обсыпать нерж. дымоход перлитом?
vladimir19
есть кирпичный дымоход, внутри идёт однослойная нерж. труба 200 для камина. хочу засыпать в дымоход до перекрытия 1 этажа перлит т.к. все пишут про утепление-конденсат и т.д. как он себя может неправильно повести? и ещё вопрос - кто может предположить температуру той же нерж. трубы на высоте 8 м. от камина?
Нюанс перлита в такой конструкции - чтобы не было щелей в кладке дымохода - пыль очень едкая, долго кашлять
А он (перлит) - не сгорит часом возле такой трубы - допустим 300-500 градусов по "Цэ" ?
У него Т плавления 1260*С :)
Им доменные печи изолируют
рад слышать. а какая температура нерж. трубы на высоте 8 м. от камина? у меня в кирпичную трубу попал брус с крыши, симетрии захотел - труба по центру конька((( расстояние до нерж. трубы дымохода 30 см. что то можно сделать? думаю взять вату базальтовую и всё обмотать. поможет?
рад слышать. а какая температура нерж. трубы на высоте 8 м. от камина? у меня в кирпичную трубу попал брус00000245s.gif с крыши, симетрии захотел - труба по центру конька((( расстояние до нерж. трубы дымохода 30 см. что то можно сделать? думаю взять вату базальтовую и всё обмотать. поможет?
ДЫМАРИ к вам большая просьба - вставлять фото в нормальных размерах...а то нехорошо получается как-то. Ни черта ведь увидеть нельзя.
предстоит такая же процедура - засыпка зазора между нерж. трубой и кирпичным каналом. Слышал, что можно засыпать перлитом, а можно вермикулитом.
В чем разница и чем лучше?
Вермикулит таки дороже, держит на 100 град больше ( до 800 ) , но в нашем случае это не актуально - на входе в дымоход можна достичь 400-500 максимум, и то сомнительно, чаще если очень расширяется дымоход и пламя горит не только в топке камина - а и в трубе. Последнее касается обычно печей-каменок, а не каминов. Так что на 8-ми метрах можно предположить градусов 200. Что не исключает изоляцию трубы при прохождении возле дерева и пр.
Единственный аргумент против перлита - в процессе нагрева-остывания труба расширяется и сжимается, перлит очень сыпучий и потихоньку проседает вниз, может образоваться "пузо", а сверху перлит "уйдет". Опасно, если он был засыпан на уровне куска дерева, а потом после проседания - участок обнажился. Как я понял, это не наш случай.
насколько я понял, вермикулит не такой текучий и с учетом малого объема можно взять материал подороже. речь то идет о паре мешков
  • 1 рік потому...
Реанимирую темку.
У меня остался бой пеностекла, покупал для засыпки в стену, можно ли его засыпать между нержавейкой и кирпичом дымохода?
Реанимирую темку.
я ещё тоже не засыпал ничем((( основная проблема что бы засыпаемый материал не "слежался" и не открыл балку возле трубы. буду ещё точно ватой базальтовой всё обматывать
Настоятельно советую всем не засыпать трубы. Во время эксплуатации труба постоянно меняет свои размеры, т.е. "ходит", возможности ревизии кирпичного гильзованного дымохода у вас не будет, получается мина замедленного действия. Воздух лучший теплоизолятор, тщательно швабруйте дымоход и будет все ок. Змінено користувачем KURATOR
Вы сами ответили на вопрос.
По поводу ваты. Если на упаковке написано НГ - т.е. не горючая это еще не значит, что ее можно применять для дымоходов ( температура применения - до 250). Основная их часть относится к группе "холодных" утеплителей, а вот тех. изоляция идет уже от 450 и 750 градусов (хотя БСТВ декларируют до 900).
Сделайте тройной "пирог" - сначала оцинковка (защита от огня, но "пропускает" температуру), потом вата, потом короб из базальтового картона, только жесткого ( в отличии от мягкого он "держит" температуру до 750 градусов) + "холодная четверть" (т.е балка охлаждается воздухом) и можете спать спокойно. Хотя без фото посоветовать что-то точно очень сложно.
"Холодные" утеплители со временем начинают "пропускать" температуру.
Если кратко, то все.
