Пол в ванной по деревянному перекрытию
s.k.
Помогите, пожалуйста, советом! Нужно сделать пол в ванной второго этажа. Перекрытие деревянные балки а по ним настелен черновой дощатый пол. Очень не хочется делать стяжку. У кого есть опыт строительства и эксплуатации пола из листов кнауф или чего-нибудь подобного поделитесь пожалуйста.
У меня такая же проблема ...не знаю как быть...
От знакомых поступило предложение постелить два слоя ОэСБи 16мм, или один слой OSB 16мм и два слоя ГВЛв...а уже на всё это плитку лепить.
Если положить доску в шпунт, то можно просто покрыть её прозрачным эластичным полиуретановым лаком.
Лак вязкий. Он заполнит все щели в дощатом полу.
Поверхность будет глянцевой.
Я делал из Кнауф ГВЛ. Только не по деревянным перекрытиям, а на первом этаже по утрамбованному песку. Думаю, что по дереву пойдет так же. В два слоя в разбежку (с перекрытием швов верхним слоем) на саморезы по дереву. Потом клей и плитку.
Спасибо за ответы. На сайте кнауфа есть раздел по фальшполам и там два вида плит GIFAmarine и GIFAfloor, может кто-нибудь подскажет есть ли они в продаже на Украине и какая из них лучше подходит для моего случая. Пыталась получить тех.консультацию у кнауфа в Харькове, но они о этих плитах даже не слышали. И еще хочу уточнить один момент. Если застелить черновой дощатый пол гидроизол. пленкой, то надо ли делать вентиляц. отверстия, чтобы доски дышали, или достаточно того пространства, которое будет между гипсокартоном и межэтажным перекрытием?
Вдогонку вопрос, наверное к Propeller, чем лучше промазать эти плиты и стены перед укладкой плитки в области душевой кабины. На сайте murator видела, как некоторые застройщики наносят на стены что-то ярко синего цвета, а потом уже кладут плитку.
Это жидкая гидроизоляция, продается в отделах, где затирки для плитки.
У меня сухая плавающая стяжка по деревянному перекрытию. Берите или магнезитовую плиту 10 мм в два слоя или два слоя ГВЛ. Скрепляете при помощи клея и саморезов эти два слоя вместе (с перекрытием швов). На доски не забудьте положить пленку. Данную сухую стяжку потом грунтуем и клеем плитку.
Черновой пол из досок проверьте, чтобы крепежа к балкам было побольше.
Спасибо Надежда, но мне нужно что-то более конкретное (производитель,название) и эффективность этой обработки. А то,может эти средства очередной развод на деньги, а толку от них мало.
Вы имеете ввиду жидкую гидроизоляцию?
Получаю ваши ответы немного с опозданием. Гидроизоляция интересует и жидкая и вид пленки/рубероида на полу под плитами. Но больше всего волнует, что закрываем наглухо черновой дощатый пол. не начнет ли он активно гнить?
А от чего начнет активно гнить черновой пол?
Ну,говорят дерево должно дышать, и доки мы ничем не обрабатывали.
Устраивать дыхание дереву, распиленному на доски, это одинаково, как реанимиривать труп пятилетней давности.
Долговечность черновому полу обеспечит сухость сверху и снизу. У Вас пароизоляция на потолке первого этажа есть?
Получится,что балки перекрытия и черновой пол окажутся между двумя пленками - паробарьером и гидроизоляцией. Надежда, скажите, а плитка хорошо себя ведет по магнезитовой плите. У вас уже приличный срок эксплуатации дома?
