фундамент под 2эт.дом
санек31
Уважаемые форумчане,прошу вашего совета. вырыли ленту под фундамент глубиной 150см.почва примерно поровну чернозем,глина,песок,хотя думали что будет чернозем и глина.начали мучить сомнения по качеству фундамента,не слабоват? разработка архитектора ниже.арматура почти вся будет 16-18 внизу отсыпка пгс20см+"бетонная подошва 10см"(нужна ли?) заливка120см .дом 2 этажа стены керамзита бетонные блоки400+утеплитель+обл.кирпич.перекрытие первого эт. плиты.глубина промерзания 100-120см подскажите может стоит как-то усилить (в глубь или в ширь)как говорится фундамент основа всего дома.
Посмотрите технологию * ТИСЭ*
Что-бы узнать выдержит или не выдержит фундамент, нужно собрать нагрузки всего строения, надо написать с чего состоят стены и какая толщина их, перекрития с чего,крыша,геология. И в основном эти расчеты делает конструктор, а не архитектор. Пишите info@mitan.com.ua
Проконсультируйтесь с другим конструктором. Логики в заполнении бетоном заливкой вверх с армированием я не вижу. Большее значение имеет пятка (подушка, подошва) фундамента чем заполнение до отметки отмостки. Ее у Вас нет фактически. А по большому счету надо смотреть УГВ и почву, чтобы давать какие-то рекомендации. Бросьте в личку мыло - вышлю стандартную схему фундамента для Вашего случая. Но проконсультироваться все равно рекомендую.
Я б поннял уровень пола на 5-10 см. выше верха ФБС-ов.
