Нужна помощь по вопросам поклейки обоев
comp
Собираюсь в некоторых местах заменить старые обои на новые. Какие нужны материалы, определился. Также ознакомился с технологией. Насколько я понял, надо сделать так - снять старые обои, почистить стену, загрунтовать, зашпатлевать, зашкурить, загрунтовать, поклеить обои. Сейчас главные вопросы заключаются в том, какие материалы купить. Надо вот что:
1. Грунтовка для грунтования стены после очистки.
2. Шпатлёвка.
3. Грунтовка перед поклейкой обоев. Или использовать, как советуют обойный клей?
4. Обойный клей.
В целом обои собираюсь клеить на старую штукатурку (не сыпется и не отслаивается). Хочу взять бумажные. Подскажите более-менее вменяемые бюджетные варианты?
Хотел бы также узнать про флизелин и винил. Я пока находил варианты по 200 гривен рулон, что дороговато. Потому и остановился на бумаге, так как дешёвая. Тем более в помещениях, где будет клеиться, это не критично. С другой стороны, винил и флизелин многие хвалят. Может, есть бюджетные варианты?
Хотелось бы также почитать про ваш опыт поклейки обоев на старые стены, а не оштукатуриваемые с нуля.
Всем огромное спасибо за ответы!
Но обработать то все-равно нужно.
Может я что то пропустил Ж-) но зачем обрабатывать бумагу?! Ведь именно с нее делают подложку.
Может я что то пропустил но зачем обрабатывать бумагу?! Ведь именно с нее делают подложку.
Обязательно снимать старую подложку и смывать старый клей, желательно специализированными средствами.
Причины:
-отслоение самой старой подложки при наклеивании новых обоев, следствии чего появление пузырей и отслоения новых обоев. даю гарантию что так и будет
-кто дает гарантию совместимости нового и старого клея, так как старый клей пропитан в бумажной или флизелиновой подложке и будет контактировать с новым клеим, прочитайте инструкцию на любой клей там прямо написано что надо смывать или удалять остатки старого клея
-все клея содержать антибактериальные добавки что препятствуют появления плесени и грибков, уверен что эти добавки что содержаться в старом клее утратили свою силу или их вообще может и не быть что приведет к печальных последствиям при увлажнении старого клея, то есть есть возможность появления грибка в слое старого клея
-все новые клея не предназначены для нанесения на бумажную подложку (это вам не клейстер на кухне варить и клеить потом на газеты), клеить надо на гипсовую шпаклевку или штукатурку
-при оклейке обоев всегда есть вероятность попадания под обои песка или других включений, не стоить все эти дефекты переносить на новые обои сохраняя старую подложку
-при снимании старых обоев они будут подрывать или местами снимать полностью бумажную подложку, так как аккуратно снять не повредив ее не получиться
Причины:
В ваших словах есть доля истины и логики, но как раньше клеили обои на газеты? Которыми предварительно обклеивали стены?
Ситуация такая. Помещение старое. Обои бумажные. Ещё ХЗ когда наклеены на газеты. В данный момент всё отсохло настолько, что нельзя снять обои, оставив газеты. Снимается и то, и то, оставляя побеленную (как я понимаю, зашпатлёванную ранее) штукатурку. Я не знаю, можно ли как-то удалить старый клей и есть ли он там ещё вообще. Хотелось бы обойтись малой кровью без штукатурки, так как старая не сыпется. В данный момент больше всего интересуют материалы:
2. Шпатлёвка.
4. Обойный клей.
5. Сами обои.
Хотелось бы, если можно, почитать конкретные рекомендации. Что-то вроде "Клей - Церезит" и пр. Так как я не спец, не хотелось бы купить ерунду.
Плюс надо выбрать сами обои. Здесь я тоже не спец. Не знаю, что купить. Хотелось бы бумажные. Ща вообще продают бумажные обои, которые можно клеить прямо на зашпатлёванную поверхность?
К слову, какие есть альтернативы обоям, кроме жидких обоев, краски и вагонки? Может, некие стенные плиты, которые можно лепить на стенки без подготовки основания?
малой кровью тут не обойтись, советовать не видя стен, старых обоев и газет под ними думаю не профессионально. Уверен что предвидеться шпаклевка
Естественно, она предвидится. Я об этом уже 2 раза писал :). Пока ответов не нашёл. Неужели никто не знает нормальные материалы? Всё-таки форум строительный. Потому тут и зарегистрировался, чтобы спросить у специалистов, а не полагаться на продавцов в магазинах.
2. Шпатлёвка.
4. Обойный клей.
5. Сами обои.
К слову, какие есть альтернативы обоям, кроме жидких обоев, краски и вагонки? Может, некие стенные плиты, которые можно лепить на стенки без подготовки основания?[/QUOT
Есть и виниловые обои совсем не дорогие - около 100 грн за рулон procom.ua/vinilovye-oboi/ , так они будут намного качественнее, чем бумажные и выглядеть будут лучше. Могу посоветовать интернет - магазин, в котором брали многие материалы для ремонта - procom.ua. У них и цены приемлемые, скидки есть хорошие и всегда привозили все вовремя
Все что могу порекомендовать по вашему поводу - флизелиновые обои, с бумажными думаю накувыркаетесь
По поводу обоев,как пример: недавно пришлось оклеивать бюджетными обоями прихожую в квартире под аренду,обои виниловые на бумажной основе "Славянские обои"Comfort,артикул не помню - расцветка и фактура - "под мешковину".Я к таким дешёвым вариантам отношусь с большим недоверием. Но в этот раз был приятно удивлён - края ровные,швов не видно,подрезка хорошо маскируется в рисунке/фактуре,одинаковые по оттенку рулоны и т.д..
Короче говоря - поклейка прошла быстро и без напряга,даже намного проще,чем с дорогими зарубежными аналогами обычно,или с флизелиновыми.
И.м.х.о. по вопросам ТС:
1.Грунтовка Эскаро"Аквастоп",розового цвета.Разбавляю 1л концентрата в 10-ти литровой канистре (получается 1:9).Вполне достаточно для грунтования перед шпаклеванием по штукатурке и по гипсовой финишной шпаклёвке перед обоями.
2.Шпаклёвка(если бюджетный ремонт) - гипсовая турецкая(Сатенгипс:Rigips/V.I.P./EcoGips/.Не забыть кинуть стеклоленту на трещины штукатурки.
3.Обои: если не заморачиваться,то отличный выбор - "Статус"или "Версаль" от фабрики "Эдем". Думаю,для ТС проще будет клеить обои на флизелиновой основе(не нужно на полотно клей наносить))
4.Клей для обоев: Билайн,Пуфас,Келид,Метилан для соответств.типа обоев.
Змінено користувачем Aleksandr87
Я винил тоже клеил, и тоже бюджет и под мешковину - не чем не хуже чем импорт ))
Просто как мне кажется они меньше пропускают воздух :cry:
Может они воздух и вообще не пропускают при сплошном виниловом верхнем слое..но для прихожей,по износу и мытью - в самый раз)
  • 7 місяців потому...
Не рекомендую, они реально подходят во второстепенные помещения, либо в детскую как временный вариант. Единственный их реальный плюс - низкая цена. Главный минус - что они не эластичные, и мелкие незаметные неровности на стене могут испортить стыки, что бывает очень часто. Флизелин в этом плане значительно лучше и долговечнее.
Реальный плюс - они дышат Ж-)
У меня стены не идеальные - ни одной неровности не видно )
Пардон. Да, упустил этот момент. Натуральность материала сказывается.
