Пристройка, просьба взглянуть свежим взглядом...
Dex-paketa
Всем привет!
Наверно знаете, как это бывает... Когда месяцами возишься с проектом и считаешь его идеальным. И из-за этого выдыхаешься с новыми идеями, и ничего больше придумать просто не в состоянии.. Может кто что посоветует, подскажет?
Дано: Основной дом, в нем:
- с/у (внутри баня, туалет и душ),
- кухня-студия (основная точка сбора, самоя большая комната с выходом на террасу и камином) - в неё будет проход с пристройки
- большая спальня
То есть полноценная 2к смежная, + баня в довесок. Жили 3 года, все ок.
Семья 2 взрослых и маленький ребенок, еще 1 ребенок под очень большим вопросом. То есть, по минимуму нужны еще:
- 2 комнаты
- гардероб
- еще один с/у
Изначально думал строить отдельностоящий дом (текущий оставить как гостевой), но потом решим, что нафиг надо. Какие, в задницу, гости, за такую стоимость постройки :grin:.
Ниже картинки того, что у меня получилось. Возле с/у это небольшая техническая комната, планирую там поставить булерьян с воздушной разводкой в рядомстоящие комнаты. Так, для подстраховки. Все на электрике, мощности позволяют, газ не планирую.
Остальное вроде должно быть понятно по картинке.
Буду очень признателен за любые идеи/мысли.
Решил на 50 см растянуть пристройку, в верхней её части. В первую очередь, чтобы увеличить тех помещение. 1,2м в ширину на 1,6и как-то маловато, если я туда хочу втиснуть булерьян (стало 1,7 на 1,6м). Заодно и тамбур будет чуть пошире.
  • 4 тижні потому...
В цілому ваше планування гарно виглядає.
Біля сан-вузла у вас кімнатка - для чого вона? Ще й з двома дверима. Важко уявити, що в неї влізе.
Єдине, що стурбувало - загальна форма дуже видовжена, з великою площею стін по відношенню до корисної площі. Відповідно більші тепловтрати, ніж при інших формах. Також досить складний у вас формат прихожої, можливо можна спростити до простішої форми?
Зачем комната в центре строения? Я так понимаю это данность моде - гардероб.
Если сделать просто перегородку, то в ниши станут шкафы в обеих комнатах, т.е в два раза больше места. А так только один шкаф и бесполезный проход.
Окна в прихожей лучше удалить. От них не будет достаточно света, а только расходы и теплопотери.
Спасибо!
Это будет техническая комната, там будет (возможно) булерьян, бак с водой и её очистка, какие-то инструменты. Вход там будет один, второй это существующая дверь, которая будет заложена.
Да, я чуть упростил прихожую, картинка внизу. Общую форму поменять не придумал как (это результат года различных планировок, в т.ч. и по внешним формам), тем более, текущая гармонирует с существующей частью дома. То есть если и что-то существенное менять - только внутри
Данность моде? Гардероб - это самая важная вещь, которой нам сейчас не хватает. Комнаты по сторонам от гардероба будут детскими (одна + кабинет/гостевая, или обе детские), а гардероб общим. Там будут храниться все вещи, которые не будут использоваться в текущем сезоне. Да и не только одежда. Сейчас у нас под это используется помещение для бани, порядка 3 м2. Даже не представляю, куда бы мы дели весь этот хлам не будь у нас этого помещения. Кроме того, из гардероба планируется чердачная лестница в небольшой хламовник под крышей.
Одно окно между тамбуром и прихожей я удалил (планирую входную дверь с небольшой оконной вставкой для минимального твета в тамбуре). Оставил одно с улицы в прихожую, так как прихожую без естественного света представить не могу.
