Утепление пола в частном доме
Марина Попруга
Помогите решить проблему. Первый этаж построен.Все отделано. На полу лежит доска пола клееная. Но перезимовав ощутили, что в комнате температура не поднимается выше 17 грудусов. наверно тянет с пола .
На полу доска лежит на лагах и все.
Можно ли что-то сделать.Я слышалала, что есть какая-то пена, чтоб задуть под пол.
есть 4 душника
есть 4 душника
Опишіть докладніше про підлогу чи знаходиться підвал під нею,які у вас стіни(товщона) ,яке перекриття над першим поверхом -чи утеплене чи ні.
Подвала нет. Стены пеноблок ,пенопласт и облицовочный кирпич. Перекрытие между этажами 10 см минвата и крыша утеплена минватой 20 см 45 плотности..
Но дело в том, что утеплили перекрытие и крышу только этим летом.
На зиму душники закриваєте?
закрывали пенопластом три из четырёх
надо закрывать все, и пенопласт - не лучшее средство - заткнуть нужно плотно, что бы не тянуло.
Могу поделиться личным опытом - дом, правда старый и с пола всегда тянуло - вот решила утеплить. НО! было сантиметров 20 засыпано жужельницы (не уверенна, но думаю по теплоизоляции недалеко от керамзита), потом столбики, лаги, доска 40ка и чистовой пол. пол всегда был холодным. в этом году всё сорвали, выбрали сантиметров 30 грунта, залили миксер бетона, прогидроизолировали, положили 50 эппс и сверху сделали стяжку, потом ТП... думаю это чуть ли не единственный способ избежать сырости на первом этаже.
утеплили крышу только этим летом и удивляетесь что зимой холодно было???:o
не трогайте пол во всяком случае пока не проверите температуру зимой
Матросов правильно говорить.Але при вашому описі про стіни і перекриття - втрати тепла на підлогу тільки 10% плюс немає підвала.Я думаю що проблеми в опаленні а не в утепленні.Навіть якщо ви утеплите підлогу температура з 17 градусів незбільшиться до 22.Ще раз наголощу що проблема може бути в опаленні.(замала кількість батарей,затонкі труби на опаленні,сифонять вікна).
А не может ли у Вас проникать холод через фундамент,если он не утеплен?
