alexfox Опубліковано: 21 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2010 Щелевой кирпич 380мм, утеплитель минералватная плита 100мм, воздушный зазор 20мм, мшанковый известняк (инкерманский белый камень) 100мм через гибкие связи к несущей стене. Вопросы, которыеменя волнуют: Необходимость воздушного зазора?? Не будет ли собираться влага в утеплителе?? где собственно она будет собираться при данном пироге стены? Мнение по поводу использования крымского известняка в качестве наружнего декоративного слоя в данной конструкции?? (возможные минуса данного материала?) Готов сделать пожертвование тому кто сделает грамотный теплотехнический и влажностный расчет данной конструкции для г. Одессы (близость моря!) :drinks: Заранее спасибо за ваши отзывы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 22 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2010 1. Воздушный вентилируемый зазор необходим. 2. Если и будет небольшое колличество влаги, то оно выветрится в воздушном зазоре, для того он и делается. 3. Не видел, что бы продавали инкерманский камень пиленый по 100мм. Те кто из него строил говорят о плохой геометрии и трудной обработке. Думаю будет трудно его подгонять на фасаде, хотя если получится, то будет красиво. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexfox Опубліковано: 23 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2010 1. Воздушный вентилируемый зазор необходим. 2. Если и будет небольшое колличество влаги, то оно выветрится в воздушном зазоре, для того он и делается. 3. Не видел, что бы продавали инкерманский камень пиленый по 100мм. Те кто из него строил говорят о плохой геометрии и трудной обработке. Думаю будет трудно его подгонять на фасаде, хотя если получится, то будет красиво. А в чем проблема порезкистенового камня из известняка на толщину 100мм? Меня больше волнует каким способом вести кладку одновременно с несущей стеной или после того как будет поднята коробка и накрыта крыша (если так вообще возможно)? Мне кажется, что если вести одновременно, то к концу строительства коробки его (известняк) убьют рабочие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
