подземный ход
lim
очень мне интересно как раньше копали подземные ходы?
на какую глубину продвигались без кладки?
как делали свод? вентиляцию
Миша
ИТК в смысле Исправительная Трудовая Колония 8-)
Сначала заглубление вертикальное, далее метод шагающего экскаватора, по мисочке выносим землю на поверхность, углубляемся горизонтально, утрамбовывая деревянным молотком стенки "норы". Позади идущая бригада сооружает подпорные стенки, строго по уровню (нитка с грузиком) укладывает кирпичи на песчано-глиняно-цементный раствор. Продолжение следует :beer:
я в смысле не лаза а нормального хода
интересует как в старину строили
а если практичнее хочу погреб расширить тоесть прокопать из него ход в еще одно помещение и не хочу срывать верхний слой земли
Какой грунт?
грунт глина
сейчас стоит котлован вертикальная стена 3.5 метра если неуспею то так и будет зимовать
есть участки высотой метр которые неосыпаються уже вторую зиму
Миша
у меня на участке был выкопанный подвал как раз по типу подземного хода , т.е. сначала спуск а потом горизонтальный ход , пока я не знал о его присутствии то по нему камаз груженый разворачивался ( тонн 20-25 массы ) , а как узнал - было страшно что мог он провалиться . Свод находился на глубине метр и просто был прорублен в глине . Т.е. уплотненная земля - это серьезный материал .
грунт глина
главная проблема - это вода для осыпания .
вот и вопрос как построить???
может есть ссылка на историю как раньше строили
Метр до свода маловато, если будут ездить машины. А так в глине можно спокойно прокапывать ход с арочным сводом. Главное, чтобы грунтовые воды была не близко и чтобы сверху не замокало от дождей и пр.
На Полтавщине раньше дома строили так. Выкапывали погреб с ходами в разные стороны (чтобы уменьшить площадь потолка), а глину замачивали и засыпали в опалубку толщиной не менее 60 см. При этом потолок погреба никто не уреплял и ничего не обваливалось.
машины ездить не будут
а есть ссылки на описание полтавских погребов? глубина размеры
я думаю что вопрос потому что нормально никогда не докапывался до глины ? Так вот глина на глубине с метра , при условии что нет грунтовых вод , тут правильно было замечено, ее топором рубать нужно , она настолько плотная что возьми лопату и топор и ты все поймешь сам . Т.е. начни копать яму , а затем иди в сторону , пока не зае..я , лопата и топор твои друзья . Поверь , она по плоности там напоминает скорее дерево чем грунт .
я же написал что сейчас котлован глубиной 3.5 мета
копался он руками техника не зайдет
вот и хочу из него всторону прокопать ход и сделать еще одно отделение для погреба
грунтовых вод нету
вот и вопрос каких размеров можна рыть, какой свод делать
всетаки если обрушиться беда будет
вот я и думал кирпичной кладкой свод сделать со стенами
грунтовых вод нету
ну у меня было выкопано ход метр шириной и свод над ним на метре , потом заглублено под 45 градусов еще на метр или меньше , и внизу сам погреб типа ну метра 2,5 или даже 3 на столько же . Т.е. человек там комфортно мог ходить , там хранили картошку от царя панька .
стены вообще неукреплялись?
грунтовые воды на какой глубине?
а есть возможность сделать фото?
до грунтовых вод не было докопано , стены не укреплялись вообще .
фото нет , потому что этот "подарок" я закопал при постройке дома .
Если не киевлянин, приезжайте и сходите в Лавру в пещеры. Там и изучите конструкцию неукрепленных подземных ходов в глиняных грунтах.
То, что я видел, представляло собой ходы в полный рост, шириной около 80 см. А комнаты были где-то 2х2 м. Всё со сводчатыми потолками, ничем не укреплялось. Верх погреба находился примерно в 2 м от поверхности земли. Грунтовые воды далеко - что-то около 10 м от поверхности земли, т.е., от пола погреба около 6 м. Сооружение уже на то время было очень старыми простояло, наверное, не меньше 50 лет.
Случайно нашел Вашу тему и было интересно почитать. У нас на юге Украине, а точнее в городе крепости Измаиле сплошь и везде нарыты так называемые "мины" - подземные копанки-ходы, так вот их полно в старой части города. Они находятся на глубине 1.5-2 метра, грунт глина и довольно хорошо сохранилились. Недавно копал котлован, так при копке эти ходы не обваливались даже при глубине их залегания даже на 1 м когда по этим местам катался ЗИЛ груженный.Скажу Вам это надежно было,но для нас головная боль дополнительная.
Я могу вкратце рассказать технологию штольневых проходок - они делаются для прокладки коммуникаций закрытым способом, в местах где нет возможности прокладывать открыто. Для кан коллектора, например, делается штольня вплоть до 2х2 м.
с удовольствием послушаем более подробно
а фото есть?
  • 7 місяців потому...
дуже цікава тема... і де обіцяне фото?
автор як просувається ідея? щось побудовано?
  • 1 рік потому...
Строю себе такой же погреб. На эту идею меня натолкнул этот материал: dolyna.kiev.ua/node/490 , фото оттуда. Постараюсь вскоре выложить и свои фото.
с нетерпением жду фото и подробностей
