zai Опубліковано: 20 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2011 Решил сделать на веранде навес с ограждениями. По первой навес будет пергола с набитой обрешеткой, поверх есть идея приделать либо брезент, либо какую сетку с задачей защиты от солнца. Когда-нибудь в будущем возможно оно превратится в полноценную крышу над верандой. На стенку будет крепиться доска, на которую ложится стропила. Пока не могу сообразить как правильно прикрепить эти 2 элемента в этом месте. В дальней части стропило так понимаю делать с зарубом и упором на поперечную балку. см рисунок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Покров Опубліковано: 20 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2011 Если честно не совсем понял конструктив. Но если говорить о соединении, то вариантов несколько. Самый надежный и эстетически красивый - делаете шип (папа, мама) и соединяете на клей дополнительно закрепив либо колышками, либо болтами. Вариант два в накладку и взять на пару шпилек. Вариант три - с двух сторон накладки из фанеры и множество гвоздей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 20 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2011 По-сути Покров рассмотрел все осн. варианты, но это если рисунок в одной плоскости. А насколько я понял, это такая неудачная аксонометрия. То есть если: балка прикреплена к стене и служит основой для досок перголы, то доски перголы, ставятся на неё сверху и именно это показано на эскизе. Тогда проще всего и весьма надежно добавить оцинкованный гнутый уголок для монтажа дер. конс. на оцинкованные же саморезы сверху на балку и збоку к доске перголы. Все остальное или сильно геморно или ненадежно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zai Опубліковано: 20 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2011 ну сорри, художник во мне умер не успев родиться Таки да, собираюсь кидать доски на балку сверху. Таким образом как я понимаю мне нужно к стене балочку потолще прикрутить, чтобы железный уголок на ней поместился. Например 10 см толщиной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 20 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2011 10см будет с запасом. Такие уголки в том числе силовые стартуют где-то с 50 мм ширины. Но с узкой балкой сложно работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
