Пескование
Bezdomnyi
Здравствуйте! Есть следующая ситуация: имеются покрытые по-старому глиняной штукатуркой стены, которые нужно пропесковать и выбелить.
Может, кто-то знающий подскажет, как правильно эту песковку проводить?
Неужель опытных пескователей здесь нет? :o
Если честно, то я даже не знаю что такое "песковать", скажу одно, что сталкивался с проблемой гляняных не ровных, потресканых стен. Ответа так ни где не нашел, поэтому пришлось делать все самому. 10 ведер песка, 4 глины, 1 цемент заправить известковым молочком ~3-4 ведра. Все это затянуть по 6мм маякам. После суток затереть цементным раствором 1 к 2. Пока стоит, глуховатый стук, там где поленился сбить старую отслоившуюся штукатурку. После высыхания, на 2 л грунтовки 1 кг финишки - наносить валиком, результат белая стена и крепкая основа.
Спасибо! Забыл уточнить: речь идет о штукатурке внутри помещения. Она, глиняная, всегда бывает в трещинах. Потому ее сначала пескуют, песок в смеси с известью (как раз и пытаюсь узнать рецепт и технологию этого), чтоб трещины затянуло и поверхность выровнялась, а потом белят.
Ну в наших краях это називают затирка. Еще добавлю, есть такое понятие, как совместимость материала, это когда один материал "убивает" характеристики другого. Можно добавить в раствор и больше цемента, но что будет в последствии :crazy:. Этот же состав вычитал из умной старой книжки для профтехучилищ, он там называется сложный композиционный раствор. В "толстых" местах перед штукатуркой делал набрызг веничком- ведро глины, ведро песка, 1/2 ведра цемент + изв.молочко. (сетка приветствуется)
  • 2 роки потому...
