Засыпка пазух цоколя
Гість Главбух
Прораб предлагает после гидроизоляции свободное пространство вокруг цоколя засыпать привозным песком. Мол, родной грунт (суглинок), будет держать воду и никакая гидроизоляция ее долго не удержит. Естественно, его предложение удорожает процесс строительства. Насколько он прав?
Суглинок задерживает воду извне, так как сам является гидроизолятором. Если нет грунтовых вод и песок не должен выполнять дренажных функций, то прораб, скорее всего, хочет подзаработать на привозном песке.
хорошо трамбуйте суглинок и все будет ок.
присоединяюсь к сказанному выше. песок нужен для дренажа ГРУНТОВЫХ вод, не ЛИВНЕВЫХ.
Уточнение - песок нужен не "для дренажа ГРУНТОВЫХ вод" ,а для исключения капилярного подсоса из грунтовых вод. А по сути оба предыдущих автора правы - если грунтовые воды глубоко , лучшая защита от атмосферных осадков - глиняный замок у фундамента.Только не забудте - между вашим утрамбованым суглинком в пазухах и покрытием отмостки обязательно нужен дренирующий слой .
Я бы засыпал.
Суглинок - пучинистый грунт, в промежуток стена-суглинок будет попадать верхняя вода, насыщать суглинок, замерзая он будет создавать вдавливающие услилие на стену.
Исходя из здравого смысла следует избегать контакта подземных частей стен строения с пучинистым грунтом.
Лучше, если дом будет окружен непучинистым грунтом.
По крайней мере, на всей документации которую я видел, со всех сторон подземную часть сооружения окружал непучинистый грунт - песок.
(ссылка устарела)
К словам прораба следует прислушаться, и сделать как он говорит.
Запутали человека... Я бы провел эксперимент. Выкопать в родном грунте ямку, хорошо утрамбовать дно и стенки, залить пару ведер воды. Если уйдет быстро (2-3 мин) - суглинок с большим содержанием песка, тогда слушаем прораба.
У меня подобный эксперимент окончился ничем - в обед залил, вечером уехал, а вода так и стояла пару дней. :roll:
Я бы засыпал.
1,Для того , чтоб вода в большом количестве не попадала "в промежуток стена-суглинок " существует свес крыши с системой водостоков и отмостка,
2,При засыпке пазух песком - обязательно надо делать и отводящий от дома (нижней части пазух) дренаж .Есть гарантии , что его выполнят граммотно?А ведь иначе рискуем превратить пазухи в водосборник атмосферных осадков ....со всего участка.
3,В проэктах СЕЙЧАС чаще всего действительно указывают засыпку пазух непучинистым грунтом , я думаю, - страховка конструкторов от высоких грунтовых вод ( это действительно опасно ) . А вот в специализированных изданиях - пособиях для застройщиков 70-80-90 годов , академики и кандитаты технаук пазухи рекомендуют забивать глиной.
4, Главбух , если вы прислушались к рекомендациям одного гуру с этого форума и делаете "мелкозаглублённый ленточный фундамент" - вам действительно надо много , много песка и не только в пазухи . но и в глубокие дренажные канавы и колодцы вокруг дома.Может и поможет.
Вода всё равно будет туда попадать. Грунт "проводит" воду.
Очень противоречиво. Ведь у нас есть
которые убирают атмосферные осадки из под стен. :-)
Разберитесь. :-)
проект пишется через -е. Хотите повыделываться или не знаете? Может русский язык плохо давался в школе? :-)
От чего страхуются я уже объяснил - от выпучивания при замерзании пучинистого грунта.
Грунт в осенний период всегда насыщен каппилярной влагой. :-)
чё то я не одного пособия не видел такого, чтобы глину в фундамент лупить.
В отмостку - пожалуйста змок сколько угодно делайте, но не в глину.
А те академики наверное повымирали от голоду в перестройку. :-)
С высоким уровнем грунтовых вод дренировать желательно в независимости от наличия песка\глины в канавах.
Вырытая в земле ниже уровня грунтовых вод канава заполнится водой - в независимости от того, будет она заполнена песком или нет.
И вода при высоком уровне в негидроизолированном подвале будет (как не крути) что с песком что без.
Для того, чтобы уменьшить количество воды в песке, тот трамбуется. Уменьшаются расстояний между песчинками, и воды в него влазит меньше.
Песок в пазухах работает, предотвращая силы морозного пучения. Вы же путаете устойчивость стен здания с гидроизоляцией и дренажом. Усточивость фундамента и стен - первостепенное, это достигается подсыпкой непучинистых грунтов. Главное избежать выдваливания фундамента.
Мелкозаглубленная "лента" будет стоять во влажном песке, и в мокром тоже - и ничего с ней не произойдёт.
Я так и не понял - чем лучше засыпать эти пазухи ?
Olex меня запутал больше всех - почему если вода уйдёт быстро , надо слушать прораба ?
С уважением , Игорь
потому что это будет означать, что ваша глина - нифига не гидроизолирует (содержит много песка).
Слушать прораба - засыпать чистым песком.
Короче, должна быть либо 100% удерживающая влагу глина, либо 100% отводящий влагу вниз (в дренажные трубы) песок.
Неправильно.
То , чем лучше засыпать пазухи , зависит от многих факторов.
Основные ( исходя из того , что в основном у всех пучинистые грунты):
1,Глубина заложения фундамента относительно глубины промерзания грунта
2,Уровень грунтовых вод
3,Нагрузка на фундамент (какое здание и будет ли оно возведено к зиме?)
Второстепенные :
1,Будет ли отмостка , свес крыши и водостоки к зиме
2,Наличие подвала или полуподвального этажа
3,Финансовые возможности застройщика и профспособности строителей
4,Из чего сам фудамент и его форма
и т.д.
В любом случае лучше засыпать песком, и не морочить себе голову.
Оригиналам , которые слепили " мелкозаглублённую ленту " для каменного строения - так и надо поступать + делать " то" и " это"
При заложении фундамента ниже глубины промерзания - песок будет целесообразен в редких случаях .Часто - просто противопоказан.
При заложении фундамента ниже глубины промерзания - песок будет целесообразен в редких случаях .Часто - просто противопоказан.[/quot
оригиналы "которые лепят" глубокозаглубленные фундаменты под малоэтажные дома (даже каменные дома), должны знать что это им не поможет в пучинистых грунтах.....
в любом случае, будет показан. А еще лучше - смесь крупного щебня с песком.
Как раз в пучинистых грунтах песок и помогает.
Никогда не видели, как для строительства НАМЫВАЮТ песок??? нет чтобы глину намыть или ила с торфом.....
Есть же такие люди которые мыслят не самостоятельно, а вдолбленными им в головы штампами. Они неоригиналы. :-)
Они пьют раствор ортофосфорной кислоты - Кока-Кола потому что так надо.
Они падки на все разводы - наподобие, а давайте тут покрепче сделаем.
В любом случае, лучше устраивать песчаную обсыпку. А герметизировать её сверху от проникновения воды - хоть навозом.Хоть глиной, хоть гидроплёнкой.
А песок не будет, в отличии от глины, накапливать влагу на границе бетон\грунт. А будет уводить влагу вниз.
здесь я подразумевал что в сильнопучинистых грунтах сила давления грунта на фундамент превышает вес дома ,
так что имеет смысл делать по правильному мелкозаглубленный фундамент, с засыпкой непучинистого грунта ( песок, щебень) и принимать меры по гидроизоляции, дренажу итд...
Да разводят тебя на бабки... Засыпь кругом землёй из этого же котлована и не парь себе моск... Если гидроизоляция евроруберойд то тем более... Глина, песок.... Пусть их пучит.... Кидалы чёртовы....
я кстати так и делал. глину выбрасывали на 15 см от низа ФБСки там где попадалась.
Дренаж не делал - грунтовые воды на глубине 14-20 метров. :-)
гидроизоляция - отмостка. :-)
Цену не знаешь а говоришь. Сколько прораб запросил за песок?
машина песка по себестоимости - от 40-120 грн на месте (карьер) до 700 грн. если у прораба свой транспорт - должен дать дешевую цену.
а если разводит - там и все 1400 грн за машину будет.
Да?? А раньше помогало,,, :( Пока на рынок не пришли хитросделанные строители и продавцы гидроизоляцией , утеплителем под отмостку и т. д. Правильно сделанная песчаная засыпка пазух - занятие хлопотное , дорогое и главное , часто - безсмысленное
Заложение фундамента на достаточную глубину и является главным условием-страховкой от деформациии фундамента силами морозного пучения.Важны и другие требования , о которых я уже писал , но обычно они выполняются постепенно и не в первый строительный сезон
насчет "хитросделанных " продавцов согласен....
а насчет фундаментов ... это на уровне шаманства...видел треснутые дома с глубиной заложения больше 1 метра , и видел дома которые стоят практически на одном ряду фбс...
есть подборка журналов ДОМ, там есть много статей по поводу фундаментов написанные явно не диалетантами ( каковыми мы в большинстве своем являемся :D ), ...если отсканирую то выложу...
Такие слова можно к чему угодно приложить. даже к человеческой жизни. Хлопотно, дорого, часто бессмыслено.
Раньше помогало, и дома стяли по 40-50 лет.
А те же глубокие и тяжелые фундаменты успешно трескались.
фигня это всё - на самом деле правильный расчёт по всем параметрам как раз является условием, а не выбор одного из параметров и установка его во главу угла..
должнЫ - в первый. весь объем работ - так как отмостка, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ дренаж итп надо делать сразу.
  • 5 місяців потому...
С песком, как бы понятно,устраняет капилярный подсос воды и не пучинится в морозы,а вот какова роль щебня?
ИМХО, надо было сделать геологию, тогда бы знали свойства грунта Вашего участка и вопросов возникало бы меньше!
