Якого розміру бувають плити перекриття?
accident
Всім привіт! Вибрав такий проект (ссылка устарела) але хочу зробити його 13х13 метрів. Питання в тому, чи можна буде знайти (замовити) плити перекриття під нові розміри?
І якщо можна замовити під свої розміри, то порадьте фірму.
Дякую
Дякую
(ссылка устарела)
Дякую
Вы определились бы КАКИЕ плиты вам нужны . На этом сайте НЕТ раскроя . Какие стены несущие , как лежат плиты и какой длинны , как переедут несущие стены после вашего изменения размеров .
Я просто хочу знати чи теоретично можна "зменшити" розміри проекту чи ні? Просто якщо можна замовити плиту будь-якого розміру, то значить можна і розміри будинку зменшувати.
Купляти повністю проект за 1000 доларів і переганяти під 13х13 метрів не хочеться.
усеньшить легко , если плиты где-то не так лягут то можно подлить . Это не та проблема на которой стоит заморачиваться .
Дякую
максимальна довжина дозволена ДБН 9 метрів. Замовити можна все що менше 9 мерів но це вже вважають спецзаказом з відповідною надбавкою до ціни. Вам простіше вибрати збірне Перекриття, або моноліт, і дешевше , і робіт по оздобленню потім менше
Блин , еще начни продавать тут свои перекрытия .
Стандартные на заводе идут - 6 , 6.3 , 6.6 , 6.9 , 7.2 , 7.5 и т.д. до 9 м при 220 мм толщиной , от 9 до 12 м идут 300 мм . уж не знаю что у вас там запрещено . Это пустотки . Ширина 1 , 1.2 , 1.5
При звонке на завод , а уверен что в киеве ситуация лучше , сказали что есть любые с шагом 10 см .
Человеку нужно УМЕНЬШИТЬ проект , если он был под плиты значит там учтены стандартные размеры и нет плит больше 9 м .
Монолитные перекрытия это головняк , при той цене металла - они получаются дороже ( были времена когда дешевле ) , руками вытаскать бетон - нереально , нужен бетононасос , а это значит что еще дохрена опалубки . Под них нужен конструктор чтоб не проснуться на 1м этаже.
На сегодня ДЕШЕВЛЕ и проще пустоток увы нету . Монолитить стоит неудобные участки куда нельзя положить пустотку .
Багато чого прояснив для себе. Вирішив таки зменшувати проект приблизно до 13х13. Всім дякую за консультації.
