Meteor Опубліковано: 17 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2009 Есть готовые для самостоятельного монтажа комплекты GSM охранных комплексов. Тактику охраны выбирает владелец. При нарушении охраняемого периметра можно автоматически \ вручную включить сирену или (и) пиропатрон со слезоточивым газом, прослушать помещение, управлять включением - отключением бытовых и других устройств. По охранным качествам - реальная альтернатива ГСО или другим службам. Постановка - снятие с охраны возможно с мобильного телефона владельца без "поднятия" трубки, снятия со счёта денег. Комплектуется системой автономного питания, позволяющей в отсутствие электроснабжения работать от трёх и более суток. В случае пропадания питания и (или) любых других контролируемых событий - сообщает об этом на телефон владельца. Стоимость реальная, на много дешевле менее функциональных и ненадёжных систем, предлагаемых сейчас на "рынке." Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Meteor Опубліковано: 28 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2009 Приближается долгожданное обновление ПО основного узла - GSM сигнализации. Появилась возможность отслеживать заданный пользователем уровень напряжения на входах, чего нет ни в одной сигнализации, существующей сегодня на рынке. Появилась возможность гибкого управления выходами по различным условиям, событиям. Например: при постановке на охрану - на выходе устанавливается указанное пользователем состояние - "минус" или "плюс". Или, при изменении заданного значения напряжения или состояния на одном из входов - происходит изменение состояния выхода. Любая зона (из семи!!!) может быть назначена как "тихая", или "пожарная", 24ёх часовая. По событию могут быть разосланы ВЫБОРОЧНО! SMS, или извещены звонком любые из девяти назначенных пользователей - владельцев системы. Извещение можно настраивать не только по переходу зоны из одного состояния в другое, а и по каждому изменению состояния на входе, т.е., пропало напряжение, например, на одной из контроллируемых фаз на входе в коттедж - отсылается выбранному пользователю SMS или \ и звонок; превышен порог температуры в помещении - отправляется звонок или SMS, попутно, включается какое - то исполнительное устройство. По возвращению датчика в исходное состояние - обратный процесс: отсылка SMS, звонок, что всё в норме, отключение исполнительного механизма. Всё это даёт возможность безграничной "гибкости" в настройках устройства, что делает данное устройство вне конкуренции с любыми другими подобного назначения. Расписывать все функции даже нет смысла, так - как проще будет ответить, чего нет, чем перечислять, что есть Теперь возможности устройства ограничены только вашей фантазией. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pacik Опубліковано: 28 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2009 интерестно узнать хоть приблизительную цену Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 29 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2009 Приближается долгожданное обновление ПО основного узла - GSM сигнализации Как я понимаю, вы говорите о ПО, прошиваемом в контроллер (embedded), а не о программе-конфигураторе для MS Windows? Софт вы сами разрабатываете или заказываете на стороне (интерфейс программы-конфигуратора хорошо спроектирован). Появилась возможность отслеживать заданный пользователем уровень напряжения на входах, чего нет ни в одной сигнализации, существующей сегодня на рынке. Появилась возможность гибкого управления выходами по различным условиям, событиям ... Обижаете, на рынке такое уже давно есть (по крайней мере в контроллерах семейства HAI Omni). Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2009 (змінено) 1) сколько входных напряжений может контролировать? 2) может контролировать события замыкания и размыкания на каждом входе? 3) сколько зон имеется в распоряжении без модуля разширения? 4) стоимость HAI Omni ? ЗЫ. Все познается в сравнении. Кто знает, может быть HAI Omni супер-пупер крутая штука. Змінено 29 січня 2009 користувачем Diver Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 29 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2009 1. Можно контролировать до 255 логических значений входного напряжения для каждой из зон (от 0 до 255 с шагом 1). Каковы при этом физические величины напряжения я не знаю - на практике не сталкивался (дання фича реализована для подключения контуров/зон с "плохим" напряжением). 2. События замыкания и размыкания на входе контроллируются с помощью логических сигналов SECURE и NOT READY (уровень напряжения для SECURE и NOT READY определяется для каждого из контуров/зон индивидуально). Для каждой из зон также доступны другие логические состояния, которые определяются на уровне системы (не зоны): has truble, has not tripped, ... 3. Без модуля расширения имеется 16 input зон и 8 output зон. С модулями расширения до input 176 зон и до 48 output зон. Также можно каскадировать несколько контроллеров. 4. В Украине контроллер стоит в диапазоне от 600 до 2000 USD в зависимости от модели. С учетом всех тех функций, которые он поддерживает (управление отоплением, светом, автоматикой, охранно-пожарной сигнализацией и т.д.), стоимость оборудования на единицу площади дома получается в несколько раз ниже, чем если монтировать автономные контроллеры для каждой из систем. ЗЫ. Контроллер действительно достойный. В условиях Украины он пока не для массового потребителя (у нас бюджетную GSM охрану ставить не хотят). В америке его часто устанавливают в коттеджах для среднего класса и в кондоминимумах. В богатых виллах Калифорнии он также встречается. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2009 хм... а почему бы на развивать отечественного производителя? да и "SECURE и NOT READY" как то плохо звучит в сравнении с "Режим тихой охраны" "код ДТМФ" и т.д... цена? 1000у.е. и 100у.е. за более простой контроллер из 8 зон - вполне интресная разница. ИМХО "HAI Omni" безусловно интересная штука. Но предлагать и покупать повсеместно у нас "ХАМЕРЫ" почему то не стремятся. Помоему целесообразнее купить к приаеру "НИВУ" Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 29 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2009 У предлагаемого вами решения есть неоспоримое преимущество для потребителя - низкая цена. Imho, наше преимущество - комплексность решения проблемы. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2009 комплексность решения проблем - постепенно решается. разработчики уже понимают, что заложеный вариант охр. помещений + GPS +охрана авто = не полностью оправдывает свое направление. куда интереснее работать в одном направлении - охрана помещений. То, что было еще пол-года назад и сейчас = очень большая разница и по возможностям и по исполнению. уже сейчас этот девайс оставляет далеко позади аналоги конкурентов(по функциональности) в ценовой категории 100-250у.е. Суть количества настроек и их гибкости позволяет делать самые невероятные варианты конфигурации набора вход-выход + мониторинг. Еще неоспоримый плюс - изменение при необходимости самого софта под потребности заказчика. все это было бы пустыми "диферамбами" не будь реальным рабочим устройством. Ну и еще небольшое дополнение: сейчас на его основе имеется разработка для мониторинга бигбордов с вращающимися треугольными призмами - контроль питания, работы ламп освещения, контроль останова, контрль напряжений аккумуляторов, отсылка тревожных сообщений по вскрытию (там очень много алюминия + акумы пытаются воровать и т.д) - все это высыпается в базу данных в интернет, там обрабатывается дополнительным софтом и т.д.. Вараинт просто идеальный. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 29 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2009 Вараинт просто идеальный. Подбрасываю идею. Ваш модуль запросто мог бы мониторить работу торговых автоматов (обеспечение не только охраны, но и управления товаром). Когда-то спрос на такие модули в недорогом исполнении был у фирм, занимающихся кофейными автоматами (отслеживание количества продаж, наличия инградиентов, и т.д.). Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2009 (змінено) с некоторыми держателями "кофейников" ведутся переговоры но многие хотят чуть ли не в подарок Я работал в одном из направлений крупного вендинга, есть уникальный опыт. Змінено 29 січня 2009 користувачем Diver Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
