Как штукатурить газобетон правильно?
Indie
Самый лучший материал это ??
51 користувач проголосував
Дом из Газобетона Aeroc D400 40см !! В утеплении не нуждается !!
Основной задачей темы является выяснить как правильно оштукатурить дом из газобетона, а не как это сделать подешевле !!
Все расчеты приведены на Ceresit, поскольку для себя остановился именно на этом производители (коммерческих целей не преследую) !! Расход/цены взяты с www.ceresit.ua/ (там же можно ознакомится с всеми представлеными материалами).
Для примера расчет производится на 100 кв.м. (короед) !!!
1. CT 17 ------ (0.2л/кв.м) ------------------- 170
2. СТ 29 ------ (36кг/кв.м) ------------------- 8208 ---- (слой 20мм)
2.1 CO 85 ------ (на 100кг СТ29 1.45 СО85) --- 460
3. CT 225 ----- (5.4 кг/кв.м) ----------------- 2266 ---- (слой 3мм)
4. СТ 15silicon - (0.4л/кв.м) ------------------ 1104
5. СТ 75 ------ (3кг/кв.м) -------------------- 5820 ---- (зерно 2мм)
6. СТ 48 ------ (0.3л/кв.м) ------------------- 1374 ---- (2 нанесения)
7. цвет ------- тонирование на Ваш вкус ----- цена индивидуальная
И того около 20 000грн / 100кв.м (цены стандартные, скидки и знакомства не считались). Стоимость работ индивидуальна, но дешевле, чем, скажем, штукатурить кирпич.
Пожалуйса, не предлагайте заменить один из компонентов другим X-производителем !! Если есть желание написать о другом X-производители, то:
1. напишите комплексный подход (оштукатуривание газобетона этим производителем от начала до конца).
2. укажите расход/цену с ссылкой на эти данные (для правдивости).
Аргументируйте свои ответы (это хорошо или плохо, ПОТОМУ ЧТО ... ) !!!
P.S. Дружественная тема www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=32030
Надеюсь эта тема поможет Нам разобраться в огромном выборе штукатурок и технологий !!!
Змінено користувачем Indie
да
зачем такой слой? по точному газобетону, 10мм хватит
да
это зачем?данная шпаклевка идет под покраску, декоративные штукатурки наносятся на выравнивающую штукатурку (СТ 29 итд)
да-да
это зачем ? ст 75 сразу затонируют в цвет
итого за 200 метров у меня есть предложения по материалам 13-15 тыс грн ( осень 2009), включая еще и стеклосетку
Трещиностойкость: отсутствие трещин на клине толщиной 20 мм
Я знаю, что она идет под покраску - думал и под штукатурку надо добавлять !! Если забыться о деньгах и економии, стоит-ли добавить под штукатурку или безсмысленно ??
Я знаю, но с учетом того, что дом не далеко от дороги добавил ст48силикон !! Это не минус, а большой плюс !!
Спасибо, но пока не дошел до стадии покупки !! Что это за цена такая 200кв.м/15тыс (знаю, что можно от тех цен получить максимальную скидку до 25% ) ?? Если сделать как Вы говорите (отнять 10мм слоя, убрать ст225 и ст48 ) получится около 12000/100кв.м. или 24000/200кв.м., у Вас скидка 37% что-ли ?? Или то из-за того, что производство 2009 ?? Если что обращусь, но буду брать материал изготовленный после зимы !!
Я тоже на стадии внешней отделки. Пардон, а где сказано, что чем больше слой, тем лучше трещиностойкость? Я вообще думал слой меньше 10мм делать.
Кстати, а насчёт сетки? Надо или не надо, кто чё скажет?
Может есть вариант использовать СТ 24 + сетка?
Змінено користувачем Антошка
Рассуждаю (т.е. не из опыта 8-)) таким образом: степень сжатия-растяжения у металла гораздо больше, чем у любого отделочного материала (кроме латекса, для тех, кто его рассматривает в качестве отделки :lol:), ввиду чего поведение длинного куска проволоки, как функциональной единицы армирующей сетки, при 20-25*С морозе, как это было в этом и 2006 году, представляеться мне весьма и весьма угрожающим в отношении относительно "неподвижной" отделки. Жарким летом - обратная ситуация. И так несколько циклов подряд. В итоге... ИМХО "укрепляя-разрушаем", но, справедливости ради, относиться это только к наружным отделкам, внутри отапливаемых помещений - двумя руками "за".
вообщето речь идет о стеклосетке а не металической
www.cyclone.kiev.ua/setka.pdf
"що занадто то не здраво" ,
в любом деле должна быть разумная достаточность
хотя если вы любитель бутербродов с слоем сливочного масла в 1 см( хотя на мой вкус это невкусно)
то можете хоть 3 слоя краски наносить:D
Трещиностойкость на клине 20мм ((ссылка устарела) в таблице этот пункт) !! А кто говорит, что чем больше слой, тем лучше трещиностойкость ?? Делайте 10мм !!
Если ст24 10мм, то надо щелочестойкую стеклосетку (если слой более 15мм металическую). Если ст29 10мм, то это армированная шпатлевка (содержит армирующие микроволокна) сетка не надо (если слой от15мм можно перестраховаться) !!
Согласен !!
Я так понял это за Ст225. Договорились !!
Что за кулинария ??:) Не нервничайте !!:) P.S. тоже много масла не люблю !!:)
Про "3" слоя некто не говорит !! Ст48 наносится в 2 слоя ((ссылка устарела))
Наношу так как дом около дороги (около воды тоже нанес бы) !! Производитель рекомендует при необходимости наносить ст48 на ст75 !! Вспомните о чем суть темы "как сделать качественно, а не подешевле".
Что с этим ?? Какую Вы даете скидку по сравнению с ceresit.ua ??
я не продавец стройматериалов:)
просчитывал на свой дом
ст 29 планировал 6 мм
продавцы сейчас лояльны по поводу скидок
(ссылка устарела)
Ага, интересная и очень полезная дискуссия.
Ви розказуйте хлопці, розказуйте...:)
Мне вот тоже предстоит такая же процедура штукатурки.
Может сделать оптимальный вариант набора материалов (квключая толщину шара) для внешней штукатурки и посмотреть сколько выходит за м2. Ну и еще работа сколько будет стоять - тоже интересно.
А тема очень полезная. Спасибо топикстартеру :beer:
Пожалуйста !!
Так, давайте обновляться !!!
Помним - расчет 100 кв.м, штукатурка армирована - сетка не надо (на ваш выбор можете добавить стеклосетку) !! Цены Хенкеля (думаю каждый получит скидку или купит по знакомству дешевле) !!
Не утеплять можно блок D400 B2.0 шириной 40 или 37.5 см !!!
ИМХО Работа по разному, но для газобетона должен быть хороший торг, думаю гривен 50-60 хорошая бригада !!
Штукатурим под покраску:
2. СТ 29 ------ (18кг/кв.м) ------------------- 4104 ---- (слой 10мм)
2.1 CO 85 ------(на 100кг СТ29 1.45 СО85) --- 230
4. СТ 48 ------ (0.3л/кв.м) ------------------- 1374 ---- (2 нанесения)
5. цвет ------- тонирование на Ваш вкус ----- цена индивидуальная.
Получаем 8144 грн
Штукатурим под короед:
2.1 CO 85 ------ (на 100кг СТ29 1.45 СО85) --- 230
3. СТ 15silicon - (0.4л/кв.м) ------------------ 1104
4. СТ 75 ------ (3кг/кв.м) -------------------- 5820 ---- (зерно 2мм)
Получаем 11428 грн
Штукатурим под короед (дом около дороги или воды).
2.1 CO 85 ------ (на 100кг СТ29 1.45 СО85) ---230
5. СТ 48 ------ (0.3л/кв.м) ------------------- 1374 ---- (2 нанесения)
6. цвет ------- тонирование на Ваш вкус ----- цена индивидуальная
Получаем 12802 грн
П
Согласен! Сам считал неоднократно. Притом как нашими прогами - так и немецкими.
ВАЖНО! Внешняя штукатурка должна быть паропронинцаемой.
Нельзя клеить пенопласт на ГБ. Это правило помним!
Простите за нескромность. Под так называемым "короедом" имеется в виду фигурная штукатурка (тоесть выглядит как будто кора "обработаная" насекомыми ?) :)
СТ75/СТ48 имеют высокую паропроницаемость, атмосферостойкость выше + они силиконовые - уменьшаеться появление микротрещин, но это не дешевый вариант, а даже наоборот, но помним задачу темы !!
Помним
Простите за нескромность. Под так называемым "короедом" имеется в виду фигурная штукатурка (то есть выглядит как будто кора "обработанная" насекомыми ?) :)
Да, оно !!!
Разве силикон паро (водо) пронинцаем ? Это же полимер...8)
Производитель понятие "Высокая паропроницаемость" применяет только к силиконовой краске СТ48 ((ссылка устарела)) !! Если Вы владеете опровергающей информацией, то сообщите ее нам, а потом и производителю ;)
P.S. наверное это ж не просто сам силикон, а какая-то смесь, добавки которой позволяют создать хорошую паропроницаемость !!
Надо подумать и почитать. Мне как химику это самому интересно :)
Скорее всего там силиконовая основа с наполнителем....
Вот еще вопрос. Мы взяли для расчета вариант относительно дорогой. А есть варианты побюджентее ? Можно посчитать ?
Я взял для расчета вариант как сделать максимально качественно, задачей темы, что и является !! Подешевле это совсем другая тема - пользуйтесь поиском, все уже не только обсуждалось, а и считалось !!
P.S. Вот я удивляюсь, в этой теме достаточно информации, что б зайти на ceresit.ua, открыть прайс и посмотреть, скажем разницу в цене на силиконовую и акриловая краску, которая будет составлять около 40% !! Это-то и есть один из вариантов побюджетнее о котором Вы спрашивали !! Теперь берите и считайте, а не "Ви розказуйте хлопці, розказуйте..." !!!
ЛЕНЬ - ВРАГ НАШЕЙ НАЦИИ.
Осторожнее на поворотах, сер ! 8-) Вариантов есть вагон и маленькая тележка и без церезита вашего ...
Но это уже другая тема.
