Отмостка (из чего делать диформационн швы)
Максон
Привет. Планирую между зданием и отмосткой перед заливкой кинуть подкладку под ламинат, поперёк отмостки что можно положить вместо дерева? Может что подскажете?
Себе ложил пластиковую вагонку, вынимается без проблем, зазор получился 8-10мм.
А чем потом заливать шов собираетесь?
А фиг его знает. Хотел у вас спросить. Вообще думал прямо там и оставить гибкий предмет.
Вагонку там оставлять низя, весь смысл деформационнного шва в том, чтоб не пущать воду, и при этом оставаться "подвижным", т.е. при гуляниии отмостки зимой шоб шов оставался целым и выполнял свои функции.
Себе нашел т.н. аэродромную смолу, (ею в хорошие времена заливали стыки на бетонных ВПП) она и от жары не течет, и от мороза не трескается, при этом держит воду. Можно залить и силиконовым герметиком, но в моем случае этого герметика нужно ведра два, :D а по деньгам такое решение чета не радует.
Мона поспрошать у Пропеллера, мож он чего и предложит за разумные деньги.:beer:
Сегодня на объект для диформационных швов привозил полиуретановый герметик в мягких тюбиках. как раз по Вашей теме. марку скажу вечером
Цену не скажу, но могу сказать как зовется
BUDGERMETIK ® PU-40 --- герметик полиуретановый
......поперёк отмостки что можно положить вместо дерева? Может что подскажете?
Можно вообще ничего не ложить, а дня через 2-3 после заливки прорезать швы (задав, таким образом, направление трещин) и засиликонить:
Мона.
Полиуретановый гибридный герметик Гиперсил 25ЛМ.
Цена колбасы (600 мл) для СтроимДом 51,66 грн.
Усадочный шов достаточно сделать шириной 5 мм.
Заполнять его нужно через месяц после укладки стяжки.
За это время отмостка скукожится (усядится) максимально.
Швы раскроются также максимально. И будут готовы к очередному зимнему расширению.
В шов перед заполнением его герметиком нужно ввести полиэтиленовый шнур из вспененного полиэтилена диаметром 8 мм. Он войдет внатяг и сделает дно для герметика (на глубине 5 мм от поверхности отмостки). Это позволит плотно заполнить шов.
См. рисунок 1.
Кстати, на всякий, не плохо было бы сделать такой шов между отмосткой и цоколем.
См. рисунок 2.
