Дополнительный слой утеплителя за пароизоляцией
metalobaza_popandos
Здравствуйте!
Собственно. вопрос в теме. Интересует можно ли ложить контр (дополнительный ) утеплитель уже за пароизоляционной пленкой ? :) Нигде не нашел такого варианта.
Отапливаемая мансарда. Начинка пирога следующая:
1. Осб плита.
2. Вент зазор 5 см.
3. Супердифузионная мембрана Изодах.
4. 15 см. слой Рокмин роквул. между стропилами.
5. Пароизоляция с Фольгированной стороной, развернута во внутрь!
6. Рейка, контр-рейка
7. Дополнительный слой утеплителя 5 см.
Вопрос: можно ли оставить так как есть и подшивать ОСБ плитой изнутри, надо ли переделывать пароизоляцию и устанавливать ее перед доп. слоем. все-таки? Я думаю добавить дополнительный слой пароизоляции за дополнительным слоем (5 см) как минимум в ванной.
Спасибо!
Если делать по уму, то нужно защитить дополнительный утеплитель от напитки влагой, находящейся внутри помещения. Кроме того, опять же по уму, необходимо демонтировать существующую пароизоляцию, иначе как влага будет испарятся с дополнительного слоя и куда будет деваться, кроме как выпадать на существующей пароизоляции и скапывать назад в дополнительный слой, сводя на нет все старания по дополнительному утеплению.
Если подходить "без фанатизма" надо оценить источники влаговыделения в самой мансарде. В сауне в любом случае надо делать как положено, и это без вариантов. Если дом построен и "выгрет" хотя бы пару лет назад и на мансардном этаже люди будут находится 3 часа в сутки, то все это можно не делать, включая дополнительную пароизоляцию. Если дом свежий и не зимовал в теплом состоянии, и мансарда будет "густозаселена", то все это надо делать.
Можно. Ничего с ним не станется.
В общем положили еще один слой пароизоляции за доп. утеплителем. Как раз на него ушла вся остача.
Спасибо :)
Здравствуйте!
1. Осб плита.
2. Вент зазор 5 см.
Спасибо!
можно без проблем посмотрите роквуловские чертежи
