Гараж недалеко от дома. Будем ли его обогревать?
Иван Иванов
Товарищи посоветуйте.. Через несколько недель начинаю строительство дома и гаража на два авто.. Гараж не будет примыкать к дому. Расстояние до гаража около 8 метров. Планируемый размер 7х8 метров, в один этаж. Кроме гаража под домом будет подвал с кладовыми и т.п.
Вопрос первый - об обогреве гаража, в гараже кроме автомобилей, великов и нескольких стилажей ничего не будет, есть ли смысл делать обогрев гаража и какой способ оптимальный? Автомобили могут прогреватся автозапуском, т.е. хорошая вентиляция обязаельна.
Вопрос второй - делать два ролетта под каждый автомобиль или один большой, общий? Плюсы и минусы..
Скажите на какие ньюансы стоит обратить внимание при строительсве гаража, полезные мелочи и т.п.. Кроме этих www.parkui.ru/articles.php?menu_id=5&pg=1&id=30
Спасибо.
Температура в гараже не обязательно должна быть такая как в доме достаточно поставить одну батарею и потдерживать +5
У меня машина с автозапуском, но это не то, руль все равно холодный :) потому, как не BMW :(
Не роллеты, а секционные ворота
Одной шторой а не двумя, так дешевле раз, столб по середине , в одно касание две проблемы два (ободраная краска и поломаные ворота)
Спасибо. Но при +5 руль никак теплым не будет :)
при - 20С +5С это еще как тепло. :)
Кроме того холодный пуск для двигателя это нехорошо
Спасибо! Думаю электроконвектором обойдусь. То что запуск на холодной это нехорошо знают все, но когда автомобиль покупается на 2-4 года этот фактор роли не играет.
Тогда конвектор лучше расположить, таким образом чтобы он дул на картер двигателя и дистанционно включался из дома, простым выключателем или автоматом на щитке.
Включаешь минут за 10 до выхода.
да нет , однозначно лучше положительная температура . По многим причинам . Во первых машина просушивается , не обмерзает , лед образовавшийся оттаивает , такие варианты как проехался по луже и прихватило колодки ручника - отпадают .
Из вариантов отопления , на сегодня газ в 3 раза дешевле .
Газовое отпление в гараж провести не дешево выйдет.. К стати 7м х 8м размер гаража для двух авто + небольшие стилажи, достаточно ли?
О размерах тут уже спорили - поищите темы , достаточно .
А о проводке отопления - с трудом понимаю почему дорого . Если конечно дом построен и все трубы лежат и половое покрытие/стяжки есть - тогда проблема . А так - пару гоблинов и вперед .
Сейчас работаю на объекте. На участке Основной дом и летний домик. Расстояние между ними около 30 м. Котельная находится в летнем домике(!), трубы идут под землей в утеплителе. Я разговаривал с сантехником, он говорит что покупал трубу большого диаметра, внутри две трубы (подача - обратка) вокруг труб утеплитель, внешняя труба пластиковая и служит оболочкой.
Чем не вариант?
А 25Х25 метров для одного велосипеда не мало будет?
Вопрос лишь в том, для каких целей строится помещение. Если исключительно для стоянки автомобиле, то 6Х3 достаточно вполне.
По отоплению - если, опять же, гараж исключительно для стояния автомобиля, то отопление там не нужно. Нужна нормальная вентиляция. Если кто-то собирается жить в гараже, то естественно отапливать прийдётся.
я решил отапливать гараж газовым конвектором(никаких труб отопления).захотел включил-не захотел выключил... подвод только газ трубы.
но он удобен для одного помещения-- у меня это гараж на два авто.
к гаражу на 2 авто пристроена летняя кухня.В ней есть вывод газ трубы для газ плиты. При оформлении бумаг на газ пришел мастер. я спросил можно ли ставить конвектор.он сказал ставить можно но надо будет переделывать план-схему расположения газ приборов. с газ конвектором я думаю проблем нет.закрытая камера сгорания--воздух берет с улицы туда же выхлоп. какие могут быть проблемы......?????
для себя еще не решил вопрос обогрева гаража(есть проблемы важнее).просто конвектор можно поставить и позже имхо без проблем .....
