как сделать временно 380??
savvang
подскажите, к дому идет 220В, по улице идет 3 фазы, мне необходимо для штукатурки 380В на неделю, как это правильно организовать?? куда идти за разрешением??
1. от соседей ?
2. кинуть на провода времянку и решить вопрос, если поймают ?
Лучше просить соседей....
времянка - за неделю - кто-то да настучит...
Ехать в РЭС и брать разрешения. Платить по максималке в день на нужный срок. Но ой как Вам нужно будет заинтересовать человека. Тоже пробывал в Броварском РЭС - отказали. Лучше договориться от соседей и заплатить им все что нагорит за неделю + презентик, так будет легче.
А какое у Вас оборудование на 380В для штукатурки?
у соседей нет...
просто кинуть провод, настучат 100% и штраф будет мало не покажется!!!
надо всего на неделю!!
у нас черниговская обл. козелецкий р-н, может кто знает куда обратиться??
К бензо или дизельгенератору.
Можно напрокат. :good:
И разрешение не нужно!
Змінено користувачем Derik
Найдите толкового электрика...... Вам надо 1ф-220 сделать 3ф 380 или как. Усё возможно и даже просто.
интересно как...даже теоретический...
я так понимаю что в доме есть 220, - то есть есть 1 фаза и 0
надо еще 2 фазы,
значит я так думаю что
можно найти будку с отключением питания... взять длинную лестницу и залезть на столб, приматать к оставшимся двум фазам провода НА СТОЛБЕ , а потом включить рубильник....
что скажите.... специалисты?
Я так понимаю, Вам нужно под машинную штукатурку? Если Да, то там около 10 кВт надо. Только подключение напрямую от линии. 100% автоматы Вашего 1-фазного учета не выдержат. Решать надо в РЭСе-безучетный тариф. Я решил за бутылку коньяка (34 грн)+ официальная оплата. Вариант, если соседи сидят на других фазах, взять у них по недостающей фазе, но это маловероятно, да и чревато как наказанием со стороны РЭСа так и выходом из строя соседского оборудования.
Все точно, но у Вас должность должна быть как минимум зам. нач. РЭСа. Иначе вые... уть.:Rose:
Есть два варианта решения проблемы:
1. Как писал ИгорьН лучше договориться с РЭС временное безучетное подключение.
2. Самовольное подключение. Если споймают расчет будет следующий:
P = 3 · I · U · cosj, где І - сила тока, который определяется из наименьшего сечения проводника, напряжение = 220В, косинус для быта 0,9.
Далее расчет суммы штрафа:
Сумма = Р*тариф*часы работы (8часов не больше)*количество дней от даты последнего снятия показаний счетчика.
Удачи, но лучше всетаки первый вариант:)
надо еще 2 фазы,
3 фазы по 220 треугольник из одной 220 элементарно, 380 туже . Вообще-то это не вопрос. Вопрос что 10 кил врятли на вводе имеем. Вводной не менее 50 А я сомневаюсь. Поэтому в РЭС.....бо накидать времянку.....
На счет элементарно я преувеличил еслы нет познаний.
  • 5 місяців потому...
Подниму тему.
Собираемся приобрести участок, что называется, на лугу. Там никаких соседей. Только столбы.
Свет для стройки нужен, естественно.
Какие варианты? Как я понимаю, в РЭС или привозить генератор? Лезть на столб и там тихонько врубаться -- накажут, так?
Подниму тему.
В каждом селе есть уполномоченный по электрике - он может решить на месте. Нам сразу назвали сумму временного подключения. Цифру не помню, давно было.
почитайте 27 и 28 пост тут: vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=16473.msg259708#msg259708
делает из 220-380.
Если нада просто трехфазка для двигателей то
У нас есть для приводов такое делаем под заказ под звезду и под треугольник + с защитами и без:
(ссылка устарела)
С помощю другого 3ф двигла не меншей мощи создаем преобразователь 1ф 220 в 3 ф немного кривых и немного не симетричных почти 380 с кпд так в 70-80%.
такой способ никак не подойдет?
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Трехфазный двигатель пускать конечно можно и кондерами например как тут (ссылка устарела)
При маломощный двиглах такое решение приемлимо.
При более мощных плюс при хорошей нагрузке на валу уже не всегда и мы сделали например вот это для начиная от 1,5кВт и больше.
(ссылка устарела)
В остальных случаях уже крайне рекомундую частотный пуск :). Особенно такую трехфазку часто требуют шлифовщики полов.
