Авалон Резерв - 250 горит плавкий предохранитель
olexarels
Доброго дня! подскажите плс, на обозначенном девайсе постоянно выходит из строя плавкий предохранитель:(, а так как он, зараза, "дехвицит", то я уж у старьевщиков замахался их покупать, причем когда как, когда сразу горит, когда поработает немного...
Девайс работает в системе указанной тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=935329&postcount=2
от агрегата указанного тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=701531&postcount=1
что могет быть?
с уважением я
вышли из строя вот эти фигнюшки
замена с работой-70 грн
Вышел из строя диодный мост и конденсатор, судя по всему не нравится Авалону то, что приходит на вход... Я бы поставил на входе перед Авалоном реле напряжения с установленными пределами на 10-20 Вольт уже, чем допускает данный ИБП. Реле советую Volt Control VC-01-40, как раз для Вашего случая то, что надо.
  • 1 рік потому...
со времен последнего сообщения предохранители не горят, ибо стоит трансформатор перед указанным девайсом... но появилась проблема теперь на выходе, а именно-после включения аппарата напруга есть 5-8 сек, а потом зажигается лампа "защита" и все.... пипец:( включаешь выключаешь-картина та же... как от сети так и от аккума. Что делать? помощь нужна скоро
с уважением я
Сопротивление у них горит часто, белое (вроде 330 Ом, 5 Вт стоит...) на основной плате со стороны печатных проводников... Я заменил на аналогичный, но 20 Вт-ный)
Еще замечено на плате зарядного нагрев и отпаивание такого же белого резистора (что-то около 10 Ом) один вывод к печатному проводнику другой к конденсатору.
Это что было по моему аппарату... проверяйте, если повезет, то неисправность аналогичная... нет - значит отдайте мастеру или отправьте в СЦ Леотон.
Не хочет ТД Леотон ими заниматься, сразу отправляют в Вышгород...
