Дверные коробки или паркетная доска? Что раньше?
Stirlitz
Что делать первым - устанавливать дверные коробки или укладывать паркетную доску?
Добрый день.
Если есть возможность - то оптимальнее так: ложите паркетдоску, потом устанавливайте двери, саму коробку ставите не прямо на паркетдоску, а подкладываете милиметровый (1,5-2мм) пластик, который после установки дверей вынимается, получается зазор между коробкой и паркетдоской. По крайней мере я так делал - нормально получилось.
С уважением.
+1. При виде сверху не будет виден зазор если он есть. Если на оборот, паркет доску тяжелее вырезать под форму коробки, без зазоров.
Согласен. Оптимальнее всего замерять проемы когда точно известен чистый "ноль", т.е. пол.
Соответственно отсюда и установка после настила покрытия.
Я еще только плавно подхожу к процессу укладки полов, скорее всего это будет ламинат, но для тебя это будет не важно........ Однозначно и логически правильно я буду ложить сначала напольное покрытие, а уже после устанавливать дверные коробки......... Потому что невозможно будет уложить паркетную доску без зазоров между полом и коробкой, когда будут установлены двери........ это 100%.... Двери - это уже финиш, даже после стен.....
  • 2 місяці потому...
Не забудьте хорошо прогрунтовать нижние торцы коробки.
  • 10 місяців потому...
И не увлекайтесь зазорами вокруг проёма, т.к. после установки коробки может быть видет зазор. Делайте радиусные скругления с соблюдением 10 мм. зазора!
Честно говоря не понял. Поясните Вашу мысль.
