3g модем, WiFi, Router и прочие страсти-мордасти)))
borg
Есть такая ситуация, в наличии имеем:
1 - Три-жы модем Sierra U 598 (cdma ukraine),
2 - ПК (типа сервер без wifi),
3 - Роутер Д-линк DI-624,
4 - точка доступа Д-линк DWL-G700AP и
5 - ноут с wifi + iPhone.
Нужно раздать интернет через wifi по дому. Если по локалке настраиваю сеть - интернет есть на обоих машинах. По беспроводке настроить не получается. Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Моя схема такова - модем в сервере. К серверу по витой паре подключен роутер (или все-таки нужна точка доступа вместо роутера?) и раздача по дому всем пользователям (ноут, еще один ПК и iPhone)
Как все заставить работать? Нужно ли ставить Proxy? Что нужно прописывать в роутере (читай т.доступа)? В ноуте и сервере? Думаю тема актуальна для многих... Заранее спасибо откликнувшимся.
У меня схема подключения такая
ЮСБ модем МТС в роутер д-линк дир-320 (со спец прошивкой, есть на оф сайте д-линка), в комп - свисток, ноуты и телефоны все хавают через вай-фай.
З,Ы) С витой парой мучатся не захотел.:D
свисток это юсб вайфай? А настройки ставили сами или с прошивкой шли?
да, это юсб вай-фай.
Тут можешь почитать www.dlink.ua/?dir320_3g
Пришлось самому настраивать, сначала сам мучился, а потом позвал товарища на пиво, он за 10 мин все настроил :rolleyes:
Вам сильно повезло, что имеете такого товарища, который настроил связку 3G DIR320 за 10 минут. Официальные прошивки на дир320 не помогут (отваливается через каждую минуту). Надо прошить спец. прошивкой. А так связка 3G модем и дир320 - самый дешевый и надежный вариант. Если кому-то надо создать домашнюю сеть на основе 3 ж модема - напишите ЛС - поможем, чем сможем.
Подтверждаю! Самый оптимальный вариант. Не однократно ставил подобные связки.
суть в тому шо dlink-dwl-g700ap - це модем, і він не може працювати в ролі роутера (тоїсть не може приймати входящі сигнали з роутера D-Link DI264), тому його треба перепрошити, щоб він був в якості роутера і тоді я думаю всьо запрацює через вай-фай! Тут показано як це робиться voituk.kiev.ua/2008/09/16/dlink-dwl-g700ap/
П.С. Якшо не розумієтесь, то краще найдіть людину яка більш-менш розуміється і хай вам перепрошиє. :)
После танцев с бубном после приобретения айфона первого поколения в 2007 году не боюсь перепрошивать ничего. Но времени на изучения вопроса уже жаль. Если нельзя использовать ПК в связке с роутером который уже есть в наличии, то перепрошив т.доступа получу ли я то что хочу? И как это связать? ПК с модемом, туда по ВАНУ подключаю т. доступа и пошла раздача?
borg, приблизно це все має бути ось так:
1. Підключаєте 3ж модем до компутера-сервера (ну там настроюєте, пробуєте і так далі)
2. виділяєте один вечір і перепрошиваєте модем д-лінк ж700ап.
3. підключаєте модем д-лінк ж700ап до компа по локалкі (можна обійтись без роутера д-лінк Д624 якшо думаєте тіки через вай-фай користуватись).
4. на компі робите так щоб інтернет з 3ж модема роздавався по локалкі.
Ну і вуляля....повинно всьо працювати через вай-фай
Дякую за лаконічну відповідь. Поліз до гаражу за бубном)))
Молодці)) Ато робота з місця не зруше :D
почитайте форум:
xxzheka.org.ua
я, впринципе человек далекий от линукса, но за 30 мин. сдлал сам все. тлько сделал на ДИР 320 переделанным в АСУС. Модем Сиерра 595. опер- тот же
родная прошива 3Ж от Длинка- отстой. я специально пробовал - хуже Асусовской.
а 627й поставите к спутниковому ресу. Потом.
там кстати есть прошивы, к-рыми можно Ваймаксовские модемы связать с ДИР 320.
у меня работает почти месяцами без перезагрузки модема
По той ссылке, что вы дали дошел до пункта 9. "выполняем". Можете подсказать? Запустил клиент, но где прописать команды не вижу. :o
якшо ви про мою, то чесно кажучи не можу помогти, по тій причині, що в прошивках не дуже шарю :o
Там на тому самому сайті, знизу подивіться, тоже такі всякі питання писали
не понял точно про п.9
DIR 320 купили? перешили в Асус?
xxzheka.org.ua/!forum/showthread.php?t=1514 пост №5
я когда перешивал, пробовал запускать перепрошивщик и "с передергиваниями" получилось второе.
dlink-dwl-g700ap це не модем. :D
п.9 - выполняется с коммандной строки как я понял.
я только не понимаю зачем весь сыр бор. с данной схемой инет в доме будет раздаваться с включенного компа.
Если брать 320- он сам звонит с модема и в случае обрыва-опять дозванивается. Можно ли шить 624 таким образом - не знаю. но я пользую 2 длинка: один на интертелекоме у родителей (платил людям за перешивку) и второй сделал полностью сам на СДМА Украина.
Рекомендую
Рекомендую
В том-то и прикол. Просто не хочется покупать еще один роутер, когда уже есть один, есть точка доступа и еще вайфай адаптер где-то валяется. У меня в квартире была такая связка ( с тем же железом):
Воля бродбенд включен в роутер. Все работало. Инет был как в ноуте так и в айфоне. А вот сейчас 3жы модем (вернее это соединение) и локальную сеть не могу загнать в подключение типа мост. 3-жы роутер купить проще простого - но что с этими б.у. железяками делать? Жаба.................... Ведь решение есть наверняка. Уверен 100%.
Вчера перепрошил точку этой прошей - (ссылка устарела)
Пока не получилось. Знаю, что добью, но как писал раньше - жалко времени. Готов заплатить за настройку, но настройку того, что есть. Покупать что-то буду в самой безвыходной ситуации. Мне это напоминает историю с ремонтом моей стиралки. Все говорили - сгорела плата управления. Стоит 1600гр (+-) и работа 250-300. Уже отвез было в сервис, скрипя сердце отложил денех. А потом нашел в инете обьяву по ремонту машин. Позвонил больше по цене платы, чем по ремонту. Так приехал паренек, и за 300 гр. просто сделал софт-ресет. И все работает до сих пор. Знание - сила :D
тогда гугл вам в помощь.
Но лучше Ваши железяки использовать как роутеры или репитеры (не знаю как правильно) для раздачи инета в задворках. с 3ж модемами тема в основном только распахана для асуса и Длинка дир 320. В киеве у меня тоже Айпинет был!!! анлимит за 100 с чем то грн/мес. А до того был огошный модем. И где он сейчас?
По прошествии времени имеем Д-Линк 320. Обновил прошивку на 1.21. Но как-то странно работает. То получается зайти на вэбморду, то нет.
Вопрос к Виктору Буча. Прошивка от Олега. Поставиви ее я смогу сам все настроить? Или нужно владеть знаниями Линуха? Там есть какой-то интерфейс?
Конечно есть. роутер становится Асусом и в нем появляется вебморда. но вот все пароли прописываются не через нее.
я же ставил - а я в линуксе знаю как правильно пишется слово линукс.
Я бы ставил модифицированные олеговские прошивки (сорин и т.п. - там на ххжеке есть прошивки, крые по уверениям авторов даже ваймаксовские модемы поддерживают.
Если не найдете линуксовской программки (та которая содержит логин и пароль)- маякните я вышлю свою. Там главное прошить - но раз у меня получилось - у вас будет на раз. а вот родная прошивка на длинк 320 - это жалкая пародия на то, что вы собираетесь делать.
Виктор, спасибо. Прошил в Олега))) Открывается "Азусфэйс". Теперь осталось настроить. Пошел по пути (ссылка устарела) с подачи форумчанина ПроТВ. Зашел телнетом, ввел логпароли и на фазе "подключить 3жы модем" остановился. Подключаю модем и ничего... Вот узнать бы где про совместимость этого модема Sierra U 598
Romtron как раз мне и делал первый роутер, но дальше я шил другими (не Олеговскими) прошивками. По словам разработчиков они поддерживают больше модемов.
Удачи
как дела? я вспомнил как делал. Я брал параметры параметры vendor=????? product=????? из свойств модема, когда заходите в Панель управления и там опросить модем.
