Подключение электроприборов
LEON1
Как правильно увязать водонагреватель, магнитный пускатель и тепловое реле. Как тепловое реле включит и выключит магнитный пускатель?
Чертеж.doc
Нужны хотя бы марки реле теплового и напряжение катушки пускателя
Если абстрактно, то где то так (ссылка устарела)
Скоорее всего я неправильно дал данные! нет тепловое реле а датчик температуры теплового реле который стоит на трубопроводе. При его замыкании он должен включить нагреватель, т.е. замкнуть ПМ.
Да в принципе все также контакт датчика температуры ставите в цепь катушки(напряжение и ток катушки пускателя должно соответствовать напряжению и току на которое рассчитан контакт)
Смотри на датчик по внимательней- его контактную группу. Это к тому, что при снижении Т он должен замыкать.( НОК, НЗК). Датчиков Т превеликое множество.
