трещит металлочерепица
Саша32
Если делать крышу из металлочерепицу, то обязательно нужно делать шумо- и теплоизоляцию как следует. Иначе намучаетесь потом, причем не только из-за нагревания, дождь тоже слышно обычно.
Ну это не новость.
Так что с решением проблемы треска?
п.с. в 2009-ом году монтировал зетлок с очень сильным натягом листов. Ничего не трещит (прошлым летом посещал объект).
Сила натяжения бывает разной, если человер приложил максимум усилий для скрытия стыков.
Кроме того из слов Саша32 я понял что в черепице проблем нету, проблема в стартовых пластинах.
С огромным интересом наблюдаю спор теоретизирующих практиков и практикующих теоретиков от металла и керамики. Позвольте и мне вставить пять копеек как практикующему теоретику по полимерам, поскольку для полимеров (поликарбоната) этот вопрос актуален даже больше чем у Вас.Ответов не дам , но в процессе обсуждения могут быть выработаны общие подходы.
Треск- это следствие. Причина расширение,геометрические размеры, и методика крепления.
1. Коэфф. температурного расширения у керамики 0,008; у стали-0,011; алюминия 0,023; у поликарбоната 0,068 мм/метр*градус. То есть лист поликарбоната с размерами 1метрХ 1 метр при изменении температуры окружающей среды на 10 градусов изменится в размерах на 0,68 мм.Соответственно при дельте 50- на 3,4 мм.Аналогично своим коэфф. меняются размеры и стали и керамики.Но только керамика, в отличии от стали и поликарбоната не выпускается размерами метр на метр. И это важно.То есть плитка керамики при размерах 300Х300 и той же дельте температур 50 град.изменится в размерах всего на 0,008Х0,3=0,0024 миллиметра. Сталь соответственно, в зависимости от размеров листа или заготовки. Чем больше размер испытываемого образца- тем большее абсолютное изменение размеров. Например , стандартный лист поликарбоната размерами 2,1 метра на 6, метров при дельте (как минимум 50 град) -20 зимой + 30 летом в тени меняется в размерах на минимум 20 мм.
Методика крепления.Чем больший коэфф.темп. расш. у кровельного материала- тем "мягче" должно быть его крепление.Крепеж должен позволят материалу "дышать". Чем меньше размер заготовки и К. расширения тем проще эта проблема решается.Расширяясь материал взаимодействует с окружающими элементами-прижимает,двигает, царапает.
Это все теория.На практике мы работая с поликарбонатом для уменьшения звуков напоминающих потрескивание делаем отверстия диаметром большим чем саморез, при необходимости кроме верхних уплотнителей применяем и нижние. К сожалению даже эти меры не всегда дают 100% результат.
Сильное усилие - это не "человер приложил максимум усилий ", а с помощью спец. приспособы. Стыков действительно не видно.
Вопрос - как решить проблему Саша32?
БРАВО!!!
А по сути вопроса что можете сказать?
БРАВО!!!
Сссуть?:beer:
Так а я ж сказал:"Ответов не дам".Так, побазарить вышел, с пятью копейками. Голова то от треска у металлочерепичников болит.
А мы с ним (треском) или с ней (головой) боремся.
Сссуть?:beer:
понятно. остроумно.
Топикстартеру: ждемс новостей...
ТС уже наверное решил и забыл.
Убрал стартовые планки и нормально прикрутил насквозь?
Уж больно интересно: как он это практически воплотил в жизнь?
Имхо: есть решение попроще.
Пока что ещё ни чего не делал .Лажу на крышу и слушаю. Звук идет как по мне от стартовых пластин но есть вероятность что и в узле капильник-ливневка тоже может быть проблема .внутри не подобраться к этим узлам а с улице высоковато.Залезу сфоткаю а там уже посмотрим.
Ждём фото.
а водосток какой смонтирован? может звук от водостока идёт? ни для кого не секрет, что водосточка "трещит" при нагревании-охлаждении.
Да-ну, впервые слышу? Какой водосток? производитель? материал?
serjukta@,пластиковый ПВХ-водосток точно трешит! Профил, Бриза - 100%. Трещат не сами соединения, а желоба начинают двигаться в кронштейнах, что сопровождается характерными "щелчками" или "треском". Это новость для Вас?
Просто сколько смонтировали кровель З-лок - даже в теории не могу понять как могуьт листы трещать на кронштейнах! расширение-сжатие - это понятно. Что должно произойти с нижними листами, чтобы они щёлкали по кронштейнам?!
Согласен за профил и бризу (бюджетдые). Как-то не обращал на это внимания. Эти системы сами по себе рипучие, их и на солнце выставлють не нужно.
мы просто всё о кронштейнах З-лок, а может там банально водосток шумит :)
Какая водосточка смонтирована? Как капельники в неё входят? Дайте фото плиз
Да пропал Саша32, все ждём результата и фото. Ну, я думаю, что вряд ли скрегот метала можно перепутать с лёгким потрескиванием водостока.
слушай, блин, точно!
SergOK, голова!
не куда я не пропадал .Просто как уже писал высота солидная 6 метров не могу пока добраться друг обещал привести лестницу тогда и фото будут.Водостоки и крепеж пластиковые купленные в эпицентре кажется бриза. Звук действительно как щелчки .Из внутри крыши добрался к лобовой доске (которая обшита металлом к которой крепятся крючки ливневки капельник заходит на ливневку.) приложив руку ощущал щелчки которые потом распространяются по всей крыше. Ну а пока жду лестницу.
Предворительно Водосток трещит?
Симптомы не похожи на водосток....
Но ждемс результатов экспертизы.........
был на складе , укрытом профнастилом,
в жаркий день. треск стоял такой, вроде идет сильный ливень.
