А если городская канализация выше слива в септике?
FLASH
Что делают? Ранее была яма и слив в яму на глубине 1.2 метра, городскую канализацию проложили как и положено с уклоном, но возле меня она пройдет на 60 сантиметров, так как я почти верхний участок. Ну и что делать? Фекальный насос?
Приямь\ок из ЖБ колечек и насос или насосную станцию.
типа
Канализационная станция Pedrollo SAR 100
Описание
Канализационная станция Pedrollo SAR 100 — ZXm 1A/40 (SAR 40; SAR 100; SAR 250; SAR 550)
Данные станции идеальны для подъема сточных вод, если установка располагается ниже уровня канализационной сети.
Прелагаются емкости 40, 100, 250, и 550 литров. Все емкости оборудованы гермитичной крышкой для предотвращения
утечки жидкости или газа. Температура жидкости может достигать + 40°С. Это ограничение обусловлено характеристиками погружных насосов, установленных внутри бака. Запрещается использование во взрывоопасны помещениях и для перекачки огнеопасных жидкостей.
КОМПОНЕНТЫ:
• Полиэтиленовая емкость на 100 литров с крышкой
• Однофазный насос с поплавковым выключателем и каб
питания длиной 5 м. с литой вилкой Schuko
• Штуцеры для подводящей трубы 110 мм, отводящей (см. таблицу) и сапунный патрубок 50 мм.
ПО ЗАКАЗУ:
• Аварийный комплект состоящий из поплавка, сирены с
автономным питанием и электрического пульта
Если яма есть - то в нее и вешайте. И с контруклоном ведите до ЦК.
Увы,без подкачки тут не обойтись...Какая-нибудь емкость ...рабочим объемом в пределах 100 литров...и погружной насос ( фекальный, не дренажный, или как сейчас пишут " для грязной воды "..)
А нужен обратный клапан со стороны коллектора ?
Ну вообще то...если коллектор самотечный, то подключение к нему осуществляется только во вновь сооружаемом колодце...на этом самом коллекторе...
Так что если он еще строится...( коллектор ), надо предусмотреть такой вот колодец ( Д 700 ) на Вашем участке.....
Если коллектор напорный ( ?? )...колодец там необязателен....Хотя подключиться к напорному коллектру Вам ну никак не разрешат.....
Нет. Магистраль высоко будет проложена. Вода в шланге стоять не должна, иначе замерзнет зимой. Поэтому после отключения насоса она должна стекать обратно в яму (КНС или что у Вас будет).
извините, пишу первый раз, зарегистрировалась только что с большими трудностями. Толком как общаться не знаю. У меня вопрос:
Как провести канализацию 25 метров с первого этажа двухэтажного дома, если конечная точка по уровню выше. Обязательно ли закапываться в землю сильно, чтоб предотвратить замерзание.Грунтовые воды у нас близко, около 2 метров?
Вообще-то канализацию можно прокладывать даже выше глубины промерзания....Но эта норма СНиП касается скорее всего больших коллекторов..В Вашем случае заглубление может быть 0,8-0,9 м...Т.е- на глубине промерзания....
я переживаю, что при закапывании трубы с уклоном по всем правилам, не получится ли что эта труба воткнется в дно септика, или даже небольшое наполнение ямы не даст стеку воды?
От точки выхода трубы из дома, 2см уклон на 1 п/м, т.е. к примеру если выход из дома на глубине 0,5м, то: 25х2см+50см= 100см это та глубина, на которую будет уложен конец трубы в яме от уровня земли.
СНиП 2.04.01-85*
18. РАСЧЕТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
18.2. Расчет канализационных трубопроводов следует производить, назначая......
При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.
В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
я уже немного освоилась на форуме и свои вопросы задаю в теме КАНАЛИЗАЦИЯ НАД ЗЕМЛЕЙ;)
такая же проблема была в офисе (коттедж на ПП. Борщаговке). центральная магистраль примерно на 1-1,2 м выше уровня дома. сначала поставил бак на 100л и фекальный!!!!! насос педроло в нержавеющем корпусе. время выкачки бака - 20-30сек. но для офиса в 25 человек - это нагрузка для насоса. сейчас стоит бак на 500л. насос тот же. правда 2 раза пришлось разбирать конструкцию.... кто-то из сотрудников женского пола умудрился бросить прокладку... насос заклинило. тем не менее не сгорел. если нужно более подробно рассказать - пишите
Другой случай:
Из бани, выход стоков которой находиться ниже уровня трубы городской канализации, проложено где-то 30-35 м трубы 50 мм до места врезки в горканализацию. Глубина +/- 40 см, утеплена пенопластом. На выходе из бани стоит емкость с фекальным насосом. В верхней точке трубы стоит обратный клапан, после него труба несколько снижается к месту подключения к центральной трубе (+/- 2 м). После выключения насоса оставшаяся в трубе вода стекает обратно в емкость (объем емкости расчитан с поправкой на этот аспект). Перепад между выходом трубы из бани в врезкой в центральную трубу где-то 1.3 - 1.4 м. Все работает уже несколько лет.
