Лазерный нивелир (построитель лазерных плоскостей) ADA Cube 3D
Supervisor_
Цена 2500грн
Абсолютно новый, в упаковке, с чеком.
Отправлю по Украине перевозчиком за счет покупателя, возможен наложенный платеж.
ADA CUBE 3D — это самый компактный самовыравнивающийся лазерный уровень (лазерный нивелир), проецирует одну горизонтальную и две вертикальные линии. С помощью ADA Cube 3D вы можете сделать точную разметку, для того, чтобы: ровно повесить полку или картину на стене, поклеить обои, проложить электропроводку, установить направляющие для подвесного потолка и так далее.
ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПЛОСКОСТИ ПОД 90°. С помощью вертикальных линий пересекающихся под прямым углом (угол между вертикальными лазерными плоскостями 90°) можно быстро планировать деление помещений, строить перегородки, производить укладку напольной плитки и т.д. Лазерные линии покажут положение будущих стен. Меняя положение уровня можно быстро оценить размеры планируемого помещения.
ЭКОНОМИЯ ЗАРЯДА БАТАРЕЙ. Неиспользуемые лазерные линии можно отключать для экономии заряда батарей. Для этого на боковой грани расположена кнопка выбора лучей. Варианты разметки: одна горизонтальная и две вертикальных линии, только одна вертикальная линия или только горизонталь и вертикаль (лазерный крест). Если заряда батарей недостаточно для работы уровня, то лазерные излучатели будут часто мерцать.
СВЕРХПРОЧНЫЙ КОРПУС. Корпус выполнен в виде куба. Размер грани всего 6,5 см. Корпус имеет прочную структуру. Резиновые части защитят инструмент от повреждений. Благодаря ребристой поверхности, прибор не выскользнет из ваших рук.
ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Включение и разблокирование одной кнопкой. ADA CUBE 3D выравнивается автоматически. Максимальное наклон прибора при работе должен быть не более 3°. При большем наклоне — раздаться звуковой сигнал. Резьба 1/4″ на нижней грани прибора позволяет установить его на штатив или универсальное крепление.
Комплектация Home Edition
Лазерный уровень;
Универсальное крепление;
Батареи;
Инструкция;
Сумка-чехол.
Технические характеристики
Рабочий диапазон 20 м
Точность ± 0,2 мм/м
Проекция лазера 3 линии
Резьба штатива 1/4″
Класс лазера 2
Лазерный диод 635 нм, < 1 мВт
Защита от пыли и влаги IP 54
Источник питания 2 батареи ААА / 1.5 В
Размеры 65×65×65 мм
Вес 0,24 кг
Функции
Дополнительная вертикальная линия
Малый вес
Компактные размеры
Отключаемые лазерные линии
Преимущества
Автоматическое выравнивание;
О выходе за пределы самовыравнивания оповещает звуковая сигнализация;
Компактный прибор;
Защита от пыли и влаги: IP 54;
Удобный корпус в виде куба;
Малый вес (240 г);
Дополнительная вертикальная линия;
Резьба 1/4" в основании прибора позволяет устанавливать его на штатив или универсальное крепление;
Отключаемые лазерные линии - для экономии батареи;
Поставляется с универсальным креплением - для присоединения к поверхности под любым углом;
Сумка - для удобства хранения и транспортировки.
Цена 2500грн
Лазерный уровень;
Батареи;
Инструкция;
Сумка-чехол.
Точность ± 0,2 мм/м
Резьба штатива 1/4″
Класс лазера 2
Размеры 65×65×65 мм
Вес 0,24 кг
Функции
Малый вес
Компактные размеры
Преимущества
Компактный прибор;
Малый вес (240 г);
є й дешевші ціни
prom.ua/p65085023-lazernyj-nivelir-uroven.html
є й дешевші ціни
дешевле, да.
по ссылке не тот прибор, с 2ми плоскостями.
у моего 3 плоскости всего, этот существенный плюс, я собственно ради дополнительной вертикали его и заказывал, и абсолютно не жалею :flag1:
пс. цену можно обсудить, аргументированно, да.
  • 8 місяців потому...
Напишите окончательную цену.
прибор давно продан, практически сразу, тема закрыта.
