зацените работу Дельта Терм: отопление, сантехника - фото
yuratka
фото в Кка мы строимся на www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=269567#post269567
Замечания есть?
Что еще сфотографировать?
котельную еще не начинали- обязательно покажу. Пока делаю гидроизоляцию в подвале.\
Про угловые краны - что-то не так?
- не вижу расходомеров на коллекторе
- не вижу воздухоотводчиков на коллекторе
- сливные штуцеры на коллекторах - выброшенные деньги, все равно черех них ничего не сольешь. а лишнее соединение - лишняя вероятность протечки
- труба d50 идет поверх труб ТП, нельзя ее как-то по другому проложить?
Hans, а Вы твердо уверены, что это коллектор теплого пола? :\"\":
Вот Вам например фотка, и как узнать что подключено к этому коллектору :)
Змінено користувачем murava
тю, так я и не утверждал что это коллектор ТП. но замечания остаются в силе, не так ли?
и кстати по вашей фотке с коллекторами Джакомини есть замечания: зачем сливные штуцеры? как ими пользоваться?
1. взять ведро, подставить под слив, открыть слив -получить в ведре искомое.
2. взять шланг, натянуть на щтуцер, открыть кран - искомое потекло в куда надо :)
На резонный вопрос " нахера, там ничего не слить" - представьте себе систему под давлением и Вам ну просто позарез приспичило окрутить одну трубочку - рискуете поймать фонтан по свежим заказчиковским обоям по 150Е за рулон. А так, поспользовался п.2 и шлангом - и обои уцелеют,искомое не расплескается и тряпочка почти не пригодится :)
3. А мне так больше нравицца. Имею полное на то право :) "... А я так вижу!..." (с)
Как че, конечно радиаторы. У Т.П. от коллектора гофрочка, красненькая и синенькая.
А почему нельзя слив организовать из котельной? Ведь все равно описанная схема слива не выполнит, все контура ниже точки слива. Она годится для двух задач: снизить давление до нуля или опустошить сам коллектор.
Вы правы, можно.
Есть еще и третья задача - автономизация. Можно првести ремонт/замену/отключение любой нагузки коллектора без остановки котельной.
Да ладно, цена вопроса-то : ставить или не ставить штуцер - копеечная :)
Сергей, я авангардист,у меня как правило все гофрочки серенькие или одоцветные. Для дезориентации вероятного противника :)
Вы правы, можно.
Пьядайжаем язговой ( c ) Карлсон
А как это - ремонт контура без отключения котельной?
Задача по вашей картинке: как подключить на свободное место новый контур? Все равно придется отлючать целый этаж. Не так ли?
Верно, но остальные два этажа спокойно работают...
Короче, мы тут Дельта-терм обсуждаем или меня ? :)
Если меня, то предлагаю новую тему для полемики :
"...Латунные коллекторы против коллекторов из технической нержавейки. Плюсы и минусы...."
а также " Наличие штуцеров на коллекторах как способ развода заказчиков. Виды и типы штуцеров. Практическое применение."
и в завершение : " ... Евроконус против плоских переходников. Показатели надежности на примере коллекторной разводки."
После этого дебаты на тему " нужен или не нужен прораб " или заглохнут, или все перенесутся сюда :)
А как это - ремонт контура без отключения котельной?...
Так перекрыл два крана на коллекторах, и зачем котельню отключать?
Из ваших слов можно сделать вывод, что и кран шаровые не нужны... Можно всё через топочную сливать...:unknown:
Неправильная трактовка моих слов. Я утверждаю, что через коллектор ничего слить толком не получиться ибо трубы ниже самого коллектора.
:) при 3 атм можно открыть краник и посмотреть сколько сольеться водички из нижерасположенных труб ) .
Все конечно не уйдет, но давление можно скинуть )
А по фоткам, я конечно могу ошибаться, но на последней, биде и планируемый умывальнык подключены 32 канализационной трубой (плохо видно, может там и 50) . По гостам это проходит, но для себя поставил бы 50.
биде и умывальник подключены 50 трубой. даю фото обвязки котельной. тут поинтересней коллектора ТП будет...
еще такой вопрос - ребята из Дельта Терм очень быстрые (если бы все такие быстрые были - я бы уже в этом доме жил). Не успел я оглянутья - как они все смонтировали и залили воду в систему. Вот только водоподготовки у меня нету - и вода ужасная - много взвешенных примесей и неокисленного железа. Они просто взяли шланг и с технической скважины все заправили... Я уже уяснил из форума что антифриз это плохо - но на такую воду я тоже не согласен. Насколько правомерны мои требования промывать систему и заливать подготовленную воду. Где брать подготовленную воду? Купить дистиллированную в аптеке?
и еще вопрос - воду залили, дали давление - и чтали перепаковывать какой-то кран. я понимаю - бывает, но мне залили подвал. Что делать сушить? Как? Вода не уходит так как у меня по все площади гидроизоляция аквамат пенетратом + репикрет + аквамат 2К. и не высыхает - так как в подвале холодно... Ждать пока испарится?
Рабочие предлагают лить стяжку на эти лужи - говорят пофиг - все равно в стяжке вода. Что делать?
А можно вопрос по основной гребенке: может я не полностью охватил полет мысли, но где байпасс контуров, посаженных на насосы?
а) на гребенках этажей;
б) одна или несколько батарей не снабжены термоголовками в надежде на то, что их никто не перекроет;
в) байпасс как-то хитро организован и не попал в поле зрения.
Ну эт я так, придираюсь... Жаль насоса, качающего воду в стену :)
По промывке: в принципе, наберите бочку чистой воды и запустите насосом в систему, не создавая давления - просто промойте. Вся Ваша первая техническая вода выдавится, мусор вымоется (не забыть бы и фильтры пораскручивать и вычистить).
Хотите залить что-то "модное", купите ингибитор коррозии в баночке грамм 100, стоит около 30Е - перед основным пуском надо загнать в систему. Продукт на любителя, ибо по цвету, запаху и консистенции - вода водой :)
На фотографии видно что латунные пресс фитинги, их нужно было замотать скотчем для изоляции или как минимум разрезать мирилон и одеть сверху.
Я для заливки в бетон использую РРSU фитинги, они не вступают в реакцию с бетоном, и дешевле латунных )
