замечали, как стремительно улетают в трубу деньги, потраченные на электронику? И как бесцельно. Вспомните, что Вы купили электронного за последние два года, и где оно?
Проще щелкнуть выключателем и пить пиво в беседке. Молча.
:wink:
слова челвека, который сам все прошел..
когда тоже самое говорю клиенту - сумневаются..
поддерживаю...
Люди часто или дешевый китай покупают(а че типа не взять, дешевое, и типа красивое..), потом выбрасывают через год, или даже до установки не доходит - так и валяется этот "китай" на полке..
с более дорогими девайсами часто тоже самое происходит - от непродуманости - "а зачем мне это нужно.."
Змінено користувачем Diver
Сначало просто хотел (лень:)). Теперь уже взвесив все проблемы НЕХОЧУ.
Здесь пока не согласен. Вентиляция планируется принудительной и здесь возникает необходимость регулировки скорости вентилятора. Зачем воздух гонять с макс. скоростью если никого нету, но и закупоривать не стоит, опять же влажность, грибок и всякая нечисть :). Тоже самое и с отоплением, понятно что можно поставить погодный датчик для котла и пусть сам регулируется, ну а если добавить жару тогда опять нужно идти к котлу и регулировать, а если разную темпиратуру в разных помещениях (подвал, гараж, жилые комнаты) опять ходи в каждое помещение. И что самое главное для меня это защита от протечек воды и газа и желательно сообщать о случившемся, а еще хочется выключать электричество, перекрывать воду и газ при выходе. Конечно хочется систему попроще, что-бы ломаться нечему было, но так не бывает. Если не заморачиватся центральным управлением то можно обойтись кранами и датчиками, тогда и поддерживать нечего будет.
Тут согласен на все 100%
С этим пока все в порядке. Все используется, даже фритюрница :)
  • 2 місяці потому...
Главный элемент умного дома, для жителей первых этажей многоэтажек :)
www.interma.ru/catalog/kanaliz_2.php
правда цена кусаеться.
Хотел поинтересоваться - насколько актуально дистанционное управление нагрузками по телефону (проводному, GSM)? Делал себе такую штуку (подобных разработок вообще-то сейчас хватает на любой вкус) для управления поливом на даче (естественно, с защитой на случай пропадания связи).
Таким устройством можно иммитировать присутствие человека в доме - вечером включая свет. А чем ещё можно управлять дистанционно? Ваши предложения.
Включити сауну що прогрілась до приїзду, або наприклад опалення перевести з економного режиму на повний за добу перед поверненням з гірськолижного курорту.
2 Bar_boss Меня на Вашем сайте больше заинтересовал датчик протечки воды. Только есть вопрос - ну началось затопление, пришёл сигнал, допустим, на сотовый, а дальше то что? Воду он не перекроет. Хорошо, если утечка небольшая, а если сразу хлынет поток :)
По крайней мере вы хоть будете в курсе, что произошло и если находитесь недалеко, то сможете принять определённые меры. Это лучше, чем вообще не знать об аварии. А системы контроля протечки воды с управлением шаровыми кранами здесь где-то приводились - поищите по форумам.
Есть такая штука, как система Нептун, и куча ему подобных, там система состоит из датчиков протечки, управляющего модуля и запорных кранов с электроприводом, когда датчик срабатывает, кран перекрывает воду, а оповещение по СМС - это уже необязательная опция.
Если интересуют подробности, пишите в личку, расскажу более детально.
Система защиты от затопления состоит из центрального контроллера, датчиков протечки (кухня, ванная, санузлы, постирочная, котельня)и электрозапорной аппаратуры (можно отключать воду на входе, но лутше сделать отключение по зонам)
Если интересно завтра могу сообщить цену на комплект.
Да, интересно. Кроме цены еще и комплектацию более детальную интересно, сколько чего водит в стоимсоть.
Контроллер smART ~350у.е
Клапан електромагн. T-GM-103 ~120у.е
Датчик протечки воды ~35у.е
Блок питания ~20у.е
Система состоит из контроллера, 2 клапана(холодная и горячая вода) и 5 датчиков протечки.
Цены приблизительные так как систему строили в 2008.
Если когото заитересует можно уточнить.
Клаппаны можно ставить позонно, но тогда нужен другой контроллер.
