Фасад газобетона
zak0001
здоровенько былы люди добры!
уразумите как быть
Дом газобетон толщтна стен 300мм сломал голову чем отделать ни чего не нравиться
Только штукатурка решил систему мокрый фасад но в качестве утепляющего слоя перегородочный газобетон или стиропорбетон 100мм сверху штукатурка с армосеткой и кароед
можно ли вместо Ппс и Мин ваты использовать перегородочный блок
можна, толька кагда будете муровать ВАМ нада етот блок на роствор или на клей к стенки ставит.8-)
Якраз для таких речей є газобетон Д200 суто для утеплення.Якщо у вас газобетон Д500 його теплоопір 1.9 вам достатньо 60мм Д200 =1.В загальній сумі 2.9 що достатньо для більшості кліматичних зон.
кладка только на клей + к стене на теплоклей - на который клеят Ппс или мин плиту
тоесть по своим характеристикам перегородочный такой же как и стеновой только тоньше??
Используйте проверенные системные решения, использование в качестве утеплителя пеностекла привело к обрушению фасадов в Рязани и других городах. Тема изложена на eifs.ru, обратитесь к Гудвину.
Неможна при утепленні промазувати блоки по торцю тільки клеяти до стіни а блок до блока встик без клею щоб небуло мостиків холоду.
