Вода в подвале
vladkoles
Нужен совет. Понимая что УГВ у меня высоко, тем не менее, задумали сделать небольшой подвал, который примыкает к фундаменту дома. Подвал полностью литой бетоном, но есть примыкания к дому. Весной увидел где стоит вода. Посоветуйте что сделать чтобы вода не заходила через примыкания. Прилагаю иллюстрации. Заранее благодарен.
Все-таки классно, когда иллюстрируют вопрос.
1. Я так понимаю будете делать фундаментную плиту и на нее лить стены. Да?
2. Дайте , пожалуйста план (вид сверху) дома с "пристройкой" (подвалом).
Я наверное немного не правильно сформулировал - все уже сделано. Но УГВ я вижу в своей пристройке :).
1. Да, лилась плита и стены.
2. Прилагаю план.
Еще вопрос.
Посмотрите на рисунок.
1. Блоки и новые литые стены так расположены?
2. Как лили плиту?
А вообще кроме плиты, вероятней всего вода просачивается и через фундаментные блоки дома. Не очень хочется поднимать сильно уровень пола - высота не большая, но придется если не будет вариантов.
:( похоже иллюстрации совершенно не помогают привлечь к проблеме ? Вообщем-то много перечитал на форуме. Есть подозрение что нужно сделать дополнительную бетонную заливку со стороны дома, предварительно уложив какой-нить бентонитовый шнур возможно с обработкой пенетратом.
Тут надо думать.
Горизонтальные швы - это не проблема.
Вот места примыканий монолитной стены к ФБС....
У Вас там может быть разная просадка здания и пристройки.
А это новые вертикальные трещины...
Есть такой вариант решения проблемы шва ФБС-монолит и примыкания пол-стена. Но это только при условии очень ограниченного движения одной части конструкции относительно другой.
К примеру, монолитная стена, стоящая на монолитной плите - вполне.
Спасибо за участие. Надеюсь что движение будет ограниченным, т.к. ленточная основа одна для блоков и для мест примыкания + конечно стыки армировались арматурой.
Несколько вопросов по иллюстрации.
1. не понятно откуда вид на рисунке слева.
2. я так понимаю что Адипласт - это добавка. Если да, то добавка к чему ? Или имеется ввиду просто цементный раствор ?
3. Аквамат 2k и Аквамат-пенетрат.
3.1. Нужно ли делать по всему периметру, всей нижней половине, по всем плоскостям ?
3.2. Как исполняются стыки этих материалов, не будут ли они источником течей.
1. Я Вам дал типовик по швам между ФБС.
Поперечные разрезы.
Судя по схеме в посте #4 в этой теме у Вас есть места примыкания пол-стена (соединение перпендикулярных плоскостей) и соединение стена-стена (в одной плоскости). Вот это Ваш вариант с примыканием монолитной стены к ФБС.
2. Адипласт - это добавка в тампонажный раствор, который Вы сделаете на месте и затампонируете расшитый шов на глубину около 5 см. Шов нужно расшивать так, чтобы его дно было шире входа. Прочитайте про Адипласт здесь : www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=368
3. Аквамат - 2К наносится полосой 15 см вдоль шва.
4. Пенетрат наносится "при необходимости" по всей остальной поверхности.
5. Материалы интегрируются с бетоном (становятся его составной частью), поэтому понятие "Шов между материалами" можно исключить.
Насколько я понимаю, логично таким же способом (2К) заделать и швы между блоками ?
Возник дополнительный вопрос по применению Аквамат 2К и Аквамат-Пенетрат. Как эти материалы применять в том случае, если на бетон была нанесена мастика? Будет ли достаточное проникающее воздействие ?
1. Аквамат-2К - это материал не проникающего действия.
2. Если на поверхность была нанесена битумная или полимерная мастика, то устройство "негативной" гидроизоляции (нанесение на внутреннюю поверхность и работа гидроизоляции на отрыв) абсолютно не целесообразно. Так как гидроизоляция работает только благодаря своему сцеплению с несущей конструкцией. Мастика является прослойкой с очень слабой адгезией к несущей.
Что порекомендуете в этом случае ? Заделывать только швы или избавляться от битумной мастики (механическим способом ?) ?
Как Вы планируете использовать подвал?
Погребок для картошки и консервации, хоз. помещение, гламурный домашний кинотеатр?.....
Отлично!
Тогда работаем только швы.
В случае, если блоки начнут "плакать", то никогда не поздно будет их закрыть.
Но места, где будете наносить гидроизоляцию нужно очистить от мастики и проследить, чтобы под ней после очистки не было жирных пятен.
Ok, понятно. Еще раз спасибо за подробное описание и участие.
Извините,что влезаю,но (чтобы не создавать новую тему) вопрос к Propeller:
покупал в Вашей фирме пенетрат и аквамат-2к для гидроизоляции септика из ж/б колец.
Теперь хочу еще цокольный этаж обработать.
Стены его -ленточный фундамент,заливали. Пол(неутепленный) в цоколе буду делать по вашей схеме(щебень,пленка.....).
Достаточно ли будет только пенетратом покрыть стены и пол? Или в месте примыкания пола к стенам нужен еще 2К?
Когда обработаю пол пенетратом-можно ли по нему ходить? т.е. боится ли он механических повреждений?
Спасибо
Если при заливке пола проложите в месте примыкания пол-стена шнур Бентострип, то наносите Пенетрат на стены и пол изнутри.
Пенетрат не боится механических повреждений местами, но все-таки учитывая, что его основная задача - гидроизоляция не помешает его защитить от ежедневного хождения хотя бы Аквадуром.
Бентострип www.ekco.ua/?tid=123&lang=ru&nid=479
Аквадур www.ekco.ua/?tid=125&lang=ru&nid=449
А если после пенетрата сразу сделать саморазливной пол,то Аквадур не нужен?
А как дешевле-положить бентострип или на стык пол-стена обработатать аквамат-2К ?
Как правильно пленку укладывать-с заворотом на стену? Пленка какой плотности? Для чего она?
Скажите,3 мая Ваша фирма работает?
Извините,что много вопросов задаю
Змінено користувачем celeron
