расходы на поддержания +15=+20 в одинаковом доме и на улице константа!?
nos3d
Может кто нибудь пояснить вопрос ?
Допустим на улице одна и таже температура и одинаковый дом !!!
Есть разница выставлять на датчике режим "Нет дома" или оставлять обычную комнатную температуру ?Если котел(любой нагреватель с датчиком температуры) оставить при температуре +22градуса а за бортом -22 равно ли потребление энергии для при выставленной задачи поддерживать например +10или скажем +15 при тех же -20 на улице?
расхода на поддержания +15=+20 в одинаковом доме и на улице константа!?
больше температура - больше расход
меньше температура - меньше расход
школьные законы физики еще никто не отменял ;)
можно подробные.я понимаю так допустим котел работает и греет дом до температуры +22 !как нагрел отключился остыл включился !!!так и при поддержании +15 как нагрел выкл остыл вкл !!!количество энергии потрачено одинаковое или разное ?
разное. для +15 нужно меньше.
Я вообще поражаюсь вопросу.
Неужели не понятно, что чтоб нагреть что-либо до +10 или то-же до +15 надо затратить разное количество энергии?
Упростим задачу, нагреть на 1 градус и на 200 градусов одинаково сложно?:o
это понятно что для нагрева до определенной температуры нужно затратить энергию а чтобы ее поддерживать на разных температурах затраты какие ?
Потери тепла домом будут при температуре внутри дома +22 и при температуре +15 разными, в приближённом виде потери тепла пропорциональны разности температур внутренней и наружной.
Но вообще, что бы таким образом экономить энергию надо иметь дом построенный под такую систему отопления. У него должна быть очень малая тепловая инерция, а то ведь он может и не остыть с +22 до +15 за время отсутствия жильцов особенно если на улице будет скажем +5. Другая напасть это то ,что котёл должен иметь достаточный запас мощности, что бы когда на улице будет -20 суметь быстро нагреть дом от +15 до +22.
Иными словами, если у Вас каменный дом с толстыми стенами экономии практически не будет, если деревянный домик или если дом утеплён с внутренней стороны то экономия возможна.
Чем больше температура в помещении, и чем ниже снаружи тем больше теплопотери. Обычный пример вопрос? Когда сосуд с жидкостью нагретый до 80 градусов по Цельсию остынет быстрее, при +5 или при минус 5 градусах Цельсия.
Ага если дом сделан из цельного толстого дерева :)
Задачя
1 дом константа
2 температура на улице константа -20
в первом случае в доме +15
во втором случае +22
в доме не кто не живет !!!!
Внимание вопрос -затраты на поддержание этих температур одинаковы или нет ?
Задачя
1 дом константа
Сергей31 где-то в постах давал такие данные - +1 градус -соответственно потребление газа/электричества больше на 4%
насколько я пониманию, данные весьма условны ибо нет двух одинаковых домов, систем отопления, вообщем очень много факторов.
например я уехал из дома выставил +22 !
на следующий недели я поставил +7! на улици температура одна и та же
дом тоже один и тот же !
не берем затраты на повышения температуры во втором случае до +22
Я хочу понять есть смысл понижать температуру при отсутствии в доме !!!
или результат один и тот же?
Мда.. Ну .... Американцы,ну ..... (ЗАДОРНОВ) У меня такое мнение что чел зарегился дабы подаставать нас малехо:razz:
:D:D:D:D:D:D:o
Вы прикалываетесь?
образно - в день для подержания температуры 20градусов тратится 8 кубов газа. Дальше - берете указанный Сергеем коэффициент и считаете потребление газа в случае +7 или +22
Лехко.
Чем больше разница между температур внутри и на улице, тем быстрее дом отдает тепло на улицу.
Пример: где быстрее растает льдышка, на улице или в доме? Правильно, в доме, бо разница температур больше.
Дом отдает тепло на улицу. И больше тепла он будет отдавать при 24, чем при 20. Т.Е. для поддержание БОЛЬШЕЙ температуры на одном уровне понадобится БОЛЬШЕ энергии. Доходчиво?
Задачя
1 дом константа
Почему бы Вам не довести свой вопрос до абсурда.
Например:
1 дом константа
в первом случае в доме -20
во втором случае +20
Лехко.
- Не понял! (охранник супермаркета. фильм Сваты.)
всегда было интересно, где люди с такими вопросами, берут деньги на строительство домов...
Ну если строить виртуально...:crazy:
Например:
1 дом константа
Думаю, затраты газа будут одинаковыми, но только при условии, что в доме никто не живет.
Не вижу смысла выставлять на датчике "нет дома", там же все равно всех нет.
Отвечу на своем примере. Есть смысл! В позапрошлом году уезжая в отпуск ставил +14, сэкономил если сравнивать с прошлым годом.
У меня вообще некомфортная температура отличается от комфортной на 1,5-2грд.
Замечал в крутые морозы котел ночью включается от 1 до 3раз ( дом 145м2)
Например:
1 дом константа
браво расмешыли. но примерчик просто супер. если и сейчас недойдер...
А таким как говорят всегда везет
