ITara Опубліковано: 5 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 Добрый день,уважаемые форумчане.Очень нужен ваш совет. Пришло время санузла на мансарде.Перекрытие деревянное,санузел строго над санузлом первого этажа.Стены с/у №2 кирпичные.Хотим забетонировть пол,чтобы положить плитку.Как правильно это сделать,какой толщины должен быть бетон.Размеры с/у 2Х2м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Добрый день,уважаемые форумчане.Очень нужен ваш совет. Пришло время санузла на мансарде.Перекрытие деревянное,санузел строго над санузлом первого этажа.Стены с/у №2 кирпичные.Хотим забетонировть пол,чтобы положить плитку.Как правильно это сделать,какой толщины должен быть бетон.Размеры с/у 2Х2м.[/quote 6-7 см -это то что Вам нужно! Ну и сетку армирущую. По торцам уложите демпферную ленту. 2-3 дня стяжка должна выстояться, потом прогрунтовать ну и плиточка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RIP53 Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 У меня тоже по проекту деревянное перекрытие Вопрос -можно ли сделать монолит вместо дерева при перекрытии в ванной ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ITara Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Проясните про демпферную ленту.Для чего нужна и на что именно ее укладывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 У меня тоже по проекту деревянное перекрытие Вопрос -можно ли сделать монолит вместо дерева при перекрытии в ванной ? Можно! Все зависит от размеров и расположения санузла! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Проясните про демпферную ленту.Для чего нужна и на что именно ее укладывать. Демпферная лента — компенсирует тепловое расширение бетонной стяжки. Демпферная лента представляет собой самоклеющуюся с одной стороны ленту, изготовленную из вспененного полиэтилена. C другой стороны лента имеет защитный фартук. Он служит для герметизации щелей между лентой и плитой из полистирола, а также для защиты ленты от агрессивного бетона. Толщина ленты 8 мм. Ширина 100 мм. Упакована в бухты по 25 м. Имеет низкий коэффициент теплопроводности и высокий коэффициент звукопоглощения. Это экономичный и долговечный материал с превосходными термо-, звуко- и влагоизоляционными свойствами. Часто используется для уплотнения стыков или герметизации зазоров и щелей. Обладает отличной устойчивостью против воздействия прямых солнечных лучей, влаги, высоких и низких температур. Используется в качестве одноразового расходного материала. После укладки не извлекается. Применяется в строительстве и в быту как уплотнитель или изолятор. Но основное предназначение демпферной ленты – работа в качестве теплового шва при устройстве теплых водяных полов. Бетонная стяжка теплого пола имеет коэффициент линейного расширения 0,5 мм/м. Поэтому при устройстве такого пола необходимо предупредить растрескивание бетонной стяжки в процессе ее высыхания и дальнейшей работы. В противном случае будет иметь место давление стяжки на стены. Что приведет либо к разрушению стяжки и элементов пола, либо к внутренним деформациям стен. В качестве компенсатора ставится демпферная лента. При площади пола до 10 м 2 она укладывается по периметру комнаты до заливки пола бетоном. При большей площади желательно предусмотреть дополнительные компенсационные швы. По высоте уложенная лента должна быть не ниже высоты бетонной стяжки. Выступающая часть срезается только после полной укладки напольного покрытия, а в случае кафельной плитки – после затирки швов. Кроме этого, демпферная лента обеспечивает тепловую изоляцию пола, ограничивая затраты тепла через боковые стены здания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Полюс Опубліковано: 9 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 Эту ленту обязательно использовать? Нам залили черновой пол, сверху будет эл. теплый пол + плитка. Ленту не использовали... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 10 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2011 Эту ленту обязательно использовать? Нам залили черновой пол, сверху будет эл. теплый пол + плитка. Ленту не использовали... Использовать желательно-это перестраховка! Но в Вашем случае уже есть как есть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2011 У меня тоже по проекту деревянное перекрытие Вопрос -можно ли сделать монолит вместо дерева при перекрытии в ванной ? А сделайте деревянный водонепроницаемый пол в ванной. www.google.com.ua/search?q=bathroom+wooden+floor&hl=ru&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ZSXjTvLhLaSL4gSetPyRBQ&ved=0CDQQsAQ&biw=888&bih=628 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2011 Эту ленту обязательно использовать? Нам залили черновой пол, сверху будет эл. теплый пол + плитка. Ленту не использовали... Использовать ленту видимо есть смысл только в стяжках полов с подогревом. Просто несколько цифр. Допустим диапазон температур "теплой" стяжки +20С....+40С. Не думаю, что поднимается выше, так как +50С - это уже ожог кожи. С учетом коэффициента температурного расширения цементного камня при подогреве 1 метра стяжки от 20С до 40С он (этот метр стяжки) удлинится на 0,2 мм. То есть, с каждой стороны по 0,1 мм. Если у Вас комната 5000 мм х 5000 мм, то нагревшись на 20С размер стяжки станет 5001 мм х 5001 мм. То есть, стяжка станет ближе к каждой из стен на 0,5 мм. Возьмите линейку и посмотрите что такое полмиллиметра. ;) Дольше. После заливки стяжки она ВСЕГДА дает усадку. И в месте примыкания стяжки к стене образуется усадочная трещина. Величина усадки цеметного камня через месяц после заливки стяжки порядка 0,5 мм на 1 мп. Лет через 5 в сухих условиях стяжка еще скукожится на 1 мм на 1 мп. Получаем что при первоначальных габаритах стяжки 5000 х 5000 мм её размер в 4998 х 4998 мм. Значит величина естественной усадки стяжки (уменьшение размеров) превышает величину термического расширения стяжки (увеличение размеров). А это говорит о том, что компенсационная лента вроде как и нафиг не.....;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ITara Опубліковано: 11 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2011 Возник такой вопрос.На стены укладываем тавры. Что положить на тавры в качестве опалубки для бетонной стяжки:OSB,фанеру или еще что-то? Надо ли пропитывать чем-то эту подложку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
