Гільзи між стінами фундамента
Yaroslav-x777
Всім привіт!
На днях заливати фундамент і потрібно знати куда і на яку глубину закласти гільзи під каналізацію і воду по внутрішніх перестінках, цоколь і плита чорнового пола на висоті 0.55 см. Фото планування і стін фундамента у вкладенні. Ввод гільз від септика і скважини в будинок позначив на фото. Буду вдячний за ваші відгуки і відповіді.
Под воду на входе - делай на глубину промерзания.ю тоесть в самом низу, и в первой комнате поднимаешь вверх, у тебя ж там будет гидроаккумулятор?
По канализации - 2см на 1м наклон.
Из дома можно выходить на глубине 40см и ниже поверхности (замерзать там не будет.
Я бы сделал 40-50см от уровня грунта, обязательно слив в топочной.
Расстояние у тебя около 8м от кухни до гаража и 6м от топочной до гаража. в гараже бы поставил тройник, ревизию и трапик. свел от топочной кухни и санузла туда.
либо сводил под санузлом (дом же 2 этажа и скорее всего на втором стоит там же санузел где и на первом.
имей ввиду что в землю закапывать нужно только рыжую трубу и вроде бы от 160 и более.
так что гильзы надо 200.
Планую заводити воду в будинок на глубині 1.10см, думаю що буде гідроакамулятор.
З дому планую виходити на 0.60см з уклоном 2см на метр
Для чого робити злив в котельні?
Планую всі труби вести до септика рижою 110, малувато буде?
Я в свое время забил на этот вопрос, натыкал гильз как попало, потом пришлось вырезать :) Благо, алмазной коронкой это делается быстро, и относительно не дорого.
Якщо котел газовий буде, то наявність каналізації обовязкова за вимогами газовиків, інакше не приймуть котел в експлуатацію. Може ще якісь є причини, але це перше.
Воду из системы отопления иногда надо сливать, и лучше если ее сливать сразу в канализацию.
у меня за год сливали раз 10. то переделывали, то протечка то еще что ( но у меня как говорит сосед "адронный коллайдер" а не топочная).
имейте ввиду что большой угол тоже не хорошо, посмотрите как у вас под домом эти 60 см станут.
я тоже думал 110 но авторитетный сантехник сказал что меньше нельзя, а его авторитету я доверял, и разница в цене была копеечная, по этому закинул везде остендорф 160
Буде ТТ + електрокотел
Добавлено через 6 минут
Від вихода септика до гільзи в будинок 4 м., 2см. уклону і буде заходити труба в септик на 68 - 70см., а в будинку від с/у до гільги на -60см. опуститися два по 45 уголками, норм?
Это что за требование? Где такое написано?
этой картинкой только глаза выкалывать. нихрена не видно. ну то такое. как можно что то советовать, не имея чертежей по фундаменту? самое интересное что и без них советуют. может у тебя утепленный фундамент. а может нет? на какую глубину фундамент? зечем потом что то резать коронкой, если можно все продумать заранее? нежданчиков и без этого хватит, учитывая что люди строят сами без спецоы
-Фундамент (ще не залитий) не утеплений но в планах
-Глубина з бетонною підготовкою (0.10см.) від землі 1.30см. + цоколь 0.55см.
-Для цього і запитую куда класти гільзи щоб потім не різати
достаточная глубина для дома любого региона Украины.
гильзы должны быть на глубине промерзания как минимум +10 см. для Киева это 90+10=100 см.
долбонуться :lol::lol::lol::lol::lol::lol::good::good::good::good::good:
Все быстро побежали перезакладывать канашку, и углублять септики на метр
долбонуться
выпендрился показав свою глупость? ну а чего, молодец.
при чем тут септик? автор что то про септик спрашивал??
ты нормы читал вообще? согласно норм, можно заложить на 60 см, но не менее 70 см (при промерзании 90 см и трубах до 500 мм). а согласно здравого ума, на глубину промерзания. Проблема 20...30 см подкопать? о каком метре ты застегиваешь? еще и выдавая свой пост за умный. давай я подскажу тебе где искать ДБН В.2.5-75:2013 КАНАЛІЗАЦІЯ ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ Основні положення проектування п. 8.6.4
если ты заложил на пол метра, а может на 30см от поверхности земли :lol:, счастья тебе и удачи. и потому что именно ТЫ себе так сделал, теперь всем остальным такую пургу советуешь? покажу твой пост на ютубе, какие умники бывают и что советуют.
Оно то конечно да, и дбн правильная штука, и все таки я писал 40 см и ниже выход из дома, дальше идет 2см на каждый метр уклон, это раз.
второе - септик в часном доме - не то что коллекторная канализация, в септике идет брожение и по трубе идет вентиляция - теплая, подогревая трубу.
подкопать 30-40-60 см конечно не проблема, и септик потом тоже подкопать, так как вход в него будет ниже, и колец побольше поставить.
В твоем дбн написано что верх трубы должен быть на 70 см, ты же написал что надо закладывать на метр, ниже уровня промерзания.
а на ютубе можешь показывать хоть свою задницу - твое дело
Добавлено через 15 минут
Минимальная глубина залегания канализационных труб
Некоторые уверены, что надежность функционирования канализации будет тем выше, чем глубже они закопают канализационные трубы. Подобный подход, во-первых, экономически не целесообразен (увеличиваются финансовые и трудовые затраты), во-вторых, он усложняет процесс обслуживания системы, в-третьих, на большой глубине существенно повышается опасность образования усталостных трещин на поверхности трубопровода, вызванных высоким давлением на свод трубы земли.
Озвученные проблемы никому, конечно же, не нужны. А значит, требуется поступать разумно – ориентироваться на минимальную глубину заложения элементов трубопровода, которая является допустимой по СНиП. Для труб, используемых для отвода бытовых стоков (их сечение, как правило, не превышает 500 мм), допускается прокладывать систему на глубину 300 мм от поверхности земли. Если трубные конструкции имеют большее сечение (более 500 мм), их необходимо помещать на глубину не менее 500 мм.
Также не стоит забывать о том, что бытовые канализационные стоки даже в холодную зиму на выходе характеризуются достаточно высокой температурой (порядка +18°С). Благодаря этому они не замерзают на пути к коллектору. Следовательно, можно дополнительно уменьшить глубину прокладки труб в тех случаях, когда дистанция между коллектором и выходом системы из дома является незначительной.
Заметим, что минимальная глубина заложения канализационных труб (СНиП 2.04.03–85) зависит и от типа нагрузок, воздействующих на поверхность грунта в зоне обустройства системы канализации. Если такие нагрузки имеют высокий показатель (например, по поверхности грунта наблюдается регулярное движение автомобильного транспорта), трубы следует зарывать под землю на 900 мм.
так что закапывай свою канагу и ставь туда насосы фекальные
Хлопці не сваряться в кожного своя думка і точка зору але існують якісь будівельні норми ДБН, правила і т.д.
Всім дякую за поради підказки і відповіді, гільзи заклав від землі каналізація два незалежних виходи з будинку 60 см ( кухня і с/у), вода 1.10см кабель біля 70-80 см.
это шо у тебя прачечная, шо постоянно наваливают горячие стоки? если кинуть эту фразу в гугл, можно увидеть десятки сайтов с тупо такими же фразами. одни идиоты копируют у других на свои сайты.
доводы для отсталых. ничего что труба рассчитана на расположение ее под землей? а какое давление от грунта на одном метре? на двух? а сколько выдерживает труба давление от внешнего воздействия. капец, страшилки для обывателя, который не умеет анализировать.
главное умно сказать - УСТАЛОСТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ахаха ))) . остальные доводы такие же
Ще всі труби вода, каналізація (рижа) будуть утеплятися чохлами паралонові наче бачив в магазинах під розміри труб чи чим краще?
В принципі ще можна гільзувати шляхом просовування у каналізаційну трубу більшого діаметру. Але це дорожче.
любое утепление будет плюсом, если труба водопровода проведена в зоне промерзания (для Киева, 90 см. если ниже, смысла в утеплении нет). ставил бы то, что имеет более долгий срок службы, более долговечно. по материалу не подскажу. нужно смотреть что сейчас для этих целей продают.
Всім привіт!
По практике:
Из 100 закладных попадает 30%
  • 2 місяці потому...
когда общаешься на америкосовских форумах, на вопрос получаешь ответ. когда общаешся на СНГовских форумах, получаешь вот такие дебильные ответы.
:fool:
Что тут не понятного?
о практике:
если тебя спрашивают, значит не понятно. шо попадает, куда попадает? это пздец. вместо ответа дебильные смайлики. нету шо ответить, не отвечай
"Все вокруг дебилы!" - Ваше кредо. Проявляется во всех Ваших постах. Может нужно начать с себя?
Это форум в большинстве для тех, кто только планирует строиться или в процессе, тот кто уже это прошёл сюда практически не заходит. Так вот мне, который только пытается вникнуть в нюансы строительства тоже абсолютно не понятна фраза о сотке и попадающей тридцатке. Может речь о прорабском рабочем тонусе перед началом рабочего дня. Умняки действительно кидать не надо а ориентироваться на простого смертного.
