перегородки из гипсокартона
nikol
Какова нынче цена на возведение перегородок из гипсокартона (за м2 перегородки)??
В любом случае цена перегородок из гипсокартона будет существенно выше тех, что можно сделать из гипсовых пазогребневых плит - при сомнительных (на мой взгляд) преимуществах гипсокартонна.
Себе делал из гипсокартона (о чем жалею).
Еще нюанс - у пазогребневых плит масса намного превышает массу гипсокартонных конструкций аналогичной площади, что надо принимать во внимание.
40 грн за квадрат
60 грн - за м/п , це якщо,арка,наприклад
это цена за перегородку (2 стороны гипсокартона) или за 1 лист гипсокартона???
а можно подробнее о этих плитах???
Конечно, можно.
www.ukrgips.com.ua/Towar_Kartu/Towar_karta_Pazogreb_Plitu.htm
Видел я их в Эпицентре, бывают обычные и влагостойкие.
гипсовые перегородки 110 грн. 1кв. что сушественно дороже чем газоблок перегородочный, кторый куб стоит 700 гр. а в кубе 21.6 кв. если не ошибаюсь.:beer:
Только надо учитывать что по звукоизоляции гипсоплита 80 мм соответствует газоблоку 150 мм, при том марки D600, а если D400 то нужно примерно 200 мм.
Я сам собирался сначала из газоблока делать перегородки, но после его подорожания до 650 грн./куб и с учетом большего расхода клея на газоблок решил делать из гипсоплиты - вышло дешевле и результатом доволен на все 100%, особенно после посещения соседа который сделал перегородки из газоблоков :crazy:
Ціна м/2 гіпсокартонної перегородки від 80грн. Перевагами є:
1) непотрібно штукатурити з 2-х сторін (робота+матеріали);
2) непотрібно клеяти стіклохолст, якщо стіни під пофарбування, або декоративну штукатурку;
3) економія місця;
4) вага перегородки;
5) швидкість роботи.
